DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Скорее всего проблема с платой. Если физических повреждений нет, то обычно помогает вот это - rcopen.com/forum/f132/topic460114/578
Давайте делать ставки)))
Мне кажется, что это шлейф китайчатина ))
Плата помирает сама по себе, а не после удара.
Добрый день. Знакомый попросил посмотреть коптер.
Phantom 3 std - то немного колбасит подвес. То уходит в разнос и пишет Motor overloaded. Калибровку проходит. То нормально в горизонте инициализируется. То нет.
photos.app.goo.gl/BEP9QGfvrdJUpp1Z6
Сразу полез к мотору ролла. Ось стоит немного не по центру. Пытался ее провернуть пассатижами. Но она очень туго проворачивается. Не так как на роликах в ютубе. Да и на роликах она там смещена под 45-80гр относительно нормального положения. А тут буквально 3-4 градуса. Но что самое странное - ориентация вала не меняется при подвесе в горизонте. Не дошел еще до дальнейшего разбора подвеса чтобы понять что там в моторе может быть не так…
Говорит не падал. Только говорит возможно мог включить его с фиксаторами.
Здравствуйте! После падения (фантом 3 про) пропал видеосигнал и не показывает телеметрию (пишет нет сигнала), причем сам дрон на пульт реагирует и наклон камеры с пульта тоже работает. Куда вообще в первую очередь смотреть?
Не могу найти пост, где прошивают подвес фантом 3 пр
Скиньте кому не трудно
страница 14 . там описание прошивки.
Добрый день, подскажите что случилось с подвесом ? мои предположения что нужно менять YAW и ROLL моторы.
Посмотрите не вылез ли шлейф из платы, к которой подключены моторы ролл и яв. Еще посмотрите, не цепляет ли камера за шлейф, там где он приклеен к рычагу ролл.
Еще может быть шлейф сдох или платка управления моторами ролл и яв.
(сломан фиксатор шлейфа предыдущим владельцем, крепился на двустороннем скотче
Как сломан,пополам?Я в свое время,когда первый раз разбирал подвес,не разобрался и просто выдернул фиксатор,тоже показалось,что сломал.С одной стороны выступ,вокруг которого он вращается есть,с другой вроде нет.В общем задвинул его на место,как на другом разъеме и он заработал.
Всем доброго времени суток. Подскажите проверенный магазин на Aliexpress где можно заказать верхнюю и нижнюю части корпуса для Р3А. Брать лучше со встроенными LED-индикаторами или проще ставить старые в новый корпус? Какие вообще могут быть нюансы при замене корпуса?
Я брал здесь
ru.aliexpress.com/item/…/32896111319.html?transAbT…
полный комплект,получается не дорого.При известной аккуратности и навыках сборки-разборки,а также умением паять,нюансов возникнуть не должно.Корпус я расщепляю,пластиковой лопаткой, из набора “для снятия клопов обивки автомобиля”.Ну и конечно приобрести,подходящие отвертки Torx и Крест
Спасибо. Шильдик Phantom на двустороннем скотче держится? Новый корпус без шильдика идет?
Товарищи, так для справки, после налета (22 взлета и столько же удачных приземлений) опять слетела прошивка в пульте GL300A C1. Прошивка была 1.3.2, теперь обновил до 1.9.3. Симптомы: смарт не запускал DJI Go автоматический, как это было всегда и в логах пульта зависал на строчке:
Jumping to entry point at 0x81080000.
Помогла прошивка загрузчика (sfh_DM36x -nandflash -v -p COM** ubl1.img u-boot.img
После чего джиго стала запускаться, но чета было не то. Обновил через приложение пульт.
Прошивка пульта 1.9.3 нормальная ? вроде раньше читал, что 1.3.2 сама стабильная ?
Если вдруг найдёте где отпишитесь здесь я тоже ищу найти не могу
Добрый день! Phantom 3 Adv, внезапно отказали два мотора, крашей не было. Купил комплект на алиэкспресс. Думал провода идут один-в-один, а внешне вроде нет. У оригинальных моторов в центре желтый, а красный и черный идут вбок, у моих черный в центре, желтый и красный идут вбок. Значит паять так черный=желтый?
Припаивайте как угодно, запускайте двигатели и смотрите в какую сторону крутятся. Если не туда, то поменяйте местами два любых провода и будет крутится в нужную сторону. Но у Вас проблема скорее всего не в двигателях, если только Вы в них более длинные винтики не вкручивали от защиты пропеллеров, например.
Если так можно, то почему тогда продаются моторы отдельно левого и правого вращения?
Там резьба разная,при вращении работает на затяжку.
сразу видно что люди знают только фантом и …
самое главное что они уже закрутились а куда их потом направить это уже пол беды …
Случилась беда на ровном месте с Фантом 3 стандарт.
Перекидывал видео с камеры GoPro, объем видео 55 гб, камера глючила и не мог перекинуть видео, постоянно копирование отменялось.
Кардридера не было, решил вставить в квадрик флешку, через него перекинуть видео.
Почти все перекинулось, потом компьютер перестал видеть квадрик, вытащил провод, вставил снова, комп не видит квадрик.
Трогаю подвес он прям кипяток-кипятком, такого никогда не было, ранее не перекидывал такие объёмы видео.
Думал всё обошлось, а нифига, теперь картинка на телефон не передается, видео связь не работает.
Камера при включение квадрика крутиться-вертится, калибровку включал она проходит успешно.
Квадрик включается, моторы все заводятся, все как обычно, но без видео.
В чем может быть дело, что можете подсказать по данной проблеме?
Спасибо.
А долго квадрик перекидывать видео? Есть возможность перегрева, так как штатно включённый квадрик летает в воздухе и охлаждается естественным образом, а у вас он стоял в комнате и копировал 55гигов
Какую-то часть скопировал через камеру, остальную часть через квадрик, но факт да перегрелся и что-то сгорело в подвесе. Если включить квадрик и через настройки включить калибровку камеры, она двигается, как-будто калибрует. Сколько вообще подвес плату поменять стоит ? были тут такие кейсы похожие ? или продавать такой какой есть, на органы или на починку умельцам.
Подскажите,сколько “kv” (оборотов на вольт) у движка с маркировкой “dji BG3O 06950” и “AG3V 1120N”,(возможно) стояли на P3Std?
Заменил YAW и ROLL моторы подвес заработал.
