DJI Phantom 4
VladZam
Alexpunker:
МОжет не туда бросили?
У меня iPAD, файл с конфигом записываю через itunes, так что бросить не дуда, просто не возможно.
Matrixro:
Конфиги для увеличения мощности.
Во всех файла конфига выложенных на форуме, разлочка 32ух каналов включена по умолчанию, но в случае с Ф4 она не прокатывает.
Alexpunker
Лёха_Букреев:
Сделал всё как по инструкции, не летал ещё. Интересно, сработает по высоте снятие ограничения или нет. Интерес такой, чисто спортивный. До этого один-два раза поднимался до 500м.
А где на винде находится файл Assistant для редактирования,кто в курсе?
VladZam
Alexpunker:
Сам файл я так понимаю находится в папке Program Files, другое дело в какой программе увидеть содержимое пакета? Поставил Total Commander, но в нём не могу найти как Показать содержимое пакета.
Alexpunker
Короче без тотал командера нашел по этому пути C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles main
Кстати не вижу там пункта регулировки скорости подъема и спуска в спорт режиме.
Alexpunker
Запустил сегодня фантом 4 на высоту 1 км.Может кто пояснить,почему фантом 4 в даль может летать на многие километры,а вот на высоте от 400м начинаются проблемы с сигналом?Верчу антенну не помогает особо.Почему так?Может есть какое то техническое обоснование? Просто в обзоре мавик парень запускал в высоту на 2 км и при этом не ложился на землю.
ua0ldk
У фантома антенны расположены вертикально, диаграмма направленности - “бублик”. Минимум сигнала - по вертикальной оси, проходящей через коптер. Нужно отлетать в сторону, хотя бы немного, для устойчивой связи.
StrelokL
сейчас ездил в поля и обнаружил вот какой глюк
во время записи видео вращаясь вокруг своей оси слева направо когда коптер примерно поворачивается правым боком к пульту происходит обрыв свзяи ( Weak signal) и тут же мгновенно отрубается видеосвязь и запись
При этом ощущение что происходит перезагруз подвеса полносью потому как в момент восстановления сигнала камера повернута в правую ногу - то есть она в момент обрыва свзяи продолжает дальше поворачиваться
После этого она обратно медленно возвращается в исходное положение.
расстояние 500-600 м высота 80-120м
Я хз свзянанно ли это с последним обновлением…
Savage777
StrelokL:
насколько помню у четверки антенны расположены в задних стойках шасси, поэтому когда он летит задом к оператору связь лучше , чем когда он летит передом.
StrelokL
это все понятно - не понятно почтему подвес в перезагруз уходить начал
VladZam
StrelokL:
Явно присутствует какая то проблема не связанная с прошивкой, после обновления отлетал уже более 10 акков, ничего из Вами перечисленного замечено не было. Наверное Вам всё таки стоит внимательно сделать ревизию коптера, возможно снять подвес, осмотреть шлейфы и разъёмы на механические повреждения.
StrelokL
может быть
кстати по поводу резкости - в режиме ТриПод коптер ведет себя очень плавно …примерно так как вел себя мой аппарат до новой прошивки)
и еще - сейчас поднял в небо фантик
заюзал прогу DronePan
под конец не доделав несколько фото коптер остановился и информировал что панорама прервана
при этом я не мог пошевелить коптер вообще - только камера слегка поворачивалась как если бы коптер стоял на земле без включеных моторов и доворачивал камеру при повороте по вертикальной оси
в итоге нажал на иконку посадки на дисплее - коптер пошел вниз. Я отменил посадку и управление вернулось
чета хрень какая то происходит со времни обновления до новой прошивки…не было такого
VladZam
StrelokL:
У меня подобное было с Литчи, когда обновил прошивку пульта до 1.8.0, из за того что связь была не устойчивой, Литчи тоже постоянно прерывала съёмку панорамы.
StrelokL
а вот раньше как то с флешки прошивки обновляли
есть такие старые где для фантома 4?
phantompilots.com/…/serious-gimbal-problem.119313/
вот кстати такая же байда как у меня с подвесом
Last I got a Phantom 4. It’s great except one thing. Sometimes the gimbal decides to turn fully right. Stop recording and disconnect from the RC for about 2 seconds. After that the connection comes back and the Phantom is controlable but the gimbal stays fully right and slowly returns to normal to redo everything a few minutes later.
Is this the a known problem or am I the only one?
Ну и там же на форуме пишут что управление стало резким…
в общем нашел все глюки на том форуме которые вылезли у меня после обновления …так что я не один такой "везучий "(((
VladZam
StrelokL:
Какая у Вас камера на коптере, Четвёрочная или Троечная?
Alexpunker
Кто в курсе,при автоматическом возврате домой,появляется надпись,что сонары не работают.Как это понять?
VladZam
Alexpunker:
Как это понять?
Возможно их что то ослепило.
torn8
Ну вот и я сегодня обновил свой Р4. При обновлении коптера с планшета прогресс остановился на 99% и 15 мин был без изменений. Я все же отключил и рестартонул коптер, ДжиГо пришлось принудительно выключить, ибо писало идет обновление. С пультом обновление прошло штатно. Визуально особо разницы не заметил по летным х-кам, была надпись -про ветер, появились новые полетные режимы. Я пока их не пробовал.
Да при обновлении коптера приложение написало, что если мне что то не понравиться, то я через асистенс могу откатить на старую прошивку.
Сергей_64
Alexpunker:
Вроде как дело происходит в дождь. Даже если на земле он закончился/не начался, на высоте конденсата полно.
У коптера - машинное зрение. Оно себя (само)тестирует постоянно.
Как только инфа с пикселей выходит за пределы ожидаемой величины, появляется сигнал ошибки. Так и должно быть. Я на моте, в моросящий дождь, тоже мало что вижу …в очках 😃
VladZam
torn8:
Тут похоже Джидаи слукавили, я тоже обратил внимание на это предупреждение, но как потом выяснилось, обратного пути нет, ни DJI Assistant ни GO предыдущих прошивок не видят, соответственно и откатится не получается.
torn8
Будем надеяться, что откатываться не прийдеться!
Подскажите, как в новой обнове включить функцию точного возврата домой, когда коптер запоминает место взлета? И еще вопрос - актив трек с изменением высоты это режим типа рельефа-ландшафта? Или что это за новый режим такой?
Alexpunker
Сергей_64:
дождя не было но было пасмурно и влажно.
VladZam
torn8:
Если правильно понимаю, то отдельно этот режим включения не требует, поскольку он работает постоянно. Он похоже работает например как на Мавике, надо после отрыва коптера от земли, зависнуть на несколько секунд на высоте нескольких метров, для запоминания места взлёта. Во всяком случае у меня эта функция точно работает, и специально я ничего не активировал, но при посадке, очень хорошо заметно, как коптер типа целится в место приземления, прям видно как он начиная метров с шести-семи подгоняет свою позицию, в результате садится с погрешностью, максимум сантиметров 20-30, до обновления точность посадки была гораздо хуже.
torn8:
Прочитайте инструкцию к Мавику, все режимы которые появились у нас в коптере, уже давно апробированы в более новых моделях.
Чех
Скажите а моторы на Ф4 взаимозаменяемые?? Ну в смысле левого правого вращения?
Kolbasatka
Народ, выручайте! Здесь уже писали выше, что после обновления коптер стал резким. При прямом полёте коптер стал клевать носом, рывками. При остановке так тангажирует, что гляди перевернется. Как справиться с этим?
VladZam
Чех:
Если смотреть как зап. часть, то продают отдельно правого и левого вращения, но как и любой БК мотор, они по факту должны быть абсолютно одинаковые, практически уверен, что единственное отличие только в проп. адаптерах.
Kolbasatka:
Попробуйте изменить параметр Brake – Торможение (чем значение меньше, тем торможение плавнее).
