DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
При переходе на плату адванса перепрошивка коптера не требуется. ИМХО плата от адванса значительно надежней
несравнимо надежнее. Прошки регулярно дохнут при прошивке, а с адвансом я такого даже не помню
Мужики! Помогайте!
Нужен коаксиальный проводок для подключения усилителя антен, никак не могу найти его.
Где можно его приобрести?
Нужен совет. Ситуация вот какая: заменил неисправную плату подвеса на фантом 3 про. Старая плата не передавала видео на смартфон, но снимала на карту памяти. Вместо нее была установлена плата от адванса. Включил передатчик, смартфон с приложением. Ничего не получилось. Подвес нормально стабилизирует, наклон камеры работает. Но видео нет, к тому же теперь на смартфоне камера теперь не активна, кнопки управления ее неработающие. На плате зеленый огонек переодически помигивает, но камера не работает. Шлейф исправен . Но приложение на смартфон определяет коптер как профессионал а не как адвансед, хотя плата в подвесе от эдванса. Что делать?
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой:
Имеется Phantom 4 Pro. Примерно полгода назад стала проявляться проблема, выражавшаяся в периодическом исчезновении данных о заряде батареи на различных аккумуляторах (используется 4 штуки). Помогало только его небольшое шевеление в коптере или неоднократное вытаскивание и вставление аккума в фантом. Видимых следов плавления и наложений грязи и солей на аккумах, площадке клемм и плате питания нет. После краша с неделю назад и последующей замены корпуса, первоначально индикация о заряде батареи пропала вообще и ранее предпринимаемые меры не помогали. После отсоединения болтов и крепления платы питания, чистки площадки клемм и подсоединения ее обратно появился писк, индикация светодиодов пропала полностью, но двигатели продергиваются как при тесте после включения. Картинка с камеры идет.
Вопрос, где искать проблему и в чем причина: плата питания, шлейф от нее или в где-то еще?
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, cmos-матрица в P4A (P4P) разработка dji или стороннего производителя?
Имеется Phantom 4 Pro. Примерно полгода назад стала проявляться проблема, выражавшаяся в периодическом исчезновении данных о заряде батареи на различных аккумуляторах (используется 4 штуки). Помогало только его небольшое шевеление в коптере или неоднократное вытаскивание и вставление аккума в фантом. Видимых следов плавления и наложений грязи и солей на аккумах, площадке клемм и плате питания нет. После краша с неделю назад и последующей замены корпуса, первоначально индикация о заряде батареи пропала вообще и ранее предпринимаемые меры не помогали. После отсоединения болтов и крепления платы питания, чистки площадки клемм и подсоединения ее обратно появился писк, индикация светодиодов пропала полностью, но двигатели продергиваются как при тесте после включения. Картинка с камеры идет.Вопрос, где искать проблему и в чем причина: плата питания, шлейф от нее или в где-то еще?
Два варианта, модуль контактный группы, или шлейф тройной
Плата петание
Может кто подскажет? Двигатель
Yaw подвесов квадрокоптера фантом 3 про и фантом 2 вижен плюс взаимозаменяемы или нет?
Разные
Не факт, иначе б у продавца было бы указано фантом2\фантом 3 Вот брал тут мотор для подвеса shopeasy.by/…/p0qnkhvdbtdqzvc3yuyjhipam9r0dek8/
Странно, я пробовал и что-то не срослось аш дым пошол
Коллеги перед тем как решил менять шлейф пошел снег цветной по картинке и на светлых областях картинки вертикалные линии, После замены шлейфа стало многим хуже ((((
Все замки и соединения на подвесе проверял. Прошу совета. Подвес загружается и стабилизируется штатно, в режиме фото делает фотки и сохраняет на флэху. При переключении на видео картинка пропадает, подвес перезагружается и переходит в режим фото.
Фантом-3 Advancet.
Прошу совета.
Шлейф скверный поставили.
Доброго времени суток. Хочу купить б/у Фантом 4. Слышал что там 2 версии камеры. От Фантома 3 и родная Фантом 4. Так ли это? И уступает ли Мавик про по качеству видео Фантому 4?
Ура ! Наконец то мой фанатик порошка опять исправлен. Несколько спецов пытались восстановить плату подвеса и ничего не вышло. Приговорили к замене платы. Уже опустились руки, но Александр ( Saw a ) оказался реально специалистом. Он сумел полностью отремонтировать не только плату, но и привёл в порядок весь подвес. Руки у человека золотые и голова светлая. Короче - смело рекомендую. Узнал от него что не так все просто с перепрошивкой платы - есть ньюансы. Да и один чип пришлось заменить.
Доброе время суток! Имеется пульт phantom 3pro версия С. Стоит усилитель антенны хочу поставить обратно сосиски подскажите с какой стороны какая антенна должна стоять? И как определить какая антенна 2,4 или 5,8? На плате где какое гнездо?
Усилитель не впечатлил?
Здравствуйте, приобрел б/у Фантом 4 и при включении обнаружил данные ошибки. При этом летает отлично, картинка на смартфоне есть, видео пишется, желе и тряски нет. Перепрошивка и калибровка не помогли, что это может быть?
Я так понимаю телефон на Андройде? Была такая же ошибка на андройде (на айфоне не было), пока не обновил коптер на последнюю версию прошивки.
Да спасибо, с некоторым танцами с бубном обновился на крайнюю прошивку и все отлично.
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, установить диагноз.
Phantom 4 Pro, после падения получил следующие повреждения:
Подвес: оторвало yaw рычаг, шлейф подвеса, шлейф yaw мотора.
Основная часть: шасси, один луч с мотором, LED, визуальный сенсор.
По основной части заменил корпус, мотор, светодиод, сенсор. Все работает без нареканий. С подвесом не все гладко, есть проблемы. yaw мотор не менял, произвел спайку шлейфа. Основной шлейф и yaw рычаг заменил.
После включения подвес ведет себя вот так:
Не стабилизируется, на кнопки с пульта не реагирует, изображение с камеры идеальное, в приложении ошибок по gimbal не выдает, даже успешно производит калибровку. Есть руками шевелить подвес, то моторы сопротивляются.
Также, если руками двигать камеру, то в шкале положения камеры верхняя точка показывается правильно, а вот в нижней точки нет.
Впечатлил. Антена большая необходима компактность.
Братцы, прикупил Phantom 4 Pro. Вот не знаю, прогадал, или выгадал? Продавец пишет:
Flys very well BUT…
Gimbal yaws to the right, but still works
Controller will not charge fully, but is still functionalI don’t have the time to get these issues fixed. Perhaps you can, or use it for parts. This was a solid unit, but just decided to stop working one day. Never crashed, dunked, or flown in moisture.
В примерном переводе, что, мол ни с того, ни с сего поломался: коптер летает, но камера завернулась направо, а контроллер перестал до конца заряжаться. При этом никаких крашей или утоплений не было.
Судя по форуму, все это лечится без особых трудностей, это так?
Добрый день всем!Может ли помочь здесь кто-нибудь с запчастями ,из Китая долго ждать хочется побыстрее отремонтировать Ф3про,требуется корпус,планка подвеса камеры и еще кое что по мелочи.Спасибо за ранее!
И еще вопрос почему пульт управления перестал говорить голосовые сообщения-типа тэйкофф ,раньше проговаривал
Впечатлил понадобилась компактность(
Добрый вечер всем! После краша мой Адвасед 3тий странно сигналит. Один луч зеленую вспышку, а другой красный, желтый , зеленый. Пишет калибрануть компас. Попытался калибровать в разных местах несколько раз. Ниче не меняется. Ну и конечно квадрик не запускается. Подвес и камера в норме. Может компас просто отсоединиться? Или менять надо? Самому залезать стремно. Че подскажете?
Списался с malым333. Надеюсь он оживит аппарат.
