DJI Phantom 4
A320
Вот тоже решил написать
P4 перепрошился на новую v2 как и многие, сразу начались серьезные неудобства. Описывать нет смысла так как все уже написано. Пока размышлял, что делать, откатываться или нет, прошло немного времени, три дня назад опять через Assistant перезалил свежую прошивку v2
В общем опишу как было
Как только вышла сразу обновил ПО на Р4 , пульт, огрызок тоже сказал есть новый DJI go.
Сделано. Сброс в заводские установки не производил, датчики не калибровал. Летать стал поскудно, запись один раз не сохранялась, в общем все как у всех
Теперь интересное
С прошлую субботу
  1. опять передул свежей заводской V2 версией через assistant
  2. Сброс в заводские установки
  3. Калибровка IMU (как показывал dji go на картинках без всяких холодильников и морозильников на столе перед компом)
  4. Калибровка компаса
  5. Калибровка передних и нижних сенсоров
    Также еще раз обновилась DJI go на огрызке
  6. в DJI go выствил высоту возврата и дальность (проверил return to home что бы стояла)
    Остальное по умолчанию
  7. Форматнул SD карту фантомом
    Пошел летать
    Отлетал у же 6 аккумов все отлично
    Коптер стал шустрее но теперь нет колбасни, летает великолепно,
    Все работает хорошо только шустрее – устраивает,
    Не колбасит , подвес не тупит , двигатели перестали греется как сковородки, предупреждает о сильном ветре, летал 5м.с и 7-9 м.с примерно до 4м.с не предупреждает
    Единственое после полета при посадке обратно на тоже место почему то показывает высоту -1метр и кажется время полета чуть стало меньше, ну, может кажется, хотя по расстоянию все как было до …, добавилась опция посадка на неровную поверхность как в прошке – как работает не понял .
    Для статистики у меня P4 for USA П.О. последнее,
    Пульт П.О. последнее
    Ipad mini 2, Dji go последнее из апстора
    Тюнинга нет никакого!!! Ни программного ни железячного
    Показывал таким же Фантомовцам как и сам, детально пробывали разные варианты полетов,
    Моневров, съемок … нет вопросов
    В общем сам не понимаю, может со второго раза ему зашло хорошо, может поправили в прошивке и молча выложили – мол мы дураки все нормально
    В общем у меня все стало хорошо, претензий нет, откатываться теперь даже не собираюсь
VladZam
A320:
В NTSC 4К проверяли?
A320:
Положите в коробку провод адаптера с евровилкой и будет коптер для EU. 😃
StrelokL
кстати вполне возможно что втихаря пофиксили прошивку…а версия какая сейчас? мож уже другой номер у прошивки?
A320
[QUOTE=VladZam;7077589]В NTSC 4К проверяли?
NTSC 4К - стояло по умолчанию после сброса в заводские установки с неё и начали
сегодня ветер 8м\с наверху еще сильнее был летал хорошо
сегодня еще раз переключился в NTSC 4К
кучу файлов наснимал (если переключаться из пала в нтси и обратно происходит перезапуск подвеса, в воздухе это не делали да и не зачем)
я косяков не увидел
что конкретно интересует в этом режиме ???
StrelokL
A320:
в ассисте или на пульте в About какую верисю прошивки коптера показывает?
StrelokL
О!
джига 4.1.5 чтоль уже вышла???
вроде только на днях 4.1.4 обновили
A320
StrelokL:
О!
я же и говорю в прошлую субботу обновил все
все сбросил в заводские установки и фантом и огрызок и обновил ПО
по прошествии некоторого времени когда вышла V2 были щекотливые моменты, потом по у меня все устаканилось.
прошиватся , перепрошиватся в будущем желание отбило на прочь
по хорошему еще бы сравнить контрольные суммы прошивок сейчас и после, если поменялись, то ясно, если нет - я ничего не понимаю
nOsmoker
StrelokL:
О!
сегодня вечером из маркетплейса зашла 14я версия.
15? как так?
VladZam
A320:
А вот в том то и дело ни как у всех. У меня лично с первого дня появления V2 прошивки, Фантом прекрасно летал, никаких дёрганий, повышенной резкости и прочей фигни в управлении.
A320:
Интересует то, что в NTSC подвес перезагружался время от времени, соответственно обрывался видеолинк, причём это могло происходить и часто, чуть ли не при каждом выключении записи, в а можно было спокойно и целый акк отлетать без проблем.
nOsmoker:
как так?
4.1.5 только для iOS
A320
VladZam:
ну попробую еще полетать
по готовности отпишусь
сегодня много раз останавливал и пускал запись - косяков не было , видеолинк не обрывался, подвес не перезагружался
не проблема еще поснимаю
а это только в полете или на столе может тоже проявляться???
VladZam
A320:
У меня только в полёте проявлялось, но совершенно неожиданно, очень неприятно когда ведёшь например длинную панораму с полуоблётом, и тут хренак подвес ушёл в ребут, запись конечно обрывается, очень напрягает. Но надо сказать, что это был единственный косяк обнаруженный в новой прошивке.
A320
VladZam:
я летал на руках и периодически выключал и включал запись при этом пытался заваливать квадрик в разные стороны с в спорте на “рогах” тоже его болтал
“полуоблет” это в ручном режиме или это из “интелектуальных” режимов полета?
еще вопрос а краши были? разборка, сборка???
A320
неее такого не было
здесь даже на столе … жопа…
я попробую сейчас на столе поставить, посмотрим…
VladZam
A320:
Нет, всё в ручную.
A320:
Ради любопытства, снимал только подвес для осмотра внутренностей.
A320:
неее такого не было
Вы уже второй человек в теме, кто уверяет что у него с подвесом после перехода на V2 никаких проблем, может и реально что то втихоря Джидаи подправили в прошивке.
A320
StrelokL:
вот я снял как это происходит
попробывал 30 минут
у меня такого нет…
A320
StrelokL:
NTSC 3.8k 30 fps ?
нтси 4к !!!
нема у меня таких кренделей
A320
VladZam:
единственный способ сверить контрольные суммы старой и новой которая сейчас
может в тихую , что бы не признавать косяки , но это предположение
на самом деле я написал по порядку , что делал и также написал, что не понял как произошло так, что меня стало все устраивать
а до этого был страшный сон какой то
StrelokL
A320:
выставьте 3840×2160 30p
кстати возможно что 4.1.5 джига что-то пофиксила
VladZam
A320:
Сделайте бэкап прошивки, и выложите на како нибудь обменник, попробую сравнить со своим бэкапом.
A320
StrelokL:
надо именно 3.8k ставить с 30 фпс
3.8 только 24 или 25 кадров у меня больше нет вариантов
а в нтси не переключился
тормознул, сори
StrelokL
A320:
дак вы нифига не в NTSC тогда
только в нем 3840×2160 30p
