DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
Недавно прикупил новую DBS-MR01.2W антенну, вчера полетал с ней, понравилась.
- стабильный линк, и дальность.
- габариты, вес. (пришлось одеть ремешок на шею)
вчерашний полет на 5 км. с ней.
Размеры ее какие???
Габариты, мм 340х190х30 Вес, гр 620
Источник контента: mnogocopter.ru/…/usilitel-ite-dbs-mr012w-dlya-phan…
А про такие что скажете?
www.ebay.com/itm/…/191897452615
говорят третий фантик (любой) можно принудительно запустить в режиме FCC,перепайкой платы.
А вот 4-ый уже нельзя, потому что там принцип ограничения другой. Не уровнем передачи сигнала…
А от 3-го пульт не подходит к 4-му?
Подходит
Если пульт тот же самый - то как это утверждение может быть верным???
Кстати - как поведет себя сам Фантик, если на пульте запаяны контакты на 5В а на Фантике фольга и ручной режим? ))) Он перейдет сам в FCC ??
А кто говорил про пульт??? )))
А на счет того что пульты одинаковые у 3 и 4 это не правда. Она похожи… но они отличаются.
А кто сказал, что они одинаковы??? От четверки подходит к тройке. И отлично с ним летает. Но железо внутри совершенно разное.
Вы вообще откройте тушку и попробуйте на эти усилки запаять 5в. Я посмотрю на вас ))))
Единицы людей на этом форуме смогут это сделать. Остальная часть просто убьет офдм модуль.
Я уже научился усилять пульт от четверки. Сейчас проходит испытания.
А что там усилять??? он изначально работает на 5В. Возможно есть какие нибудь бустеры типа реппитеров WiFi. Которые приняв сигнал на себя передают его усиленным.
Подскажите по такому вопросу.Вообщем требуется прямая трансляция с коптера по HDMI.Мне позвонили и сказали что есть какая та штука,которая позволяет подсоединится к пульту,но при этом придется какойто шлейф,подключать к этому устройству,который как бы является задней крышкой,тоесть придется разбирать пульт.Может кто в курсе,есть какие то иные способы передачи картинки чистой,без телеметрии,может как то с планшета братьв котором есть HDMI.Трансляция на ютуб не пойдет,так как там задержка у ютуба 30 сек,им нужно сразу на экран выводить.Посоветуйте пожалуйста кто в теме.Я так понимаю это типа такого
coptertime.ru/…/dji-phantom-3-tx-upgrade/
Покупается dji hdmi выход для пульта, за 5 минут вставляется и пользуется, других вариантов нет. Нужен не шлейф, а обычный hdmi кабель)
Covax,как на ссылке?ПРо шлейф,я имел ввиду что надо отстегивать те к которым родная плата подключена.А не заглючит ничего от такой модификации?
Это предусмотрено самими dji ями, с чего оно должно заглючить то. Единственное эта платка греется сильно.
А почему не пройдет вариант взять картинку с планшета у котороо имеется HDMI?
Попробуйте, может и пройдет
А почему не пройдет вариант взять картинку с планшета у которых имеется HDMI?
потому что через порт HDMI картинка идет без всяких дополнительных софтверных программных наложений. То что ты видишь на экране планшета это смесь картинки с пульта и программных минюшек, информационных сообщений и т.д.
а то что ты получаешь с пульта, это картинка + телеметрия уже наложенная. вообще для очков самое то.
Так и нужно без всякой телеметрии.
Кто уже юзал сундук для четвёрки?
как по удобству,лучше третьего?
Смущает что вместо полипропилена тряпки внутри.
Куда то они кстати пропали (“трёшечные” сундуки оригинал),ни на али ни на ебее нет…
Отключается все! Можно просто голую картинку… Но! Если она “сыпется” на экране планшета то она сыпется и с порта HDMI.
Я юзаю! Сравнить с тройкой не могу так как тройки не было. Сразу этот с тряпкой.
+) удобный!!! вмещается все что в комплекте, + батарейки, + козырек + защита пропеллеров.
-) тряпка внутри, пыль от нее попадает в моторы. нужно покупать колпачки!
Где летали?
Новая Москва, 20 км от мкад, Первомайское.
Только что, слетал на 5.4 км с антенной dbs-mr, в режиме 8 mbps, на высоте не более 115 м., надеялся что видео сигнал пропадет, но зря, весь полет сигнал идеальный.
В конце полета специално для тех кому лень повернуться залетел за спину.
Осталось протестировать 10 mbps, но уже догадываюсь какой будет результат.
Только что, слетал
Ладно, меня Вы убедили!!! Со следующего бонуса возьму себе бандурину))))
Напомните, Вы со шнурком или столиком для пульта летаете? Или кладете пульт на что-нибудь?
Видео полета
