DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Artem19
usup:
принесли четверку после падения,срывает ось яв,предполагаю что или яв мотор или плата его,у кого нить было такое хотелось бы поточнее поределиться чтоб обе детали не заказывать.
www.youtube.com/watch?v=YxCcaEW_ysU&feature=youtu.…
кстати теперь могу точно сказать - датчик хола. там их 2, один из них расколот, вот его и колбасит, я перепаял - прошло 😃
maloi333:
Да ни как вы не вернете его в центральное положение. Когда вы это уже поймете? Уже столько людей пыталось решить этот вопрос. И не в какую
т.е. если смотрит в сторону - только физически пересверлить посадку мотора yaw?
Artem19
maloi333:
Да. Програмно только на заводе
сам своими глазами видел как сервис
не реклама хттп://mitino-servis.ru/tsenyi-na-remont-phantom-4/
поправил ось в цетр, секрет действия не рассказали 😃
вот мне и стало интересно… как? площадка не рассверливалась 😃
maloi333
Там сплошные разводилы сидят. Знаю я их. Они тупо колокол переставляют на новый мотор. Но это далеко не всегда прокатывает. Вот и весь секрет. Больше они ни чего не могут. Только по ушам клиентам ездят.
usup
Мне интересно что с мотором становится,если проблема только в датчиках,то их можно перепаять с нового мотора
Artem19
usup:
вот и я не понимаю что с мотором становится что после небольшого краша - сбивается положение?
датчики идентичные, перепайка не поможет, я проверял, также деформация вала, зазор от магнита до датчика - не играет роли…
maloi333
Изначально погибает датчик. Но этот датчик перепаивать нужно прям в тоже место. Если чуть сдвинуть будет криво. Если начать менять платы местами. Особенно ту , что в рычаге явв. То вообще сбивается калибровка и потом уже не помочь ни как.
Artem19
maloi333:
хорошо, а когда после небрежней посадки или небольшого краша - подвес стабилизируется, идеально работает но просто “смотрит” вбок? в этом случае что повреждено?
Artem19
maloi333:
Такого не бывает
хорошо, не берусь спорить, купленный мною подвес для тестов - опять же может быть не родной мотор yaw или плата… так что может он уже после ремонта 😃
спасибо за ответы
gips
Подскажите, пожалуйста, что с подвесом в сообщении.
Хоть другой и заказал уже, но надежда восстановить этот теплится…
На запчасти ж он вряд ли кому понадобится?
zezul
Помогите с проблемой
P3S.Летал над речкой ,нырнул подвесом в воду.Сел в ручном режиме.Просушил.Теперь камера снимает, подвес не двигается.В dji go пишет “gimbal tilt error” .
Что смотреть в первую очередь?
gips
Похоже, проблема не в подвесе, а в вырванном разъёме для компаса.
Как такой разъём правильно называется? Где такой купить можно?
torn8
Нужно выпаять этот разъем, на кабеле удалить штекер и просто припаять кабель к плате без разъема.
Afom
gips:
BM05B-GHS-TBT
Shtruks
Всем добрый день!
Кто ни будь сталкивался с проблемой?
Есть P4S подключаю к нему планшет Nvidia Shield, все нормально, GO4 коннектится и все прекрасно работает. Решил поставить в пульт платку с HDMI и вот тут начинается - картинка на планшете нормальная появляется секунд на 30, может чуть больше, а потом рассыпается кубиками или вообще практически вся какая то серая. При этом выход HDMI выдает отличную картинку. Ставлю в пульт родную платку с USB - все становится нормально, но тогда нет HDMI.
torn8
Наблюдал такую ситуацию и у себя с Р4. Для решения этой проблемы советую откатить прошивку пульта до версии 1.6. Но, процедуру отката советую проводить с родной платой ЮСБ.
Artem19
добрый день всем, есть комплект кабелей на P4 part34
а есть такой же комплект но на PRO? подскажите где можно купить сие, спасибо
Shtruks
torn8:
Спасибо, попробую
Artem19
у кого по yaw камера сбита, может кто-то попробовать пере-калибровать как описывается в этом сообщении?
rcopen.com/forum/f132/topic479071/2119
интересно для P4 этот способ работает?
alexncr
Кто знает где купить корпус для пульта DJI Phantom 3 Pro/Adv ??
Denis-T
Necromant:
Решение проблемы с пропавшей видеопередачей на Dji Phantom 3 Professional.
Если у вас процесс прошивки всегда переходит в бесконечный писк, видеопередача на устройство отсутствует - то почти наверяняка у вас классический NoSignal для Phantom 3. Это происходит из-за появления BAD-секторов на flash памяти DM368, которая как раз отвечает за подготовку видео для передачи на пульт. Решается эта проблема путем перепрошивки бутлоадера в DM368 и загрузочной части flash-памяти. Подсказал данное решение мне один умный человек, под ником andrey_by на этом форуме, за что ему спасибо.
Так же данный способ лечит пульты от DJI Inspire, которые при подключении к телефоны ведут себя как просто зарядка.
Для прошивки вам потребуется любой простейший FTDI (USB-COM).
Разбираем подвес до состояния следующего фото(если это составляет для вас большую сложность, лучше не продолжайте):
Подпаиваемся по номерам:
1й(boot1) и 2й(boot2) к 5му(3.3V).
6й(GND) к GND вашего FTDI
3й(TX) к RX вашего FTDI
4й(RX) к TX вашего FTDI
Подключаем всю эту конструкцию к коптеру родными шлейфиками(которые в обратную сторону платы втыкаются).
Скажите пожалуйста! Камеру со шлейфами оставлять в плате? Включаем коптер как обычно (но я имел в виду без передатчика), или не включая, но только подать 3,3в. от FTDI ? Заранее Спасибо!
KachesGM
alexncr:
В Питере мастер Сергей ремонтирует все-он как то предлагал корпус за 1500. Могу дать номер в ЛС.
SKYNETBMW
Приветствую!
Приобрёл Phantom 3 Standart с разбитым подвесом. Снял подвес - коптер без него хорошо летает, полностью управляется с пульта, калибруется компас, находит GPS и возвращается домой. Но при этом индикатор на пульте горит всегда красным. Телефон подключается по WiFi к пульту. DJI GO говорит что пульт подключен теперь подключитесь к фантому, телеметрии нет. “remote controller signal weak”
В этой ветке вычитал, что телеметрия должна работать без подвеса, и что от коптера к подвесу идёт только питание - но что получается у меня:
Подключаю (возможно полудохлую) плату подвеса, зелёный индикатор на ней начинает мигать пять раз, после чего загорается красный индикатор и всё повторяется заново. Похоже на то, что плата перезагружается постоянно.
В тот момент пока на плате подвеса мигает зелёный индикатор - на пульте тоже становится зелёным и DJI GO определяет версию фантома. Потом снова становится красным и DJI GO снова теряет связь с коптером.
С подключенной платой подвеса работает привязка пульта к коптеру. Без платы - НЕТ.
Так вот и не пойму - участвует подвес в телеметрии или нет. Очень нужна телеметрия. Подскажите!
