DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Добрый вечер подскажите такую ситуацию, купил фантом 3 стандарт ошибка гимбол гироскоп, поменял шлейф на оригинальный ошибка осталась, но при этом камера работает а сам подвес не реагирует и не калибруется, далее два вопроса как и чем можно заменить микросхему гироскопа (сам гироскоп) паять умею, второй вопрос подходит ли подвес со второго фантома, и третий вопрос можно ли установить подвес Zenmuse H3-3D и будет ли идти передача видео сигнала? Но больше всего меня волнует как и чем заменить гироскоп может кто-то сталкивался с данной проблемой и ее решением
У стандарта бывают камеры с двумя типами гироскопа и у них разная разводка шлейфа. Покупайте шлейф от Phantom 3 SE, он универсален и подходит на оба типа гироскопов.
Вы в этом уверенны? просто я купил китайский, не заработало, купил оригинал тоже самое реакции ноль редко дергается подвес ошибка осталась, бывший хозяин прислал китай поставил он просто задымился.
Какие маркировки на шлейфах?
p0171.04 1522
p0171.04 1522
Нашел такой шлейф, он 100% под такую плату камеры с гироскопом: ссылка (тот, который M160A)
У вас, я думаю, на том же месте стоит MP66 (вроде так). Для M160A на шлейфе 4 контакт сидит на земле, а вот для MP66 на этом контакте проходит сигнал гироскопа.
Вот, можете мультиметром прозвонить GND и Gyroscope, у вас на шлейфе будут закорочены: Фото
Добрый день всем . Парни подскажите куда копать , Р3Р не запускает двигателя , пишет : Ошибка регулятора скорости мотора , перезагрузите коротко и обратитесь в поддержку dji . Всё это произошло после перевозки по бездорожью . Также подвес навернулся но сним уже нашел как решить проблему. Нужен шлейф . может быть есть у кого-то на продажу?
Да все верно у меня 4 шлейфа и у всех контакты замкнуты, гироскоп стоит MP66, подскажите как подобрать шлейф теперь мне просто купить от SE? У меня вот такой китайский CFP01171.04XLT 1853. Написано СТАНДАРТ И SE
Снимите крышку с фантома. Посмотрите, там такие здоровые конденсаторы электролитические есть. Они приклеены к плате. Бывает пайка отлетает, а сам кондер на клею держится, но контакта нет. Пошевелите их, если болтается - подпаяйте. Ну и с лупой пройдитесь по плате, может другое что отлетело.
А паять феном или паяльником , просто я на далёком и почтительном расстоянии с уважением ко всем радиоэлектроника . не умею паять
Кондеры паяльником прекрасно паяются.
Конденсаторы все на месте ни какой не шатается но отсутствует одна фигня ,сейчас попробую видео прикрепить
Живые есть ? Ааууу.
Припаяли оторванную деталь перепаяли конденсаторы, проплыли все провода на моторы . Всё равно пишет Ошибка регулятора скорости мотора перезагрузите квадрокоптер, перезагружаю ни чего не меняется. Помогите ?
Вы защиту пропеллеров не устанавливали - не снимали? Болтики длинные от нее не вкручивали в моторы?
Нет не ставил, болты шли комплектом с новым корпусом. До этого 3 полета нормальных потом перевозка по бездорожью , коптер скакал по всему салону в жёстком рюкзаке . И потом включаю и все ошибка регулятора скорости мотора
Тогда смотрите внимательно, что-то еще отвалилось.
Добрый вечер . Ну наконец то починил свой Р3Р, но есть один момент который меня смущает. На месте карты белый фон и смайл с каким-то иероглифом, при уменьшении масштаба появляется снимок с региона ,а при увеличении карта не масштабируется раньше такого не было . Подскажите пожалуйста как это исправить
Доброго времени суток. Упал мой фантик 3 PRO, жестко упал, на камень(((. Подвес по основным осям поотрывало, шлейф порван, винты в хлам, один мотор в клин. И все потому что решил дать шанс вздутой батарейке (рву волосы, посыпаю пеплом).
При разборке на основной плате центральную вставку вбили блоком жпс вниз, оторвалось часть контактов на спайке. Пробовал включать не видело показаний батареи. Выгнул, пропаял Контакты-появилась батарейка. Так как один мотор был предварительно выкушен , при запуске - ошибка ESC.
С платой и без пишет на телефоне «подвес отключён».
По плате подвеса: есть след на пластике , на вид все цело. При включении с фантиком без шлейфа, диод мигает красным а потом зелёным , вентилятор на плате не крутит((
Жпс телеметрии не вижу, спутники не ловит. Может потому что дома или модуль жпс умер)))) некогда его на улицу выносить)))
Заказал на ибее мотор, шлейф, рычаги осей.
Какие прогнозы ???
Аааауууууу , что все в отпусках ? Живые помогите
Для начала не плохо,сообщить прошивки коптера,пульта и версию джиги,а также телефон или планшет.Подобные проблемы здесь обсуждались,воспользуйтесь поиском.
Всем привет! После падения fantoma 4 перестал стабилизироваться подвес. Изначально был погнут рычаг yaw, я его выпрямил собрал все обратно. Включаю, но подвес не стабилизируется, работает только мотор pitch, остальные молчат. Сами моторы не закусывает, вращаются свободно. Подскажите куда копать?
куда копать?
Буквально 3 страницы назад,аналогичная проблема обсуждалась
rcopen.com/forum/f132/topic460114/1494
Почитайте,может поможет,а так много может быть разных причин.
Добрый день всем, подскажите такую ситуацию, я раньше писал про шлейф спасибо помогли вот вчера пришел шлейф, поставил проверил все работает ну и захотелось полетать, было уже довольно поздно и на высоте и мой фантом упал, нашел его. Целый не побитый включаю у меня на камере засвет ну я и сбросил на заводские настройки в мобильном приложении, так теперь я не могу переключиться на видео режим или вообще сделать что-то с камерой, хотя картинка передается все нормально. ну видео включения и выключения прикрепил. Что за фигня может быть с ним?
