DJI Phantom 4
VladZam
Annex:
Это позволяет надеяться что при таких отказах часть управления сохраняется.
Управление сохраняется полностью, можно вообще летать без подключенного планшета.
Annex
VladZam:
А вот нифига… Больше управление не работает.
Копт с пультом видят друг друга, а вот подвес не управляется. Моторы не стартуют.
Пологаю после рестарта пульта управление отваливается совсем.
По сему если такое случилось в полете вне зоны видимости, перегружать или выключать пульт сразу нельзя.
Сначала нужно попытаться без паники нажать КНОПКУ “RTH” и если пошел сигнал включения автовозврата дождаться коптер, и если получится стиками посадить.
Ежели пульт не включит автовозврат, отрубить его чтобы коптер сам включил автовозврат, и ловить его на базе.
VladZam
Annex:
Копт с пультом видят друг друга, а вот подвес не управляется!
Поздравляю, значит что то ещё накрылось, сейчас проверил на своём Фантике, без планшета подвес управляется.
Annex
VladZam:
Дык…
У вас то лампоцка (говорящая о неисправности) не мигает.
Вот и работает.
У меня вышел из строя какой то модуль, но подозреваю что они как то связаны и в случае именно неисправности (а не отсутствия), отрубается и управление.
VladZam
Annex:
Жаль конечно, когда такие сюрпризы под новый, будите к дилеру обращаться за ремонтом?
Annex
VladZam:
Ну, магазин обещал, что гарантия есть. Буду к ним и обращаться.
Вернусь, позвоню им.
Сказали если не грохнут о землю или клешнями внутрь не лазал никто, то проблем не будет.
Вот и посмотрим…
P.S.
Хорошо что я пока ничего там не переделывал в антенном хозяйстве 😉
Annex
Позвонил в их сервис. Пока все корректно.
Проконсультировались с своим мастером, он сказал таки да, 1% что виновата прошивка, и 99% что виноват USB модуль.
Подтвердили слова VladZam, что модули эти, бывает и мрут.
Побещали быстро решить проблему.
Завтра повезу фанта им.
jekson
у кого-нибудь есть пульты от тройки адв/про и четверки?
гляньте, пожалуйста, у них крепление под планшет на одинаковую длинну выезжают?
когда у меня адванс улетел, я в его пульт айпэд эйр вставлял в прям в чехле. потом взял у товарища четверку свой поискать(но так как он у него все равно постоянно без дела лежит, летаю из любопытства), а в чехле эйр не влазит. совсем чуток(( вот и думаю, у всех он в предельном положении чуть меньше вытягивается? без чехла в оба норм входит.
по фото плохо видно, но все же (тянул хорошо, вроде упор чувствуется):
kulak
сегодня первый опыт полета при ноле градусов, погрел с пару минут заведенным на земле и полетел ,17 минут летал, поднимался до 70 метров(в городе теряется связь) и не наблюдал быстрой просадки батареи на холоде, получается эта температура не критична
jekson
я и в -18 летал. при этом по uav forecast показывало, что с ветром ощущалось -26. а если учесть при этом еще и собственную скорость дрона… только задалбывало менять айпэд с айфоном, они по очереди в машине отогревались, алгоритмы эппл не любят мороза совсем((
потом плюнул, в машину сел и из нее управлял. старался поплавней стиками работать и в предел не уводить.
Annex
Сегодня забрал коптер из ремонта 😁
Починили оперативно. Меняли плату в пульте.
Порекомендовали не использовать длинный комплектный шнурок для связи с телефоном.
Купил короткий 😃
VladZam
Annex:
В дижибоксе ремонтировали?
Annex:
Каким образом поломка связана с длиной провода, на сколько я знаю, платы эти выходят из строя по другим причинам.
Annex
VladZam:
Нет. Ремонтировал магазин где брал.
Поломка связана хз с чем. Вылетел проц на основной плате.
В общем я тоже не думаю что сопротивление провода тут имело негативный фактор…
Хотя перебрав сегодня 4 провода выяснилось что с родным (из комплекта) и новым конектится без проблем, а с двумя другими не работает. Чудны дела твои господи 😉
VladZam
Annex:
Никаких чудес, у меня тоже самое, родной от фантика и от смарта работают на ура, а попробовал подключить маленьким проводом от пауэрбокса и фиг вам. 😃
VladZam
А подскажите если кто в курсе, можно ли ограничить Видео выдержку в авто режиме, что бы она не становилась например больше 1/50 или 1/60, а то я тут заметил, что при плохом освещении вместо того что бы поднять ISO, камера увеличивает выдержку, что приводит конечно же к смазу. Честно говоря никогда не беспокоился за выдержку поскольку снимал только при хорошем освещении, а тут сразу заметил значение 1/25. Можно конечно снимать в Ручном режиме, но всё таки хотелось бы знать, можно ограничить выдержку в Авто или нет?
Covax
А что, есть какойто фотовидео аппарат в мире, у которого в авторежиме можно выдержку менять?
VladZam
Например как в обычных видеокамерах, медленный затвор включается только если в меню есть соответствующая настройка, в противном же случае дольше 1/50 автоматом никогда не выставляется.
Forestman99
Covax:
есть, там указываешь диапазон выдержки, максимальное и минимальное исо
VladZam
Forestman99:
Да практически в любой видеокамере, затвор больше 1/50 включается в меню, а по умолчанию, камера никогда не станет снимать ниже этого значения. Вот меня и удивляет, как в такой казалось бы продвинутой по настройкам камере Фантома, нет такой элементарной функции.
Covax
Надо в литчи написать, они не такие дубоватые как dji
kulak
на фантике функционал не бытовой видеокамеры ,а гибче и шире для людей с мозгом и руками откуда нужно,короче говоря для творчества
VladZam
kulak:
Это Вы к чему вообще написали, причём тут функционал бытовой видеокамеры, Вы хоть раз профи видеокамеру в руках держали? По сравнению с профи камерой, настройки Фантома выглядят весьма скромными. А медленный затвор вообще не относится к Про или бытовым настройкам, принудительное включение медленного затвора должно быть в любой, более менее продвинутой камере, а вот как раз в мыльницах его может и не быть.
SanDen
VladZam:
Я бы сказал, что их в телефоне даже больше 😃
Annex
Комрады. То ли лыжи не едут, то ли я …
Захожу в ДжиГо в кнопку “HD”, там где каналы связи и кнопки “Auto” и “Custom”.
Меняю с авто на кастом и выбираю канал. Кстати 32 канала так и не удалось открыть…
В общем канал выбрал, выхожу в главокно, потом захожу туда снова. А там опять авто!
Только у меня не сохраняется выборочный канал или???
