DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
там магнитные датчики
что то вы путаете… на mavic air j,обыкновенные потенцики на 10кОм
Добрый день всем! Если кто знает подскажите, взаимозаменяемые ли подвесы в Phantom 3 ADV и Phantom 3 4K? У меня Адванс после падения с убитым подвесом, есть возможность поставить почти новый от Фантом 4К, но боюсь спалить…
Да подвесы взаимозаменяемы,подвес от стандарта и SE в ПРО и АДВ ни как.
Парни подскажите такая ситуация, полетал все замечательно поставил свой фантом 3 стандарт на полку через неделю включаю и все подвес работает а камера вообще в приложении не активна, и даже переключиться нельзя на фото видео ее как будто и нет совсем, заметил что батарея показывает 16,74 вольта и при этом нет отчетности по банкам там просто пусто, подскажите что могло произойти?! и как решить данную проблему?
Всем доброго времени
приобрел с рук 4 фантом (не ПРО) , после краша, под восстановление (наши руки не знают скуки) - перебрал предварительно с целью дефектовки - внутри повреждений нет, только немного треснул луч на 2 скорлупках корпуса (уже исправил самостоятельно), и самая большая беда - оторван практически полностью подвес (висит на оставшемся одном целом шлейфе). Внешне все остальное у подвеса целое. Есть небольшой вопрос к крепежу винтов - поскольку, крепление не как на ПРО версии, а с радиальными пружинками - винты имеют люфт на посадочном месте, причем люфт достаточно сильный (при покачивании винта он как бы пляшет на пружинках , на ступице).
Это опасно ? Есть ли какие либо нарекания к подобным креплениям?
Подвес скорее всего придется чинить в нормальной мастерской. Насколько гуманно по ценам это может быть? (если есть возможность, можно в ЛС пообщаться по этому поводу , дабы тут не флудить лишний раз).
Это опасно ?
Пропы и на новой Четвёрке люфтят, ничего страшного в этом нет, если закреплять внимательно и проверять, что проп встал на своё место и зафиксировался, никуда он уже не денется.
Если уж так хочется свести люфт к минимуму, то купите крепления от ПРО версии с пружинкой, сам так сделал, как только вышла прошка. Только берите оригинальные крепления, стоят они конечно подороже чем подделки, но за качество пластика у аналогов никто не отвечает.
Ремонт подвеса самое дорогое удовольствие, и его стоимость может варьироваться от нескольких тысяч, до - идите нафиг, лучше новый коптер купить. 😃 Куда можно обратится, кинул в личку.
Огромное спасибо за рекомендации, обязательно воспользуюсь. Скажите пожалуйста, по винтам - у меня раньше был Фантом 3 Стандарт (сейчас продал его), заказывал для него на Алиэкспресс комплект винтов, пришли такие, что аналогом даже трудно назвать - явно пластик тоньше,чем на комплектных, и в добавок ко всему еще и гнутые. Весьма сильно разочаровался в качестве. Возможно, нарвался на подделку. Как вообще сейчас с качеством подобных комплектующих у DJI ?
У DJI с качеством всё ОК, а вот полёнка конечно может быть какого угодно качества. Вообще моё ИМХО, такие расходники, как аккумуляторы и пропеллеры, стоит покупать исключительно оригинальные.
Phantom 3 pro не видит пульт после краша. Один добрый человек сказал, что за связь отвечает плата под пузом, которая с кнопкой и светодиодом. Лампочка на плате с кнопкой не горит вообще. Пытался перевязать - фонтом не реагирует на эту кнопку. Один раз как-то случайно она загорелась и потом погасла.
Шлейф черный звонил. Звонил сам разъем. Внешних повреждений нет. Печатные компоненты на своем месте. Но удар в то место был, площадка крепления лопнула.
Вообщем вопросов много.
- Эта плата отвечает за связь фантика и пульта?
- Ее можно как-то диагностировать без замены на новую? (ну чтоб точно понять - она или материнка главная)
- Есть ли у кого какие-то карты или схемки напряжений? Я на включенном фантоме звонил контакты на разъеме какие-то напряжения есть. Два крайних контакта в КЗ.
Буду благодарен любой помощи.
вадим22736. Что касается карт или схем,то вряд ли что получится найти,но кое что есть тут
Попробовал перекинуть подвес от Phantom 3 4K но Phantom 3 adv, все таки они не совместимы(не реагирует никак), наверное только от про и адванса…
Скажите, у кого есть Адвансет, должен ли быть щелчек(как от реле) после нажатия кнопки пуск на аккамуляторе при включении, или сразу мелодия от моторов. У меня на 4K только мелодия играет, а тут щелкает и только потом звук мелодии. это норма или что-то с ним не так?
Видимо я не совсем четко выразился,PRO и Адвансед взаимозаменяемы,СТАНДАРТ и SE(камера 4к)тоже,но не наоборот.
С нерабочим подвесом может быть…
Подскажите! Спонтанно перестал заряжать путь Phantom 4 GL300c iphone 6. На несколько секунд появляется молния и дальше заряд не идет. Пробовал разные кабели-не помогает, другой пульт нормально заряжает телефон. Еще заметил, что камера стала косить вправо по оси Y. Сделал калибровку подвеса-стало еще хуже, теперь и горизонт заваливает. Калибровал IMU и компас безрезультатно. Если горизонт можно принудительно поправить, то с yaw мотором так не получится. Что посоветуете?
Или вскрыть крышку > выдернуть штекер батареи и снова воткнуть…
У Владимира не пульт перестал заряжаться, а смартфон от пульта.
С яблочной продукцией такое бывает, apple одно время блокировало зарядку от сторонних устройств, точнее создавала иллюзию, что устройство не заряжается. В своё время я так себе чуть голову не сломал, не понимая почему мой ipad перестал заряжаться от ноутбука. Точно так же загоралась на секунду молния и потом гасла, показывая что зарядки нет, а на самом деле зарядка продолжалась. Так что не смотрите на то, что молния погасла, и понаблюдайте, не прибавляется ли заряд в процентах.
Какая прошивка на коптере?
Сначала была 500, затем установил 700, но ситуация не изменилась. Что касается зарядки, то ее реально нет, телефон начинает стремительно разряжаться, особенно если на нем включен GPS, раньше уровень заряда держался на одном уровне, а теперь он падает.
В таком случае может плата драйвера уже подустала.
А пробовали подключать к этому пульту другой смартфон?
А вам не кажется,что что-то с телефоном.Например у ф3 Стандарт,связь с пультом по вай-фаю,телефон вообще не подпитывается и ничего,можно отлетать пару акков,с потерей зарядки процентов 10.
Сегодня взял у товарища его пульт от 4 фантома. Вставляю телефон в его пульт-идет заряд, за 5 минут зарядился на 4%. Вставляю телефон в свой пульт- заряд не идет. Мистика ) Телефон тут не причем, задняя плата тоже.
Попробуйте всё таки другой смартфон к своему пульту подключить.
Вадим22736 Phantom 3 pro не видит пульт после краша.
Надо внимательно плату посмотреть под микроскопом или под увеличительным стеклом ,плата WI-FI которая за это отвечает выглядит так , как на фото ,находится под белой крышечкой с “глазами”, надо экран снять , возможно какие то детали отвалились при ударе , либо разьемы выскочили. Но на эту плату приходит питание от основной платы в самой тушке которая , нужно проверить там все ли целое. В этой плате я запаивал перемычки вместо коммутаторов антенн, которые сгорели,мелкие детальки , как блохи , паять еще то удовольствие.
Вот склепал видео, как менял корпус у DJI Phantom 3 Advanced.
Может кому пригодится…
Всем здравствуйте! Имею P4 pro+, на пульте которого решил заменить штатные антенны на спиральки. сделал все по инструкции с youtube без проблем. Решил протестировать. Заряд пульта был около 50% и я решил его подзарядить до полного.
Но пульт перестал реагировать на зарядку, проверил на автомобильной- тоже самое. Светодиоды не загораются совсем 😦 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что делать.
Но пульт перестал реагировать на зарядку, проверил на автомобильной- тоже самое. Светодиоды не загораются совсем Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что делать
Уже 100 500 раз обсуждалось
rcopen.com/forum/f132/topic460114/1088
Спасибо за ответ, но людей вроде заряд сначала шел и потом прекращался, а в моем случае ничего не происходит совсем при подключении зарядки или это не имеет значение и удаление кондера решает проблему?
