Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Значит все же есть смысл, хотя бы частично закрыть вентиляционные отверстия.
Как только температура опустилась ниже нуля, нужно обязательно заклеить скотчем верхние вент отверстия на лучах , а так же вент решетки справа и слева от батареи. Температура батареи в полете , теперь в среднем 36 градусов.
Извините может быть за некорректный вопрос…
Тут нет такого, как в автомобиле. Что при холодном пуске требуется больше затрат, а так же в общем нагрузка на двигатель зимой больше?))
То есть в конечном счете моторы что летом, что зимой, потребляют одинаковые ресурсы.
Вы правы коллега, именно поэтому, обязательно меняйте масло и проверяйте его уровень в начале зимнего сезона и перед каждым полетом фантома)
подскажите кто нибудь !!! …на фантоме 4 почему могут включатся то отключатся сами по себе датчики которые реагируют на препятствие??? …
и заметил ещё когда руку подносишь к датчикам они отрубаются,отводиш руку они включаются…фантику нет и месяца ещё
“Отрубаются” они могут только если включён спорт-режим. Во всех остальных случаях, сами по себе не должны…
В продолжении моего краша (потеря сигнала над водоемом): - отвез мой Т8 куб в ремонт - вышел из строя дисплей (на ровном месте !!!) - запчастей нет, да и оживлять его не считают возможным, проще выкинуть. Однако, он включается и издает некие звуки. Подрубил его к компу и скачал всю папку DJI, в ней есть логи полетов и видео. Последний файл - самый интересный, но он не открывается стандартными программами, поскольку поврежден (это и понятно, поскольку запись остановилась в аварийном режиме). Вопрос: есть ли “умные” проигрыватели видео файлов (.mp4), которые смогут корректно воспроизвести поврежденный (не дописанный до конца) файл?
Есть проги которые этот файл восстановят.
Нужен небитый файл,Ваш битый файл с тем же битрейтом и разрешением.
Загружаете небитый как донора,загружаете битый как пациента.
Жамкаем старт,минут через 10 всё готово.
Mp4 Recovery Tool
Mp4 Recovery Tool
Спасибо! Файл вылечил. Ничего интересного в виде падения в воду нет. Просто над водоемом картинка “замерзла” и “конец фильма”. Никаких снижений, никакой колбасни или других непоняток. Такое впечатление, что отрубилось питание. Я вот думаю, может теперь логи, которые в DJI папке программы писались как-нибудь расшифровать? Но я никогда этим не занимался, если есть инфа - ткните плиз куда лезть. Спасибо!
Ну то есть вы уже не верите, что дело в ветре, от которого вы всех нас предостерегали?
Даже теперь и не знаю куда копать…
Тихо…значит никто не падает (не летает)…и это хорошо)
летаем, падаем))
буквально сегодня искали в лесополосе P3A, но походу бесполезно
Как вы так умудрились потерять?
2.3км удаленность , ветер, в 2 банках просадки, гдето -7 град. , на 53% включился FS , и оборвалась связь (((
ктонибудь пробовал платный расчет по ветру? на сайте healthydrones.com
При регистрации же дают пробный месяц попользоваться)))
нет не дает , только за 2.74$
Три бакса не такие большие деньги. Думаю стоит попробовать.
просто не понятно после потери связи толи дрон боролся с ветром , толи падал по ветру, сомневаюсь что они смогут это определить, теоритические дрон может просто отключится и падать ? или он будет боротся и потом выполнит посадку?)
Халява закончилась? У меня было. Очень познавательно про ветер.
Летал над озером как-то - лето, красота, тихо, спокойно, ветра почти не было. Потом вечером глянул про ветер - на другом конце озера - ветер за 10-12 м/с оказывается был. Коптер на пределе оказывается рулил уже там. Высота та же, что и в начале. Показывал бы в телеметрии в он-лайне силу и направление - цены б небыло.
Халява закончилась? .
нее, в логе он показывает какой был ветер, там есть какойто дополнительный расчет за плату и на карте показыватся будет
По умолчанию, до 10% заряда он будет пытаться прилететь к точке Дом, меньше 10% - начнёт садиться…
я в лесу Вот так искал и нашел, может поможет…
да я загрузил этот фаил на сайт он показал теже последние координаты что и DJI go, но высота была 450, ветер, аккум 55% , фиг знает куда сдуло, вот я и думаю реально ли рассчитать куда его сдуло?)
подскажите, пожалуйста, а высоту dji go показывает от уровня точки взлета? потерял коптер, по логу шел на посадку и последнее местоположение на высоте 74 метра, 3 м/с снижение и дрейф 2.3 м/с. пытаюсь высчитать примерный сектор поиска, а место этой точки ниже уровня взлета на 117 м. учитывать? два дня искал на расстоянии 57 м, а выходит надо искать в районе 145м(( трудность в том, что место болото замерзшее все в адских болотных кочках и ямах и главное завтра снег((
с высотой верно мыслю?
надо смотреть динамику дрейфа хотя бы в последние секунды и то при условии, что на посадку шел… высоковато(( вот я завтра третий день буду искать с высоты 191. вроде разницу в высотах взлета-посадки не учел, но пока предположение.
Да, верно…
какой именно мотор не стартует? случаем не 2ой ? если 2ой то это частая болезнь после падения фантика . - от удара отрывается центральная часть платы от основной , а pwm контакт находится на самом краю и чаще других рвется .
Сорри за заморозку ответа,чё та после отпуска делоф навалилось да и плату тока на днях реанимировал.
Да,второй движок и именно отрыв центральной части платы.Определили путём тырканья пальцами в плату со Стасом )))
Пропаял Стас контакты (просто на авось),прокатило - завёлся старичок!
Тока тут не следствие а причина (или мне хочется так думать 😃 ),типа это заводской брак
Удар по сути был несильный - никакущий крепёж ЦП не повреждён,макс. скорость падения если верить проге 50 км\ч пальма смягчила.
Ну как бы там ни было сделали,знал бы купил на месте паяльник за 30 бат и пропаял,а то таскал за собой труп в чемодане две недели 😠
Во избежании повтора всё же купил (за сущие копейки) и поставил новую ЦП ибо хз,если он опять такой финт выкинет к примеру над людьми…
В общем от греха )
