Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Вчера ездил по центру Москвы. Проезжал по набережной напротив Кремля по навигатору в телефоне и вдруг оказался…? Правильно! Во Внуково ))) и весь цент телефон глючил. По-моему до сих пор не отошёл.
Навигатор - яндекс же? А телефон какой?
Это реклама Внуково такая)
Да, Яндекс. Телефон - 5-ка айфон. Такое ощущение, что теперь он вообще криво работает. После сбоя в навигаторе обнаружил, что и время перескачитло на 3 часа.
Эти парни до кучи решили всё GPS оборудование погасить похоже. Борьба с коптерами рядом с Кремлём - дело нужное, но тут перестарались (( Ездить-то как теперь? Как раньше таксисты карту наизусть учили?
Всем привет. Вопрос такого рода, первый раз столкнулся но понадобился лог полета для вставки в видео, есть лог txt и csv формата, возможно ли данный лог каким-то образом преобразовать в видео файл? Или же только путем Screen Recorder`a ??
Если только с помощью скрин рекордера подскажите прогу для яблока, а то не могу найти нормальную хоть убей…Скачивал уже и Shou(Shou.Tv) но там не могу запустить старт записи, не отображает данной функции.
Заранее спасибо за помощь!
Только СкринРекордер… По iOS не подскажу…
Спс… под iOS 9.3.3 уже нашел норм работающий AirShou
привет всем …
сегодня решил погонять на джипенге… у нас на берегу проводились соревнования… ветерок такой душевный был … 11 метров в секунду… думал не буду летать но все же не выдержала душа…
что на самом деле произошло…
призапуске двигателей он аж у меня подпрыгивал… стартую со столика маленького переносного…
в общем первый полёт вообще огонь отлетал все замечательно поймал в руку … с ветром справляется на ура…
а вот второй раз было весело при запуске движков подпрыгнул и вниз лопостями перевернулся… и подвес на бок…
собрал подвес … в одном месте слетел шлейф от движка подвеса…
посмотрел всё остальное норм…
взлетел и … при включении записи … нет видео … пишет ГО…
и говорит давай домой…
дома разобрал почти весь подвес … но до камеры не добрался не подобрал шестигранники … проверил все соединения … шлейф просмотрел с лупой …
собрал и всё то же самое …
что происходит … включаешь видео с камеры есть карточку сдишку можно ставить можно нет … калибровку подвеса делает нормально… только включаешь запись видео или делаешь снимок … или крутишь светлее темнее … и тут же все сигнал лост… проходит секунд 10-15 сигнал восстанавливается…
стиками левыми делаю повороты камера реагирует … беру в руки кручу коптер как хочу сигнал на месте … видео есть с камеры…
только включаю запись сигнал лост… карточки менял … мобилки менял…
подозреваю конечно что всё равно это шлейф … но кто подскажет может у кого что то было или вообще куда копать???
из всего из этого вывод сделал … есть ветер кури … не летай…
но сейчас нужно найти решение… камера показывает … но не пишет…
дополню…
на планшете всё видно нормально камера показывает …
нажимаю кнопку запись …
картинка замерает … на подвесе по средине начинает моргать зелёным диод … через 3-5 секунд на планшете в DJI GO пишет сигнал лост… проходит секунд 15 программа сигналезирует что запись остановлена коптер 2 раза крякнет и диод начинает гореть зелёным и ещё через пару секунд сигнал на планшете восстанавливается
Сегодня разбил P4.😦 Летал при помощи Point of interes, нажал паузу на пульте. При посадке почти сел и коптер завис в воздухе. Потом улетел в здание. При просмотре лога увидел, что в этот момент point of interes активировался. Я точно не нажимал на телефоне ничего. Что это могло быть?
После краша сломаля луч, и пропеллер. Остальное все целое (на вид), но гимбал странно ведет себя. Как у этого чувака
. В чем может быть проблема?
Надо всегда переключаться из F режима в P
у 4го фантома немного другие режимы: обычный, спорт и атти
Это они зря сделали так(
Вопросы к знающим.
Между пультом и дроном используются цифровые или аналоговые протоколы? Иными словами, насколько они устойчивы к помехам, может ли помеха ошибочно быть воспринята как команда?
Используется ли в этих протоколах шифрование или другие взломоустойчивые методы защиты? Насколько сложно перехватить управление дрона?
Все по цифре, не может, зашифровано, прецедентов нет, но можно принудительно посадить дрон, подменив координаты или полностью заглушив ру и гпс.
так вроде кнопка паузы должна решать такой вопрос…
вот видимо паузу нажал случайно еще раз. и он улетел
не встречал информации что при повторном нажатии коптер продолжает задание.
УПС… а вот и мой первый “сам дурак” - народ отвлекал вопросами - в результате вместо стика ВЗАД втопил стик ВНИЗ… благо все хорошо закончилось, никаких повреждений! но адреналина хватило!
Добрый вечер,
Помогите разобраться, уже второй полет подряд самопроизвольно переключаются режимы с GPS_ATTI в ATTI, в логе 20 спутников. Еще в логе нашел ошибку YAW_ERROR_LARGE. Калибровку компаса и IMU делал. Прошивка 1.5.6
Добрый вечер,
Может в переключателе что-то коротит?
[QUOTE=m_shams;6610820] Потом улетел в здание. QUOTE]
А сенсоры по определению препятствий в режиме Point of interes не сработали ?
Всем привет.
Помогите разобраться в чем дело. Когда взлетал, все было ОК, во время полета выскочила ошибка компаса и Phantom 3 Advanced рванул от меня (на родину), еле словил. Потом писалось No Signal, но управлялся (хотя и с трудом). Посадил нормально без креша. Может в Log-File будет видно.
