Долгие экспедиции - что с собой брать, как заряжать батареи коптеров DJI
Рабочие токи оригинальной автозарядки написаны на самой автозарядке мавика, позже напишу.
Сделать свою сборку для целей зарядить от них липошку мавика вообще не проблема. Мы делали и не раз аналоги 4S липо из 18560 сборки для долголетов, заряжали их аймаксами, все летало только так, а тут задача проще, от просадки ничего не упадет. Сейчас поищу howtoo как это все делается, и уж точно не надо покупать готовые павербанки для нашей цели, они просто ни о чем. Так или иначе сборки на 18650 и липо 4S в разы дешевле получаются, чем покупать батареи мавика или еще какого фантома. Надо просто найти оптимальную схему и ее пропагандировать.
Как начинали rcopen.com/blogs/153258/18678
Тема на нашем форуме rcopen.com/forum/f88/topic465731
Нет умения и желания паять самому, можно сборку на заказ сделать
www.zapas-m.ru/shop/CID_26.html
Сборка 12Ah 14.8v 440грамм всего за $100 зарядит минимум 2 батареи мавика, а то и 3.
zapas-m.ru/…/UID_Custom_Li-Ion_Battery_Pack_14.8V_…
Полностью согласен с Covax, только уточню, что липо не любят долго хранить полный заряд. В этом смысле сборки ли-ион 18650 - наилучшие хранители энергии (ИМХО).
Обещанный расчет схемы зарядки от бензопилы.
Электромотор с постоянными магнитами может эффективно работать как трехфазный генератор. Три провода от него идут на трехфазный выпрямитель из 6 диодов и на конденсатор 2200мкФ 100В. Напряжение на конденсаторе зависит от оборотов двигателя и характеристик электромотора. Далее понижающий стабилизатор напряжения с ограничителем тока заряда (например, ru.aliexpress.com/item/xxx/32595125813.html для Мавика или ru.aliexpress.com/item/…/32578646927.html для Фантома)
и прямо на аккум. Стабилизаторы на каждый аккум отдельно. Заряд каждого аккума контролирует его встроенная схема. Сколько акков одновременно – зависит от мощности электромотора. Для Мавика – 4,5Ах13В=58,5Вт х 3 акка =175,5Вт. Плюс добавить пару стабилизаторов для 5В USB.
Это порядка 10-15% от мощности бензопилы.
Для расчета электромотора недостаточно данных, мне нужно замерить на макете, на неделе сделаю и сообщу.
Дииапазон напряжений работы ЗУ: 12.7.
Правильно понимаю, что родная автозарядка 100% вырубается при напряжении меньше 12,7?
Т.е. даже при наличии “жирных” свинцовых аккумов на 100 А толку с них мало будет. “Слить” с них нормально хотя бы до 10 Вольт не получится, не запуская генератор… во, печаль-то.
Из спецификации по зарядке: INPUT VOLTAGE 12.3-16 / 25-30 -volt
(Но, всегда надеешься, что диапазоны поболее, чем заявлено.)
Выше была ссылка на повышающий стаб, какие проблемы?)
Вырубается. Моя - 100%.
Увидел такой Повер банк, цена £89.99, плюс доставка : www.amazon.co.uk/d/…/B01IQNVJ5M
Правильно ли я понимаю, что он может напрямую заряжать батарею Мавика, достаточно воткнуть в него разъём для розетки Мавика ?
Неправильно.
На втором фото сверху нарисовано, что он способен заряжать. У него только 3 USB-шных разъёма, через которые он способен отдавать энергию, там всего 5 Вольт на выходе.
Не существует готовых повербанков для заряда такого мощного потребителя, как батарея Мавика. Забудьте об этом.
Я аналогичный ранее предлагал ))
Потом посчитал мальца…
Данный пауэрбанк имеет 24Ач*3,7в=89вт-ч.
Батарея мавика 3.83Ач*11,1в=42,5вт-ч.
С учетом кпд всех преобразователей (думаю не больше 80%), этим пауэрбанком не зарядить и два раза батарею мавика.
Поправьте если не так…
Кроме 3 USB на нём есть ещё 1 POWERFUL AC OUTLET, что и показано на 3 фото снизу
Возможно да, пару раз можно им зарядить батарею Мавика. Но он стоит примерно как одна батарея Мавика (+ правда ещё доставка), а зарядить может 2 батареи. По моему неплохо.
Там не будет пары раз. От силы 1,5…
Ну хотя бы даже и 1,5. Тоже неплохо.
Есть кстати и чуть мощнее вариант и с евро вилкой, такой : www.amazon.co.uk/…/B01MDKHWNR
Правда и стоит подороже.
Вот и обзор на него : bitfeed.co/…/review-powerful-battery-27-000-mah-ba…
А вообще появляются такие девайсы и это не может не радовать.
Есть ещё такие : www.omnicharge.co/products/omni-13
И такие : www.omnicharge.co/products/omni-20
Ну или вот : petapixel.com/…/plug-battery-pack-puts-two-ac-wall…
Тоесть возможность заряжать Мавик напрямую от повербанка есть прямо сейчас. Вопрос только в цене. Для кого такой вопрос не стоит может уже сейчас пользоваться такими повербанками для зарядки Мавика в походных условиях. Со временем и повербанки с AC OUTLET будут видимо дешеветь, что может стать неплохим выбором для походов.
Покупайте! Будем ждать восторженных отзывов.
Вы же утверждали что :
Но, как оказалось, они есть. И дальше их будет больше. Когда цена упадёт раза в два, конечно куплю.
Вот кстати ещё один повербанк с АС выходом : www.amazon.co.uk/gp/product/B01F1ZGL7Y
Этот вообще монстр, выдаёт 230V.
Но дорогой, зараза.
Подешевеют они, если и когда китайцы за них возьмутся.
Вы же утверждали
И я продолжаю это утверждать. Вы не видите разницу, между заявленными параметрами и что реально у них получилось сделать.
Второй точно такой же фейк. Если, взять хотя бы компьютерный бесперебойник, допускаю, что минут десять или пятнадцать он продержится заряжая батарею. Насколько его можно назвать повербанком? Возьмите и попробуйте с амазона. Чего спрашивать, если вы не слушаете, а уже всё решили? Получится, буду рад признать ошибку.
А что вы такие дорогущие PowerBank`и смотрите? Чем не устраивает проверенный и не дорогой Xiaomi 20000mAh?
Bera Тут речь не об обычных повербанках, а о новинках с АС выходом, к которым можно подключить напрямую заряжаться батарею Мавика используя стандартную вилку из комплекта. Проще говоря в эти новые повербанки уже встроена розетка. Только недавно такие начали выпускать. И на Али пока таких нет. Но есть на Амазоне и в других западных магазинах, которым tvmaster не доверяет. А Вы как думаете может быть повербанк за 249 британских фунтов продающийся в Великобритании фейком? Речь вот об этом : www.amazon.co.uk/gp/product/B01F1ZGL7Y
Насколько я понял это инновационная разработка :
King of Powerpacks, the same innovative lithium ion battery technology as Tesla. The Lifepower A2 L packs a massive 95Wh (25600 mAh at single cell V level) of energy.
AC OUTLET: 230V built-in outlet with a maximum peak of 120W (100W continuous) allows you to use practically ANY DEVICE, ANYWHERE.
Написано, что может заряжать любой девайс, тоесть собственно и батарею Мавика, например.
Что то я не понимаю где плюс то? Устройство по цене почти 4 батарей, по весу как три батареи и если повезет сможет зарядить пару раз. Смысл?
a massive 95Wh
этот “massive 95вт-ч”, если не учитывать потери, зарядит всего две батареи мавика. Две!!!
А теперь прикиньте - там внутри стоит инвертор на 230v, кпд которого 80%. А дальше ваша штатная зарядка мавика, кпд которой еще ну пусть 90%.
80%*90%*95втч=68вт-ч. делим на 42,5вт-ч батареи мавика и получаем 1,6 емкости. это в идеале.
чудес не бывает.
правильно тут сказали - надо делать сборку li-ion 4S и например 6P. Из например 3500mah ячеек NCR18650GA. получится 21А*14,8в=310 Вт-ч.
к нему цеплять DC-DC понижайку скажем до 14в - цена комплекта получится 110-120$, вес 1,3кг.
к этому пауэрбанку цеплять авто зарядку и иметь на выходе с учетом потерь где-то 250 вт-ч, чего хватит уже на 5 батарей мавика
Это точно. Зачем делать двойное преобразование.
Ну тут тоже типа два преобразования получается. Если б автозарядка мавика тянула сразу 13-17 вольт (как раз норм диапазон 4S сборки, то было бы вообще круто…
Пока эти устройства действительно ещё дороги. Это правда.
Но вот, например, устройство по цене батареи Мавика, которое может зарядить 1,5-2 раза его батарею : www.amazon.co.uk/d/…/B01IQNVJ5M
Смысл появляется. Но я всё-таки подожду пока цена на такие повербанки упадёт как минимум в два раза. Пока это новинка, и новая страница в повербанкостроении, цена соответственно завышена. Прогресс не стоит на месте, поэтому не сомневаюсь, что будут выпускаться повербанки со встроенной розеткой и дешевле и легче.
Быстрее руки заточить и сделать как я предлагал в начале прошлой страницы, чем ждать какойто повербанк совершенно для наших нужд не преспособленный)
Она и тянет, вот же rcopen.com/forum/f132/topic456011/90
Зачем нужна автомобильная зарядка, напрямую от 4s li ion нельзя запитать акк? Там же контроллер встроенный, сам не разберётся?
Можно и так конечно. Ну а у кого нет возможности/желания, самоделками заниматься?
Почему же повербанк для наших нужд не приспособленный? На данный момент может и не совсем приспособленный конечно, ну а что будет завтра, откуда вы знаете. Раньше вообще никаких повербанков не было. Сейчас есть даже с розетками. Рынок идёт за нуждами пользователей. Потребность есть в зарядке от розетки, значит будут и такие повербанки. Можно закупиться впрок и батареями Мавика, но всё-таки повербанк вещь более универсальная.
Вам уже объяснили, что чем меньше разница в выходном и входном напряжении, нет меньше потери на преобразовании. А вы предлагаете через USB заряжать силовую батарею квадрокоптера. 5V 2А максимум у USB павербанка против 14V 9A входное у АЗУ Мавика. Таскать дополнительный вес преобразователей, терять энергию на преобразовании это не наш путь, а вы как хотите. Легче действительно батарейки купить дополнительные к дрону, чем что-то хотеть от обычного повербанка.
Если выходное напряжение у автозарядки вполне конретное, то скорее всего не разберется, и требуется или АЗУ или стабилизатор на это напряжение. АЗУ за $50 наверняка не обязательна.
