DJI Phantom 4
Владимир, еще раз вам говорю. Приезжайте.
Спасибо огромное за приглашение, но по Вашему Пятигорск и Питер, это где то совсем рядом? 😃
Внутри, сам бутерброд из линз другой.
Станислав, а Вы разбирали сам объектив по линзам?
По заявлениям dji они еще на 23% убрали рыбий глаз и еще чего то дороботали.
А есть возможность сделать фотографии с двух этих камер одного и того же объекта? У меня и моих знакомых объективы как у Трёшки, а так бы уже давно сравнил.
К нам то тянут все и все. От куда по дешевле.
У меня Фант тянутый прямо с завода, причём для китайского рынка, так получатся они своих же желтолицых братьев наяпывают? 😃
Можно распечатать миру на листе а4 и сделать снимок
Я готов поучавствовать в тесте,ссылку на миру и снимок со своего фанта выложу по приходу домой
Попробовал сделать снимок, лист а4 все таки мелковат, если заполнить им весь кадр, то таблица уже получается вне фокуса, а по мутной картинке, вряд ли можно будет что то оценить.
пример на лицо, разрешение стекол мы же не собирались рассматривать, так что фокус и не нужен в данном случае, видно как края листа выгнуты наружу вот вам и дисторсия по краям изображения ,ближе к центру все ОК
извиняюсь бочкообразное,подушкообразное будет в обратную сторону
Ну это всё ерунда, практически нет искажения. Вот я до Фантома на Xiro G летал, с GoPro, вот там сразу понятно, что наша земля круглая! 😃
Ну хорошо, раз не нужен, тогда жду вашу таблицу, распечатую и сделаем сравнение.
в го про линза широкоугольная специально установлена для эффекта объемности
ну коль с а4 картинка швах, попробовал с монитора, 27 дюймов, изображение снять, не так то просто поймать центр, камера по направлению явно косит влево, интересно отъюстировать можно?
Короче,постараюсь снять кирпичную стену для наглядности
У меня так же.
Вроде раньше видел такую настройку в DJI GO, но сейчас решил перепроверить и не нашёл, то ли её убрали, то ли я ошибся.
юстировка по горизонту присутствует
По горизонту, это называется по роллу, да, она действительно есть, активируется либо через меню подвеса в GO, либо удерживая правую доп. кнопку и крутя колёсико экспозиции, но я имел ввиду именно настройку по яву, и я практически уверен, что она была, помню что направление камеры менялось, но вот сейчас найти не могу.
Никогда не было по яву
Сегодня сделал сравнительный тест своего и магазинного Фантомов. На моём стоит оптика как бы от Трёшки, на магазинном “правильный”. Результат честно говоря привёл меня в ступор, либо реально мой объектив так сильно в резкости проигрывает, либо просто на магазинном образце фокус настроен на более близкое расстояние. На фото и видео со своего Фантома при обычной съёмке, когда объекты находятся хотя бы в нескольких метрах от камеры, я не наблюдал потерю резкости.
Фантом 4 (3)
Фантом 4 (4)
Насколько я понял, вы в основном его гоняете в одну сторону на макс. дальности, не было ситуаций потери связи если фантом где-то сбоку ?
Например, при полете по точкам и т.п.? Просто интересно.
У вашей большой антенны на 14 dBi луч достаточно узкий должен быть.
А так да, мощность бы еще прибавить будет вообще супер!
У меня тоже itelit. Заметил такую особенность, что теперь сигнал пульта теряется раньше чем сигнал сигнал HD. ((
К примеру сигнал пульта 1 деление, а HD показывается 3. Еще мгновение пульт пропадает при стабильном HD.
У кого так??? Улетел примерно на 5500 на высоте 400-500 метров.
Я эти фото давно выкладывал. Естественно внутри все другое. Вопрос не электронике. А то что оптика другая. Пла в крышке это основной гироскоп камеры и управления мотором питч и всем подвесом. А на внутренней плате тупо матрица стоит и все. Матрица идентична трешке
А выкрутить оптику очень сложно? Думаю надо чуть подкрутить объектив, но чем он там залит не понятно. Станислав, если не затруднит, можете описать в двух словах процесс выкручивания оптики.
Ребят, вам делать нечего? Работает не трожь, забыли?))
Откручиваете матрицу. Основание слегка придерживаете в тезках. Через тряпочку берете за линзу, за окружность плоскогубцами. И очень аккуратно пытаетесь крутить влево вправо. Там клей. Как его сорвете пойдет легче.
Все это вы делаете на свой страх и риск )))
не сложно, но нужно весьма аккуратно. я делал это двумя плоскогубцами с длинными носами, предварительно одетых в термоусадку
У меня HD сигнал вообще не теряется, всегда 5, а сигнал управления может быть 2-3 на удалении более 5000 метров, при высоте 120 метров.
6200 на высоте 120 метров, дальше акк. не дает.
А ещё говорят - Лучшее, враг хорошего, но вспоминаешь об этом, когда уже “улучшил”. 😃
А браться надо за широкую часть там где внешняя линза, или за то место где сужение с резьбой? А то я посмотрел, пластиковое кольцо вокруг внешней линзы, тоже похоже приклеено, как бы оно раньше объектива не открутилось.
я крутил за широкую часть
я , например, ни капли не пожалел что накрутил. картинка стара намного резче, того мыла, что была изначально
А крутили на Четвёрке и если да, то объектив был как на трёшке или правильный?
как на трешке
