DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Спасибо за ответ, но людей вроде заряд сначала шел и потом прекращался, а в моем случае ничего не происходит совсем при подключении зарядки или это не имеет значение и удаление кондера решает проблему?
Попробуй вскрыть и выдернуть провод батареи и снова воткнуть секунд через 10. И проверь зарядку.
Мой пульт страдал этим пару раз. Я его вскрыл и посадил проводку батареи на выключатель, чтобы больше не вскрывать пульт.
Ничего не выходит 😦
Столкнулся с проблемой, которая уже поднималась в этой теме:
На Phantom 4 невозможно изменить настройки, инициировать фото или видеозапись. Так же раз в 5-7 минут изображение рассыпается цветными артефактами, после восстанавливается.
Подкидкой узлов выяснил, что дело не в шлейфе и не камере, а в плате обработки изображения подвеса (та что с процессором под термопастой).
Вопрос - есть какая-то типовая болезнь с этими платами? Специалисты однозначно требуют менять, китайцы разводят руками, говорят все нерабочие, а рабочие за конские деньги.
Пока гипотеза про перегрев процессора с деградацией кристалла, но для замены его надо найти. По идее в gopro4 такой же, и тоже у народа мрут от перегрева.
Скорее всего так и есть, процессор работает в жёстких температурных условиях, и кристалл действительно может деградировать. Ситуация довольно таки известная, сервис мены о ней прекрасно знают, но не слышал, что бы кто нибудь производил замену только одного процессора, меняется только вся плата целиком. Новую плату на Ф4 купить не получится, остаётся только искать малоуставший БУ вариант.
Ну, тогда вперед к экспериментам. Сейчас есть совсем дохлая гоупро4, дохлая плата подвеса и частично рабочая плата подвеса. Если с перестановкой процессора будет изменение поведения - ищем проц.
Можно ли где-нибудь найти этот элемент(отломился фиксатор шлейфа который его прижимает)? или что с ним можно сделать.
Эта защелка бывает выскакивает и кажется,что отломилась.На самом деле её можно вставить на место,по образцу другой, оставшейся на месте.У меня получалось много раз.Если потерялась,то незадача,придется искать такой разъем.Где не знаю,может кто еще подскажет.
Найдете отпишитесь. Сам ищу
Все доброго времени суток!!
Подскажите люди добрые… уже четвертый пульт от фантома 3 про и адв после новой прошивки 1.9.3 превращается в кирпич!!! Ни с андроида ни с айфона прошить не получается, не влючается или моргает красным зеленым быстро… в андроиде начинает видеть пульт как от инспайера… прям бред какой то!! Ниче сделать не могу… от флешки тоже не хочет прошиваться. ниче не пойму вообще!! Может есть какой способ?? Поиск ниче не дал…
к дрону пульт подключается? если да , то тупо подключить , потом пульт обновить , если не подключается то только черз патченый DJI ASSISTANT - это все потому что когда обновляли пульт он не был подключен к дрону
Пульт фантома 3 вроде же не подключаестя к ассистенту? И пульты во время прошивки были подключены к дрону… как раз обновление и запросили при подключении к джиге с дроном
Ура!!! Победил… если кому надо обращайтесь постараюсь помочь.
подключается
Просто напиши. А то эта страница потеряется
Опишу процесс… в пульте есть режим рековери, включается комбинацией из 3 кнопок-С1+кнопка справа верхняя ближе к антенне+питание… пульт включается и горит светодиод голубым, после этого подключаем его к джиге(но только андроид, на айфоне почему то не получилось), тапаем на три полоски справа вверху, у меня пульт увидился как от инспайера, прошиваем доступной прошивкой. Вуала пульт включается, а дальше уже прошиваем той прошивкой которая нужна. Не претендую на эксклюзив, но у меня получилось именно так.
Доброго времени суток всем!
Мой знакомый разжился третьим фантомом про (подарили люди, уезжающие на ПМЖ). Пульт GL300A. На пульт реагирует, но телефон не видит, т.е. видать слетела прошивка с платы под брюхом пульта. Знакомый не сильно огорчился и купил пульт GL300C, б.у. Пульт сконнектился (комбинацией кнопок на пульте), видео появилось, но не реагирует на сам пульт (стики и кнопки)… Тут уж мой знакомый сильно огорчился 😦 С самой DJI GO на телефоне подвес управляется (вверх-вниз). При включении просит обновиться и такие вот версии: пульт - 1.9.3, фантик - 1.6.40. Вопрос к знатокам - из-за разницы в прошивках может не работать управление? ( И если да, то прошивку нужно поочередно обновлять? (как я понял, то последовательно: 1.07.60 -> 1.08.80 -> 1.09.60 -> 1.10.90 -> 1.11.20. Поправьте, если где-то не так). В-общем, что посоветуете, господа пилоты?
А случаем не наоборот,у меня с рождения Коптер 1.9.60,пульт 1.6.0,вроде,как самые стабильные,в страшном сне не увидится обновляться,так как все ОК и никаких обновлений не просит ,с русифицированной DJI GO 2.8.3.
Да вроде не наоборот. Напротив строки Version пишет 1.6.40, а в Remote Controller - 1.9.3. Ну и Арр 3.1.59 . Кстати, при включении в строке Radio Channel Quality стоит Poor. Т.е. связь никакая… Но при этом с пульта камера управляется, т.е. на коптер идет инфа.
Дополню: проверил пульт с адвэнсом - пульт рабочий. Версия адвэнса 1.8. с чем-то там.
Всем доброе утро. Победил пульт 😃 Может, кому поможет: обновил коптер до версии 1.08.80, пульт сразу “подхватил” управление. На промежуточной 1.07.60 по-прежнему управление с пульта не работало, только прием видео и телеметрии. Т.е. есть зависимость пульта и коптера от прошивки. Сейчас буду пробовать перепрошить старый пульт (GL300A), будет в случае удачи запасным 😃
Народ, помогите с пультом GL300A - не видит телефон. Прошил загрузчик, прошилось нормально. Что дальше нужно делать? (в рековери режим пульт по нажатию трех кнопок не входит).
Всем добрый вечер. Мне надо на ф3а повесить лампу. Потребляет она 1 ампер. Можно для нее взять питание от самого коптера? Не отразится это на работе коптера? Если это возможно, то откуда взять?
А про напряжение лампы видимо мы должны сами догадаться? 😃
Взять можно, но не нужно, лучше к лампе приделать небольшой ЛиПо аккумулятор.
И все-таки откуда можно. От задних фонарей можно? И включать можно будет дистанционно и датчик тока будет считать правильно. Я правильно думаю или нет?
