DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
Осталось протестировать 10 mbps, но уже догадываюсь какой будет результат.
А где это выставляется?
В Litchi.
И в DJI GO тоже, в закладке HD
А я летаю на 6.1 и на пульте не висит фигня всякая. Полностью заводской вид )))
так выложи уже инфу все че да как сделать) … а то только хвастаешься
Андрей, ты ее уже кучу раз выкладывал. Но далеко не каждый это сам сможет сделать.ты же это сам прекрасно понимаешь.
Что изменится. У меня разница по дальности между 6 и 4 Mbps не чувствуется.
а с чего вдруг ей меняться ? одно дело 10мбит и 1мбит и то это заметно будет лишь в загаженом эфире а дальность практически не изменится - более низкий битрейт позволяет летать в месте с большей зашумленностью радиоэфира
так я может хреново объясняю ) поэтому и предлагаю тебе …
а с чего вдруг ей меняться ? …
Я о том же. А в приложении DJI GO на вкладке HD для положения 6 Mbps в скобках пишут 2 км, а при смене на 4 Mbps эта цифра соответственно меняется на 3 км)
Так как все таки увеличить дальность без панельных бондурин?
Хотя бы ссылку, где почитать
Есть обладатели?
ru.aliexpress.com/item/…/32679412941.html
Появился интересный аллюминевый кейс на жирбесте
www.gearbest.com/…/pp_391486.html
Есть обладатели?
А что не так? Все равно это просто блок питания. А остальное все в самой батарее.
Есть обладатели?
Ну у меня у знакомого типа такого. Только поквадратнее. На нем девушка однажды танцевала) Квадрик жив, кейс тоже. Девушка само собой))
Ну пишут что мол неизвестно какой она алгоритм использует и какими токами заряжает.Главное не испортить.Интересно,оа одновременно все заряжает или поочереди?
Вот еще какая та плата
www.ebay.com/itm/…/262466008418
у меня для инспайера такая. Мне не понравилась вообще. во-первых ДОЛГО (даже с блоком на 180 ватт), во-вторых одна из трех батарей (любая в один момент) тухнет, оставляя заражаться только 2 из них. в общем купил еще один блок на 180 ватт и так же думаю поступить с зарядником для фантика
я думаю, что она одновременно вливает во все “концы”, и никаких алгоритмов нет. Зарядное устройство в самой батарее. А мощность, действительно не указана на устройстве. У продавана спросить не пытались?
Я глаз положил на эту зарядку.Хзбрать или нет.
ru.aliexpress.com/item/…/32679412941.html#extend
Судя по картинке, у тебя 3 фантом. Подозреваю что увеличение дальности производилось путем перепайки, и запуска в режиме FCC, т.е. 5В.
А что можно предложить владельцам 4-ки?
Для четверки пока самое лучшее решение это dbs
Поставил себе на прошлой неделе www.itedbs.com/#!product-page/c826/00a47a81-0840-f…
за городом в районе Бронниц, это МО. Улетел всего на 3.4 потом потерял сигнал… по этому я бы не сказал что это выход. Планшет и телефон перевел в режим “в самолете” чтобы не было помех.
Жду выхода модуля который будет “обманывать” тушку и пульт что он находиться в зоне FCC.
Боюсь у вас огорчить. Но в режиме fcc вы будете летать ровно те же самые три с половиной километра. Потому что у вас слишком много помех.
Поставил себе на прошлой неделе www.itedbs.com/#!product-page...e-2ca3e72471c5
dbs это не только dbs02 9 dBi, есть еще dbs-mr 14 dBi.
попробуй её, у меня с ней в месте где много помех сигнал начинает ослабевать после 5.3 км, а с dbs02 после 3.4 км.
со стоковыми в этом месте уже после 1.2 км начинались проблемы с сигналом.
002 есть, результатом доволен, почитал тут, прикупил 1.2.
В итоге хуже, что 002, там где на ней 4,4 км, ставлю 1.2 и получаю 3 км с не большим хвостиком, причем на высоте 400 м. И это на Испаере, на ф4 ещё меньше, 3,2 на 002 и 2,5 на 1.2 соответственно.
Хз, позвонил в многокоптер, тот связался с поляками, договорились, что я им антенну отправлю… Надеюсь, что всё таки брак
100%
MR 1.2 такая бандура что в рюкзак уже не влезет. Я уже давал ссылку на сайт 450mhz.ru/antenna/?id=207 можно и такую антенну поставить… а можно и вовсе вот такую sf.co.ua/14/07/wallpaper-409669.jpg но тогда теряется смысл мобильного пульта.
Ведь весь прикол переносного пульта в его малых размерах и весе. Путь, увеличивать дальность связи простым увеличением площади излучателя/приемника на пульте он как бы тупиковый… для фантика уж точно. Я вижу увеличение дальности связи в одновременном увеличении мощности на передатчиках как на пульте так и на самом коптере. Причем если на пульте действительно достаточно увеличить площадь антенны для увеличения чувствительности приемника, так как кроме сигналов управления с пульта на коптер ничего не уходит. То с коптера на пульт идет очень большой поток информации, и хорошо бы этот поток увеличить как можно сильней… нужно поковыряться в антеннах коптера, может можно что-то придумать не влезая в мозги. Просто механическими модификациями антенн.
вы скажите, что все что можно было улучшить все уже предусмотрел производитель. А вот как бы не так, производитель как раз таки очень жестко зажат гражданскими стандартами. И FCC и СЕ очень жесткие требования, по мощности передатчика. Да и в РФ тоже. К примеру все что выше 0.1 Вт в полосе 2400-2483,5 МГц нужно регистрировать.
Вот цитата с сайта роскомнадзора.
В соответствии с п. 3 решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 07 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия» физическим и юридическим лицам разрешено использование полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц для использования устройств малого радиуса действия без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при выполнении следующих условий:
− соответствия технических характеристик, условий использования и типов устройств малого радиуса действия основным техническим характеристикам, условиям использования и типам, указанным в приложении 2 к Решению Государственной комиссии по радиочастотам от 07 мая 2007 г. № 07-20-03-001.
− устройства малого радиуса действия не должны создавать недопустимых помех и не должны требовать защиты от помех со стороны радиоэлектронных средств, работающих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации;
− регистрации устройств малого радиуса действия в установленном в Российской Федерации порядке.
При этом следует учитывать, что Постановлением Правительства РФ от 12.10.2004 № 539 утверждены «Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», согласно разделу 5 «Перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации» и п. 16 Приложения по указанному перечню, регистрации не подлежит пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе 2400-2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно.
Я уверен что если увеличить в несколько раз мощность передатчика на коптере дальность и уверенность связи существенно возрастет. При этом это не значительно скажется на продолжительности полета.
Согласен с предыдущим оратором) Повышение усиления бортовых антенн Ф3/Ф4 - замена штатных антенн на более эффективные - даст прибавку порядка 3 дБ. Это до полутора раз по дальности при прочих равных условиях.
