DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Парни все че до сих пор в отпусках?
работает только мотор pitch,
Мне правильно подсказывали, что он (питч) инициализируется первым, если не проходит, то остальные не пашут (поведение непредсказуемо). Датчик холла в питче был выбит после жесткой (жестокой) посадки. Замена мотора (с али, примерно 1к. рублей) все решила положительно. П4про. Рычаг на глазок (по легкости движения подвеса) ручками подогнул. Летает как раньше. Снимает тоже 😛
Добрый день всем, подскажите такую ситуацию, я раньше писал про шлейф спасибо помогли вот вчера пришел шлейф, поставил проверил все работает ну и захотелось полетать, было уже довольно поздно и на высоте и мой фантом упал, нашел его. Целый не побитый включаю у меня на камере засвет ну я и сбросил на заводские настройки в мобильном приложении, так теперь я не могу переключиться на видео режим или вообще сделать что-то с камерой, хотя картинка передается все нормально. ну видео включения и выключения прикрепил. Что за фигня может быть с ним?
Шлеф. Была подобная ситуация. Видео поток на телефон шел, но запись не включалась, не фотографировал. Обрыв одной жилы в шлейфе.
И так даю отчет, после падения и написания о том, что не работает стабильно камера разобрался, просто еще раз полностью перебрав весь подвес заново пересобрав шлейф нашел 1 маленький косяк, а точнее изгиб на шлейфе(ремонтировать не пришлось) выставил его в уровень и все стало работать как прежде фантом ожил проверял ночью с подгрузкой карт гугла взлетел сел проследил все ок!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял плату драйвера подвеса моторов Яв и Ролл на Ф4? Слышал, что прото заменить её не получится, требуется прописывать моторы, как вообще это делается или може есть шанс того, что новая плата заработает без танцев.
Всем огромный привет. Подскажите пожалуйста, на работе 3 года назад были закуплены коптеры DJI фантом професионал. Так вот три из них ребята пользуют, а на одного желающих не нашлось((( Пролежал он так 3 года. Мне жаль стало птицу. Взял, начал заряжать силовые аккумуляторы зарядились и чувствуют себя хорошо, а вот пульт и не заряжается и не включается. При включении начинает поочередно моргать красной и первой белой лампочкой при этом пиликать. А на зарядке просто моргать первой белой лампочкой и не заряжаться. Сильно не ругайте за неумением пользоваться поиском, я в коптерах ниселен но жаль технику валяющююся.
100500 раз уже обсуждалось,например здесь
Спасибо, изучу.
Николай спасибо огромное!!! Все заработало!!!
приветствую собрание умных людей) Помогите решить проблему. P4 standart. Есть ошибка подвеса и передних и нижних датчиков. Коптер летает, подвес работает норм. Датчик сближения не работают совсем. Датчики не калибруются, прошивка чз асистанс и джигу не обновляется, версию прошивки чз джигу не видит. Чз DUMLdore с ошибкой обновляюсь(асистанс пишет что новая прошивка), но все проблемы остаются(такое ощущение что либо не обновился, либо не до конца) Лог ошибки говорит, нет ответа от некоторых модулей, точнее от того который идет первым при прошивке. Я пробовал исключить из прошивки модуль на который ругается и он начинает ругаться на следующий. Первым идет модуль 0900, ошибка при нем 0x020903, и далее на все. Сама прошивка в коптер заливается полностью, проверял делав бэкап чз DUMLdore, но модули похоже не шьются(. может кто подскажет по логам что мне делать дальше- лог тут yadi.sk/d/98QBRJoj8_5Qpg
Привет всем, подскажите P3s мой когда делаю взлет поднимается на 1,2метра и блин его через раз начинает водить кругами такое ощущение, что он совсем не держит точку GPS или не может нормально спозиционироваться но эта фигня бывает не всегда, как добиться стабильной работы чтобы взлетел и стоял как вкопанный ?
Сообщение об ошибке компаса не появляется?
Было откалибровал, 1-2 взлета ошибку не пишет но вот такая ерунда происходит после перезагрузки вылетает ошибка.
Попробуйте размагнитить сификсером, если есть у кого под рукой, а так как правило компас под замену, довольно распространённая проблема трёшек, ремонт копеечный, в своё время менял у знакомой на Ф3П, около тысячи новые ноги с компасом стоят, правда не знаю как сейчас с зап частями на тройку.
Подскажите какие значения должны быть в таблице Sensor State особенно интересуют параметры компаса.
Парни размагнитил компас, короче высоту ваше не держит стоит на месте но высоту не держит приземляется и вчера зараза уже на земле его перекосило в сторону не успел с реагировать и сломал винт, что ему заразе надо?
Доброго дня всем неравнодушным. Пришли запчасти из китая, собрал я подвес в кучу. Мотор ( для винта CCW) не припаял, спалил паяльник перед этим. Подключил к коптеру (DJI phantom 3 pro) , включил. На телефоне в проге пишет гимбал дисконнект, отсутствует передача изображения. Подвес мигает красная лампочка, вентилятор покрутился с минуту и перестал работать. Подвес никак не реагирует на включение, свободно болтается и ВСЕ!
Мать подвеса менять???
Спасибо
Для начала проверьте шлейф подвеса.
Шлейф Новый из пакета, из китая, указано OEM
Какие варианты проверки?? Спасибо
То что прога пишет гимбал дисконнект и отсутствует передача изображения, первый признак неисправности шлейфа, но раз он новый, тогда может быть что угодно. Проверьте, хороший ли контакт, может попробовать переподключить разъёмы.
Доброго времени.Где приобрести на mavicAir потенциометры-джойстики?периодически появляется дрейф нулевого положения.калибровка не решает проблемы.
Всем здрасте!
Подскажите люди добрые кто знает!! У нас чтот какая то эпидемия Фантомов 3 стандарт. Отваливается бинд пульта с дроном, на некоторых не биндится совсем, а вот последний принесли биндится, но после перезагрузки бинд теряется, хотя лампочка на пульте горит зеленым и видео передается, но винты не запускает и в проге пишел Signal RC loss, то бишь пропал сигнал от пульта. Если перезагрузить и пульт и дрон загорается опять красная лампочка на пульте, пока не перебиндишь… Куда копать? Может кто сталкивался и если решил то как? Перечитал всю тему но ничего похожего не нашел… Уже четвертый дрон с такими симптомами.
На Мавике Айре нет потенциометров… там магнитные датчики на плате, уже писал об этом выше, разберите посмотрите, может не на месте стоит магнитик и поэтому датчик не определяет центрального положения… Была раз такая проблемка.
Всем привет. При откате прошивки у своего Р3А второпях на sd записал версию v1.01.8 вместо v1.08.8,итог этого-кирпич.Прошивки больше никак не принимает,а если и начнёт процесс,то максимум через минуту оканчивается всё продолжительным пищаньем,и постоянным свечение красными огнями на задних лучах (т.е. критическая ошибка). Сколько форумов прочитал,сколько всяких вариантов опробовал,даже модули по отдельности пробовал прошивать (инфа с одного сайта),процесс начинался,но вскоре заканчивался опять же безрезультатно,в логах -error! Также снимал плату подвеса в желании подключиться к NAND flash, но всё пока руки дальше не дошли,а информации особой то и нет.А вот при запуске коптера без подвеса,он стартовал и подключался к спутникам (судя по медленному миганию светодиодов зелёным цветом на лучах).Значит причина в плате подвеса или модуле OFDM,т.к. перед “смертью” не было телеметрии и не работала привязка. В чём может быть причина,кто знает?
В свое время экспериментировал с Стандартом.Камера с подвесом полностью дохлая,картина примерно такая,не биндится,красный светодиод на пульте,Signal RC loss,но при вообще снятой камере,летает и выполняет команды, но недалеко и невысоко.Некоторое время летал с прикрученной Вай-Фай камерой.Вот камрад более детально описывает
rcopen.com/forum/f132/topic460114/709
