DJI Phantom 4
VladZam
Annex:
Кстати 32 канала так и не удалось открыть…
32 канала открываются только в предыдущей версии GO, в Четвёрке можно выбрать только с 13 по 20ый.
Annex:
В общем канал выбрал, выхожу в главокно, потом захожу туда снова. А там опять авто!
Только у меня не сохраняется выборочный канал или???
Честно говоря не обращал на этот момент внимания, но сейчас специально проверил, после выхода из GO и выключения\включения коптера, программа запомнила и то, что был включён ручной выбор канала и какой именно канал был выбран.
Annex
VladZam:
Вот я тоже если сразу возвращаюсь в это меню то сохраняется.
А вот если выйдеш в главное окно, и минуту другую по лазаеш в других меню, а потом снова заходиш туда… Ииии… Там опять чертово Авто 😌
VladZam
Annex:
А вот если выйдеш в главное окно, и минуту другую по лазаеш в других меню, а потом снова заходиш туда… Ииии… Там опять черово Авто
Сейчас ещё раз проверил, вышел в главное меню, полазил по другим, вернулся в HD и… Custom и номер канала на месте.
Annex
VladZam:
А у меня нет…
Но это в обычной ГО.
Четверка мне показалась более ресурсоемкой, пока не пользую ее.
Ибо с виду все то же самое, только места больше.
Сейчас взял чисто под пульт Xiaomi Redmi 3, выпотрошил от лишних приложений, на днях попробую.
VladZam
Annex:
А у меня нет…
Проверил в обычной GO, так же запоминается и канал и настройка.
Annex
VladZam:
Скачал DJI GO4 (версия 4.0.1, прошивка пульта 1.8.0)
Вообще нет возможности менять каналы. Только с 13-20й.
Прэлесно…
VladZam
Annex:
Нет возможности вообще выбрать Custom или в ручном режиме предлагается выбор только с 13-20й?
Annex
VladZam:
ВООБЩЕ нет возможности выбрать 😉
Я так понимаю, началась политика запрещения.
Мол нече, вам туда лазать. И убрали нах…
P.S.
Все больше склоняюсь к альтернативному софту…
VladZam
А сделано на телефоне правильно, язык системы переведён на английский? Если да, то возможно стоит переeстановить GO и заново прописать конфиг файл. У меня правда Яблоко, но не думаю что политика запрещения действует только на Андроид.
Annex
VladZam:
Не зря отдельный тел заточил под пульт…
Перевел все на Англ (US) и заработало все.
Жесть конечно, что из за языка девайса чудеса всякие.
То прошивку не видно людям, то мне ручные настройки 😉
При чем простая Го, показывала кастом режим но не сохраняла настройки.
4я Го не показывала кастом режим вообще.
VladZam
Annex:
Ну вот, а то сразу запретительные меры. 😃 Кстати непонятно, а как же раньше то работали 32 канала, если английский включён не был?
Annex
VladZam:
А 32 у меня так и не включились, при чем тогда я переводил тел в анл. Посмотрев что не кажет нифига отключил.
А у вас показывает 32???
Annex
VladZam:
Все. Разобрался. Теперь и у мну работает.
Вообще выходит что корректно эта софтина работает только на девайсе с англ языком.
По уму кстати самые эффективные (на стоковых антеннах) скорее всего с 13-20й.
Ибо если брать что КСВ (лучшая отдача сигнала в эфир) антенн подогнано на этом диапазоне правильно, то лучшая отдача именно в середине на 15,16,17 каналах.
Но это при условии правильно настроенных на диапазон антенн.
Но в среднем по больнице должна быть наилучшая дальность именно на 14-18 каналах, плюс минус.
За то когда открыты 32 канала и есть возможность зафиксировать, то при установке не родных (усиленных) антенн, которые не плохо бы протестить антенным анализатором или КСВ метром (или в ручную придется подбирать их наилучший диапазон), то есть все шансы попасть именно в их параметр.
Если у них лучшее КСВ выше 13-20 каналов, то пользуем каналы из 3й трети (21-32)
Если у них лучшее КСВ ниже 13-20 каналов, то соответственно пользуем с 1й трети (1-12)
VladZam
Annex:
Не знаю, по уму это или нет, но с момента как разлочил 32 канала и возможность в ручную их выбирать, кроме как во время теста, так ни разу в реальности и пользовался этой возможностью. Прекрасно хватает и тех каналов которые выбираются автоматически, да и радио эфир величина не постоянная, там где взлетаешь, может быть свободна частота на одном канале, а отлетишь на 200 метров, уже будет чище эфир на другом, так что пусть выбирает автоматически, так спокойнее.
tiger99
VladZam:
не язык менять надо, а регион на США, язык можно оставить русский (во всяком случае на простой ДЖИГО для яблок было именно так)
VladZam
tiger99:
На Андроиде в отличии от Яблока, надо менять именно язык системы, иначе ничего не заработает.
Annex
Заранее пардон, мож фигню спрошу, но. Не обнаружил такого вроде нигде…
Есть какая нить функция, чтобы коптер просто летел не спешно вперед (не держа правый стик вперед), а левым стиком (лево/право) можно было бы корректировать его направление?
По береговой линии или обрыву…
Установка по точкам в этом случае не самый лучший вариант, и скорость там я так понимаю не регулируется. А от руки возможны ускорения замедления скорости. Летом то можно еще сдюжить удержание стика в одном положении долгое время, а вот зимой, граблимерзнут.
VladZam
Annex:
Круиз контроль в Фантомах ещё не сделали. 😃
yuriks1
VladZam:
У мня четвёрки нет,посему тока из сторонних источников…
Разве тап флай не подходит?
Тапнул куда подальше,выставил скорость и лети себе неспешно…
VladZam
yuriks1:
Не подходит, в режиме тап флай коптер будет лететь конкретно в указанную точку, а любое движение стиком питча, приведёт к остановке коптера.
yuriks1
VladZam:
В чевёрке нет режима FREE???
Вот гады!
VladZam
yuriks1:
А что такое режим FREE?
yuriks1
VladZam:
Ну у Р4Р есть акая шняга,тап флай фри,летишь и крутишься.Уж могли бы и в четвёрку добавить,жмоты!
VladZam
У Четвёрки так же Тап флай работает, но если стик питча потянуть на себя, то Фантом остановится, то есть крутится то можно, но скорость изменить не получится.
