DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли на стандарт камера от прошки? Именно камера без подвеса. Может есть у кого фотка разъема внутри камеры от про или адв?
Не подойдет в любом случае. Сам конструктив различается, так еще есть проблема, что камера стандарта спарена с платой подвеса с завода(или прошита инфа по серийникам, или еще что-то…). Если просто даже поменять плату или камеру-не будет работать подвес.
Спасибо! Жаль. Никак не могу заставить камеру нормально фоткать. Фотографии отвратительного качества на стандарте получаются. Уже вскрывал камеру, пытался фокус настроить, толку мало. А в моем городе, из того, что нашел, продается только одна камера от про(
В про камера такое же г**но. Лучше купить фотик легкий типа ricoh gr с интервальной сьемкой и снизу приделывать к фантику, подлетел - снял. Погуглите. Фоток нормальных с фантома 3 серии получить практически невозможно.
Добрый день. Попытался самостоятельно найти интересующую меня информацию, но видимо уже пора признать, что с рождения не дано умение правильно использовать поиск, поскольку не нашел ответ.
Имеется Phantom 3 Standart, потерпевший крушение. Оторвана камера, слегка погнут рычаг Рол и естественно порван шлейф. Верхняя плата подвеса на месте, провода идущие к ней не повреждены. Корпус и сам коптер не пострадали. Хочется починить “птичку”, но что бы ее починить нужно выяснить, что повреждено.
Значит пульт с квадрокоптером соединяются, его можно запустить в воздух и управлять им. По вай фаю подключаю телефон к пульту, но в приложении Dji Go написано, что квадрокоптер не подсоединен (Aircraft Disconected).
Вот мне и не известно, значит ли это сообщение, что повреждена плата в подвесе или это нормально, когда оторван шлейф, что нет информации о телеметрии и вообще как будто квадрокоптер не подсоединен?
Работало ли раньше до того как камеру оторвало или уже не работало я не знаю, так как приобрел фантом в таком состоянии.
Подскажите кто знает должно так быть или нет.
Если будет интересно-есть мастер в Санкт-Петербурге. Может все починить. Номер в лс напишу, если надо будет…
Если вы про Сергея Гречука, то есть с ним контакт. Очень хороший и знающий мастер и цены у него приятные! Но тут пока появился интерес самому повозиться. Но вот по количеству сломанных частей подвеса выходит что правильней найти целиком рабочий подвес. Это расстраивает. Последнюю надежду, что плата подвеса жива, развеяли. В голове стали возникать мысли, как бы прикрутить к фантому стандарт “народный” подвес? Конечно с выводом картинки на землю, а не просто подвесить без видео контроля.
это рычаг оси яв,ищите на али.возможно у вас и плата подвеса пострадала,видите мятину от рычага,вот она продавливает плату.
визуально плата абсолютно целая, без повреждений, очень внимательно осмотрел
заказал яв рычаг и шлейф (оригинальный), надеюсь всё заработает.
С морозом и задубевшими резинками
Нет, такое было и осенью в +10.
С вибрацией разбираться, начинать с пропеллеров, валы моторов проверить, может прошивка стоит неправильная
Привет, коллеги! Фантом 3 адв, потерял полупрозрачную плассмасску, которая закрывает светодиоды на луче под мотором, интересно можно ли ее купить отдельно? и если да, как она называется (для поиска)?
Спасибо.
Позвонить в любой сервис центр и попросить продать
Друзья, подскажите где можно приобрести объектив от Ф4? Пытался снять эпоксидку, чтобы настроить резкость на объективе и разбил его 😃
Да, уж… Как в анегдоте “один сломал а второй потерял” ;0)
Я видел здесь:
NDVI-7 Lens 4.35mm Phantom 3/4/Inspire 1
digbox.ru/ndvi_7_lens_435mm_phantom_34inspire_1_.h…
Под заказ. Но цена 40 000 как то не вдохновит вас пологаю.
Лучше обратитесь к мастерам, и найдут вам б/у, не за дорого 😉
Видел в барахолке коптерной, чел продавал за 15 000 камеру с подвесом, там вроде только шлейф и подвес сдох, камера цела.
Я видел здесь: NDVI-7 Lens 4.35mm Phantom 3/4/Inspire 1 digbox.ru/ndvi_7_lens_435mm_...nspire_1_.html Под заказ. Но цена 40 000 как то не вдохновит вас пологаю.
Цена нового подвеса с али - 17500р 😆
думаю прекрасно встанет и от 3
Лучше ставить что положено. Камеры всетаки разные.
Хотя, в описании объектива даже Инспаир упомянут…
не ну с этим не спорю конечно,но если нет такого что делать))
Может кто сталкивался, не принимает ни одну карту памяти, сначала initializing а потом eror sd как только не пробовал, карточек 10 перепробовал разных. А когда пытаюсь подключить к компу, после 5 сек подвес умирает, просто отключаеться сам, и асистант не видит дрона. Но когда выдерну кабель усб с подвеса камера тут же примет положение нормальное, (станет в позу)
3 Standart/
Ребят, кто сталкивался ? - Около года фантом 3 адванс пролежал на дальней полке. Сегодня достал его, обновил на телефоне приложение DJI GO. Включаю коптер, включаю пульт, они удачно конектятся. Но воткнув шнурок от айфона - никакой реакции на самом телефоне в приложении - нет.
На этот вопрос не увидел ответа пролистал тему.
Возникла такая же проблема.
Вспоминаю, что в конце лета было пару раз disconnected в полёте.
В общем что-то мне не нравилось, но работало всё нормально.
Phantom 3 advanced.
Далее пролежал он до вчерашнего дня. Дома.
Не падал никогда.
И вот никакой связи ни с того ни с сего.
Словно что-то прогрессировало.
Погуглил, что проблема с платой usb выхода на пульте и уж точно не в планшете дело, но что-то я не вижу её в продаже.
Есть плата в продаже с выходом HDMI, но она дорогая, а выход HDMI мне и не нужен.
Проблема не редкая оказывается, но известно ли что выходит из строя?
Подозреваю микросхемы BGA.
Плату снял, буду прогревать паяльным феном, но было бы лучше локализовать проблему.
P.S. кабель естественно в порядке.
Возникла такая же проблема.Проблема не редкая оказывается, но известно ли что выходит из строя?
Плату снял, буду прогревать паяльным феном, но было бы лучше локализовать проблему.P.S. кабель естественно в порядке.
Для выяснения этого, необходим хороший мастер, изрядно дорогостоящих асцилографов, даташиты чипов.
Мне так чинили дорогостоящий ноут, выяснили но в итоге поменяли плату.
С пультом у меня была проблема, не стало видео, даже разбираться не стали, сразу заменили плату…
Самое дорогое - время 😉
Я бы для начала юсб гнездо проверил,на телах и планшетах очень часто пару ножек отходит от дорожек на плате))
Гнездо, разъёмы - всё проверено визуально. Гнездо USB на мой взгляд весьма и весьма надёжно, даже с учётом того, что провод болтается. Но я его пропаяю на всякий случай.
И поведение, когда у некоторых disconnect плавающий во время работы проявляется - всё это похоже на поведение как в мобильниках раньше - приходилось чипы прогревать и проблема уходила.
Интересно можно ли ограничиться пропайкой малого чипа рядом с гнездом USB или греть все что там есть.
Интересно не чинил ли maloi333 их? Можно ли купить плату USB дешевле, без HDMI?
Доступ к оборудованию есть, осциллограф есть.
плата юсб как я помню отдельно не продается,всего один раз видел предложение с его продажей на барахолке,не пропай бга чипов маловероятен если вы аппу не роняли,она ведь не греется практически.скорее всего статикой убило юсб чип,зимой это не редкость,если есть осциль проверьте есть ли обаен на шине данных юсб конектора
