Вопросы новичка по коптерам DJI
Почитайте тему rcopen.com/forum/f132/topic462363
Батареи для Mavic выпущены 1 год назад. Что за параметр - Initial Capacity. Это реальная емкость батарей или примерно измеренная Mavic-ом, как он ее измеряет?.
На 4 батареях:
3594 mAh, Times Charged 26
3518 mAh, Times Charged 27
3502 mAh Times Charged 14
3652 mAh Times Charged 7
Вначале было 3850 мА, даже 3900 на на одной было.
Я так понимаю, что это остаточная емкость. Как он её вычисляет вопрос, но скорее всего статистически.
Добрый день,
Подскажите. Все чаще производители для защиты рынков и для безопасности, привязывают устройства по серийному номеру к аккаунтам пользователей, как с этим у дронов DJI?
Т.е. например, если нашел в лесу дрон можно докупить пульт, подключить к смартфону и пользоваться?
Рассматриваю вариант покупки бу мавика, хочу учесть возможные проблемы.
Вообще на что обращать внимание при покупке бу мавика, какие могут быть “подводные камни”.
DGI Phantom 3 standart. Подскажите пожалуйста. Во время полёта периодически статус с зелёного меняется на красный, т.е. показывает потерю сигнала с пультом. Сегодня летал на высоту 70 м и дальность 150 м и пропал сигнал с пультом вовсе. Коптер автоматически вернулся домой. Ведь у моего коптера, как заявляет производитель, высота 500 м и дальность 1 км. У вас часто такое?
В инструкции к вашему дрону указанно, что дальность и высота полета в режиме СE до 500 метров, в режиме FCC до 1000 метров. ключевое слово до. Может летать и 50 метров а может и 500 все в рамках допустимого. Все зависит от условий и эфира в котором вы летаете.( кстати FCC будет только в штатах)
А Вы сами читали инструкцию?
Где там написано что в FCC про 1000 метров?
Везде ограничено 500 метрами высота
Добрый день.
Неделю назад стал счастливым обладателем P3SE. Вчера совершил первый полет - впечатления зашкаливают (раньше летал на Bayangtoys X16, но это две больше разницы конечно же). После сливал видео в ПК, сам коптер подключал к ПК. В общем минут 20 он стоял включенным рядом с ПК и очень сильно нагрелся подвес и сама камера. Это нормально разве?
Еще обратил внимание, что фиксатор подвеса как то ненадежно фиксируется. Т.е. когда я достал коптер из коробки фиксатор был в полуснятом состоянии, а подвес с камерой соответственно болтался. Пытался одеть фиксатор плотнее - ну никак он не фиксируется и при малейшей встряске отходит и освобождает подвес.
Подскажите, у всех так? Или бежать к продавцу разбираться, пока не поздно?
P.s.: после полета подвес и камера были теплыми, но не горячими.
Нормально.В полете охлаждается за счет обдува воздухом.
brrc.ru/…/Phantom_3_Standard_User_Manual_v1.0.pdf смотрите внимательный страница 51 Пульт управления
Рабочие частоты 5,725~5,825 ГГц; 922,7~927,7 МГц (только в Японии)
Дальность связи
FCC: 1000 м; CE: 500 м
Причем тут высота, речь про дальность радиоуправления
Добрый день.
Еще обратил внимание, что фиксатор подвеса как то ненадежно фиксируется. Т.е. когда я достал коптер из коробки фиксатор был в полуснятом состоянии, а подвес с камерой соответственно болтался. Пытался одеть фиксатор плотнее - ну никак он не фиксируется и при малейшей встряске отходит и освобождает подвес.Подскажите, у всех так? Или бежать к продавцу разбираться, пока не поздно?
Видео и фото не надо сливать через дрон. Вынимайте флешку и читайте кардридером.
Держатель подвеса так и должен люфтить, не на него надежда, а на бережную перемещение)
Подскажите, стоит ли платить за программу Litchi ?
Насколько с ней удобнее работать по сравнению с DJI Go 4 ?
Если была уже такая дискуссия, подскажите где почитать
Что то поиск мне ничего не дает путного
Я заплатил.
Правда, только потому, что Mavic AIR поддерживается лишь самой новой версией программы, которую надёжно альтернативно активировать не получается.
В ней летать ПРОЩЕ.
Она русифицирована.
Есть отличный планировщик миссий.
Но DJI Go она не заменит, так как в Litchi нельзя произвести тонкие настройки коптера и пульта.
Тема обсуждения программ
На мой взгляд - стоит. Купил и летаю практически только с ней.
Планирование миссий, плавный полет по точкам для съемки видео.
Еще обратите внимание на то, что не на всех планшетах/смартфонах эти программы уживаются вместе.
Привет всем! Кто знает, в какой теме находятся обсуждения по перезагрузке подвеса камеры в полёте мавика про ? Из-за чего это может быть ?
В теме про мавик, баг прошивки
Всем доброго дня! Получил сегодня Мавик Про неактивированный. Возникла проблема. В режиме WiFi всё работает и коннектится с телефоном, а вот с пультом непонятки. Пульт запускает дрон, но Айфон пишет “дисконнект”. Что ещё не активировал? Подскажите .
На сайте DJI авторизовались через программу? Надо зарегистрироваться на сайте DJI, авторизоваться через программу и согласиться со всем.
Если это сделали, то поподробнее про “дисконнект”.
Без пульта, в режиме ВиФи всё прекрасно работает и коннектится, изображение с камеры есть. Как только перехожу в режим RC, подключаю айфон к пульту, то пульт пишет риди ту гоу, запускает движки, а на телефоне дисконнект, изображения с камеры нет
Как на этом видео, на 10 минуте.
Спасибо за помощь! Помогла банальная перезагрузка телефона.
Учитывая,что удаление файлов с карт некоторых цифровых устройств подключённых к компьютеру, не рекомендуется,а удалять только самим аппаратом,то как дело обстоит с мавиком: можно ли удалять файлы ВЫБОРОЧНО с SD карты,(извлечь с тушки) и подключив к компу (или подключив мавик к компу), или нужно форматировать всю карту непосредственно на мавике ?
Можно удалять все с карты, подключив ее к ПК. А можно и отформатировать в самом Mavic. Нумерация имен файлов не сбивается при этом.
такая проблема на ph4adv+ , помогите! коптер летит не ровно, постепенно его клонит вправо, бывает клонит влево (хз вообще что за магия) и очень редко бывает летит почти ровно. Ветер не влияет. Перепробовал все возможные каллибровки и компаса и IMU. Еще примечательно то, что подвес восновном смотрит тоже чуть чуть вправо, и очень редко выпрямляется полностью. Помогите пожалуйста, уже намучился с этим, хочу делать ровные прямые пролёты…
Компас размагнитить , любым доступным способом .
Как?
Как?
Нужно в электрике немного понимать и сделать из трансформатора например размагничиватель или из любого аквариумного компрессора , второй больше подходит , в нём уже стоит готовый трансформатор . Его надо поднести к компасу и включить и медленно удалять метра на два и выключить . Операцию повторить несколько раз .
В джиге есть предупреждение Compass error ?
