Вопросы новичка по коптерам DJI
oleg167
И какая информация? То что движки вырубились? Так вы это и без звука узнаете. 😃
Eduard_Mir
Блин ну каждому свое),мне звук не мешает,а если не писался ,а надо …ладно проехали.
SanDen
Eduard_Mir:
Вот видео 😃 yadi.sk/i/ubM08tioshGa6
Звук погромче 😃 Эт я для примера 😃
Medved26
Здравствуйте . Подскажите новичку. Приобрел фантом 1. Собрал , аккумулятор зарядил. К компу подключил, драйвер установил. Прошивка 2.40. При первом запуске фантом сильно колбасит в воздухе, управлять не возможно. Что настраивать , как исправить.
nezar
А может просто мануал мод включен?
Covax
ребята, чьи перлы я удалил, человек написал PHANTOM 1, у кого не было такого аппарата или dji naza, просто помолчите) расколбас изза на неправильно настроенных гейнов, в мануале он летит стабильно под углом.
Алексей, лучше перенесите свой вопрос в тему про первый фантик, там вам быстрее и правильнее ответят.
Alex27111972
Всем привет. Люди подскажите кто знает, как расшифровать хитрый код даты изготовления у диджеев?
nezar
Covax:
У меня он летит постоянно в землю, в мануале и 3 сек не реально продержаться. Все отключено
Negodiaev
Здравствуйте. Phantom standart , в пользовании. 2 полёта и те чуть не закончались плачевно. Все по букварю делал оба тублера вверх нажимаю калебровать, делаю танец с бубном, он мне пишет ошибку пишет переключить р режим, потом всеми правами не правами вроде калибронул мигает желтыми, поднимаю а его таскает со стороны в сторону, буду то без gps летает хоть и 13 спутников кажет. Планшет самусунг sm t700 карты не грузятся просто в клеточку полёты лист как карты загрузить скажите пожалуйста я новичок в этом деле
bard
ошибку ЧЕГО он пишет? калибровки? GPS, желтым моргает сразу после включения? ?
Negodiaev
Eror gps потом что то про Р режим оба тублера на верху. После калибровки с такой ошибкой мигалкой зелёным цветом. Пробы вал по разному правый тумблер ставил в среднее положение все тоже самое. Как то получилось стало мигать желтыми после калибровке после взлетает опять появлялась данная ошибка и пропала, помоги пожалуйста.
bard
начнем сначала:1) покупал новый? 2) прошился до новой версии? (если нет то прошейся - возможно поможет), 3) калибровку IMU делал? если нет - то дома прям поставь на ровной ровной поверхности и сделай (нажми в планшете и пускай се калибруется). 4) в каких условиях окружающей среды пытался калиброваться и взлететь: рядом нет аэропортов и военных заводов или военных частей (ФСБ и МЧС тоже считаются), в поле? на асфальте? на бетоне? рядом с высоковольтной линией передач? железным гаражом или оградой? в Чернобыле?
Negodiaev
Новый прошиву залил последнюю. Калибровка imu не делал что это такое точнее для чего?Не в Чернобыле. Полоса рядом, но она не причём. Сам на ней работал сам копье не может понять что полоса рядом, с диспечерами общался так они мне сказали что частоты 2.4 или 5.8 ни как не влияют, самолёты выше ста МГц отказал на 7 км все то же самое. Дальше нет возможности от ехать тупо нет дороги
Помех не каких ни бетона, ни асфальта тупо тундра. Галимая тундра
bard
Negodiaev:
сделайте калибровку IMU (это полная калибровка ВСЕХ датчиков коптера): сначала включите пульт, потом коптер, причем он должен быть помещен на очень ровную поверхность, потом подсоединяете планшет, открывается программа - входите в камеру (а лучше скачайте здесь же с форума русифицированную DJI GO) она на первой странице в теме rcopen.com/forum/f132/topic452061, вот ссылка на саму программу yadi.sk/d/io9D1l_cqryrE - сносите свою и скачайте эту и прям в планшет закиньте в любую папку, потом устанавливаете… установили, поставили коптер на ровную поверхность, включили пульт, коптер, подрубили планшет, открылась прога, “вход в меню” откроется общий вид и посередине будет меню состояния коптера - там будет раздел калибровка IMU - жмите, и коптер минут семь будет калиброваться, потом пробуйте запускаться … отпишитесь!
Negodiaev
Спасибо буду побывать. Программа точно без глюков? Регистрироваться как в ней? Побаиваюсь я такие проги.
bard
Negodiaev:
я с нее и начинал, потом на другом планшете пришлось заливать в поле оригинальную версию - мне не понравилась! в принципе эта та же самая прога, просто в кодах англ язык заменен на русский
Negodiaev
Александр это рабочая версия? Последняя?
Темку прочёл, какие то ещё там файлы надо кидать.
bard
Negodiaev:
последняя которую наш умелец русифицировал, рабочая 100% у меня на трех разных гаджетах работала и работает на ура, да вы тему то почитайте! ну а если боитесь то может и начинать летать не стоит - вдруг упадет… в конце концов всегда снести можно! не обижайтесь на сарказм! ничего там больше кидать не надо! скачиваете - кидаете в планшет! в планшете находите файл и нажимаете (может выскочить сообщение мол установка заблокирована - заходите в настройки - и разрешаете установку из неизвестных источников! и пробуете установить еще раз - все установится!
Negodiaev
Качаю, такой вопрос по аэропорту, понимаю там большие города рядом понятно летать не будет, а вот если маленький аэропорт 3 самолёта в неделю летает как он определяет где аэропорт? С начальником аэропорта навигации болтал, он говорит летай, только не наглей, а вообще безопасное растояние для полётов 50 км от полосы. Мне что бы фантик пустить вертушку придётся заказывать. Какое безопасное растояние? В инструкции так не чего и не понял
mativ
Извините, что влезаю, но, ИМХО, если у господина Negodiaev такая же каша в голове, как в его постах - то коптер тут не при чем. Без обид. Читать такие посты очень трудно. Еще труднее найти в них смысл.
bard
по карте на сайте в DJI посмотрите вряд ли там Ваш аэропорт в красной или желтой зонах находится =))))
SanDen
bard:
А вы уверены, что на карте DJI актуальная информация? У нас например аэродром, откуда самолеты летают по всей стране и за рубеж, вообще никак не обозначен.
bard
SanDen:
на сколько я понимаю (сам не пробовал но по форуму если судить) в красной зоне он даже моторы не запустит!
SanDen
Не, эт понятно. Но как может аэропорт с 10-12 рейсами в день только на вылет. Не Москва конечно, но два-три десятка самолетов взлетают и садятся ежедневно и там вообще никаких ограничений нет. Поэтому и интересно, откуда Dji сию инфу берет.
Negodiaev
Иван что именно Вам не понравилось? Я спрашиваю, граматные люди мне объясняют. я объяснил что 2 полёта у меня было на фантом, до этого на апм 2. 6 летал
По ходу в прошивке обозначенные координаты всех больших аэропортов такое у меня мнение
