DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Спасибо еще раз за внимание и помощь!
Буду пробовать все поменять.
О результатах напишу, если интересно.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пишу в расстроенных чувствах. Ничего у меня не получилось…
и даже стало хуже. Теперь даже моторы подвеса не работают…
Или руки у меня кривые или голова квадратная. До сих пор удивляюсь,
как смог в условиях рыбалки, за 1000 км от дома и шлейф найти и поменять его и рычаг склеить.
Теперь не знаю с чего начинать. Шлейф может бракованный был, но его не проверить, пока не установишь.
Есть ли какие либо методики по диагностике шлейфов и отдельных плат?
За что отвечает каждая конкретная плата?
Возможно ли где нибудь найти литературу по устройству и диагностике?
Инфы ни где не найти. 90% шлейф гавно. Надо нормальный шлейф подкинуть
Возможно.
А как “на руках” подкинуть и проверить?
И где купить, что бы не попасть снова?
В оригинале их завод не продает. С али, лотерея. Мне под заказ делают в штатах.
А подкинуть, просто в разъемы повтыкать, не проклеивая на место
А в процессе формовки он может придти в негодность?
или он изначально уже кривой?
Станислав, Вы как то писали, что в корпусе камеры между платами нет шлейфа.
а у меня есть. Дико неудобно его присоединять.))
Он изначально мертвый.
Это не я писал))
Я ни разу не встречал, что бы этот маленький шлейфик был мертвый.
ДА, точно не Вы.
Камень с души свалился, как подумал, что шлейф изначально бракованный.
Спасибо.
По поводу покупки нового шлейфа, в наших магазинах, оригинальные уже наверное не найти, прошлым летом сам менял, так с трудом нашёл, с Али заказывать как правильно говорит Станислав, это лотерея. Если почитать отзывы, то вроде есть ещё в продаже оригинал, вот например как вариант.
Владимир, это именно у твоего нет. А вообще бывают разные версии ко со шлейфиком так и без
Пляха муха, эти китаёзы кого хочешь запутают:
- Видишь шлейф?
- Нет
- А он там есть! 😃
Добрый день!!!
Наконец поменял шлейф и о, чудо, подвес заработал! Спасибо вам, уважаемые форумчане!
Без ложки дёгтя ( двух), правда не обошлось.
- Как говорил, я разбирал камеру, отсоединял обЪектив от матрицы. После сборки включил, изображение было нормальное, правда присутствовало несколько бликов ( видимо после шлифовки стерлось внешнее покрытие линзы). Сегодня пробовал в настройках камеры изменить разрешение и формат видео. После этого на картинке появились вертикальные полосы drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Может коптер долго лежал на жаре и матрица перегрелась? Может надо поменять прошивку( ни разу не обновлял), а может вообще всю камеру? - Подвес при включении и калибровке немного подклинивает в нижнем положении. Рукой ему немного помогу и все ок. С пульта все работает и с колесика и с кнопки.
И, да, еще один вопрос. Передние сонары работают не корректно. все время рисует расстояние 0.5 м до препятствия. Но вроде живые.
Сегодня пробовал в настройках камеры изменить разрешение и формат видео. После этого на картинке появились вертикальные полосы drive.google.com/file/d/1PWJ...ew?usp=sharing
Файл недоступен.
Похоже при сборке, шлейф не совсем аккуратно уложили.
Калибровку делали?
Всем привет! После крайних полётов как обычно собирались домой. И тут лопается карабин на пульте.Он падает с планшетом. После падения мигает красным.
В приложении пишет ошибка железа,обратись в поддержку. Попробовал контакт USB пропаять ,не помогло.
Взял на авито другой пульт по безопасной сделке,он не привязался. Может что не так с ним,не знаю.Отложили до понедельника его.
Какие будут советы?
Да там всё что угодно могло сломаться от падения, и разъём USB это самое последнее на что стоит смотреть, если только конечно не на него удар пришёлся.
Прошивка пульта должна соответствовать прошивке коптера, иначе они вместе не смогут работать.
Файл недоступен.
А так?
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharingПохоже при сборке, шлейф не совсем аккуратно уложили.
Согласен. Переуложить видимо нельзя без травмирования шлейфа?
Калибровку делали?
Нет. А разве они калибруются?
Конечно, через DJI ассистент.
Файл недоступен.
А так?
Так тоже, требует получить разрешение, скиньте лучше на Яндекс диск.
DJI ассистент это же не DJI GO?
Первый раз такое вижу. Чтобы исключить софтовую проблему, сделайте полный сброс коптера через DJI ассистент.
Нет, DJI ассистент это прога для PC, можно скачать с оф. сайта DJI.
[QUOTE=VladZam;7974121]Первый раз такое вижу. Чтобы исключить софтовую проблему, сделайте полный сброс коптера через DJI ассистент.
Всё. Установил DJI Assistant 2.
Вспомнил логин, подключил коптер.
Готов к сбросу до заводских настроек.
Что дальше?
простите, что так подробно спрашиваю, первый раз, не хочется ошибиться…
Сбросил до заводских настроек, потом установил ту же версию ПО, что и была.
Ничего не изменилось:(
Ну по поводу камеры пока ничего в голову не приходит, а датчики то откалибровали в ассистенте?
Датчики не калибровал пока. Камера важнее.
У меня есть другая камера. Попробовать ее поставить. В идеале в тот же корпус
Попробуйте, ничего не теряете.
Прошивку обновляют в go 4? Просто она обычно сама всегда обновлялась… И как определить соответствие?
