DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
VladZam
Анатольевич:
Прошивку обновляют в go 4?
Да, прошивка обновляется через GO.
Анатольевич:
И как определить соответствие?
Если стоит на коптере самая крайняя прошивка, то и на пульте ставьте последнюю. Либо просто методом тыка переберите версии прошивок на пульт, благо ставятся они быстро.
Xray
Всем привет! такая проблема, зимой фантом 4 упал в снег начала работал подвесес шевелился картинка была, потом постепенно начал глючить и сейчас нету ни картинки и подвес не работает, разобрал подвес все чисто следов окислов нету, шлейф менял не помогло, из ошибок выдает вот это, что может быть и куда капать? там где значок уровня видео сигнала постоянно скачет то полный сигнал то отсутствует полностью, посмотреть фото и видео с флешки не дает, еще заметил что аккум то показывает то не показывает
Анатольевич
1.какая сейчас последняя версия прошивки на дрон?
2.сегодня подключал к ассистенту не прошился. Последняя прошивка на нём 0128(последние цифры).
3.когда пробовал прошивать, доходил до 99% и выкидывало из программы ассистент.
4. Сегодня звонил продавцу, он уверяет что пульт привязывали,проверяли. С ним всё нормально было.
Что делать? Как быть? Пульт лежит в офисе доставки,Забирать не забирать?
VladZam:
Тот пульт,который прислали обновления прошивки не просит. Типа нормальная версия стоит. А дрона не видит. А старый тоже раздолбан получается тоже не видит его…
VladZam
Анатольевич:
У меня нет сейчас Ф4, зайдите в Ассистент и посмотрите, чего он предложит.
Анатольевич:
Пульт может и не просить, посмотрите в GO, есть новая прошивка или нет.
Kostik63
Kostik63:
Подскажите как называется коннектор на плате Модуль-приемник OFDM для шлейфа от подвеса к этому модулю (концы на шлейфе разные) phantom 3 pro?
если кому нужно - jst PH 6PIN ШАГ 1.25
Анатольевич
Открываю ассистент 2 !открываю обновления ,нажимаю refresh. Дальше идёт загрузка до 99% и прога сворачивается.Что не так?
Alexander7
VladZam:
Попробуйте, ничего не теряете.
Добрый день!
Вот моя короткая история.
Как и планировал, поменял камеру, правда вместе с корпусом. т.к. в старый корпус железо не поместилось.
Включил. Подвес начал вести себя как то очень странно. Камера сначала дрожала, потом начала описывать 8-ку.Остановилась с наклоном вниз градусов 15-20.
Выполнил калибровку подвеса, он откалибровался, камера установилась правильно, но картинка, увы, с теми же полосами.
Выключил коптер, снова включил. Подвес начал работать как описал выше, но уже не останавливался. Задняя овальная плата на подвесе сильно нагрелась, поэтому пришлось выключить коптер.
Решил поставить старую камеру обратно.
После включения подвес откалибровался в штатном режиме, только изображение вообще исчезло. Приложение пишет, что нет сигнала или не работает камера.
Думается, что скорее всего опять проблема со шлейфом, он ведь по сути одноразовый, хотя еле дышал на него, когда менял камеру.
Но есть мнение, однако, у поставщика шлейфа, что возможно вышла из строя плата подвеса, т.к. кулер, ее охлаждающий, имеет малую производительность. И из-за перегрева там чтой- то сгорело. И это как бы типичная поломка Ф4.
Чего делать то дальше!? Деньги заканчиваются, а лето уходит…😦
VladZam
Alexander7:
Про малую производительность кулера первый раз слышу, вот про проблемы с термопастой, история известная, Джидаи на ней экономили одно время и она тупо высыхала, отсюда и перегрев. Так что если аппарат далеко не новый, то неплохо бы поменять термопасту.
Alexander7:
Мне только один вариант на ум приходит, это прекратить заниматься садо мазо, и наконец то отправить коптер на ремонт, в какой нибудь сервис, благо их сейчас великое множество. Если нет никаких сервисов по близости, то думаю даже с учётом потраченного времени на пересылку в ту же Москву или Питер, уже давно бы летали и снимали.
Alexander7
VladZam:
Да, похоже так и придется поступить…
VladZam:
С такой трактовкой не согласен! Это же интересно и познавательно. Опять же - ценный( очень) опыт
VladZam
Alexander7:
Хотите получить бесценный опыт, займитесь самосборами, вот там вдоволь напаяитесь и винтиков накрутитесь, а техника DJI создана для других целей, достал, включил, полетел снимать шедевры. 😃
gips
Добрый день!
Упал Phantom 3 standart, порвался шлейф подвеса, погнуло в нем все, что можно. Снял и разобрал подвес.
Включил сам дрон, он летает, управляется, но на пульте лампочка красная, как будто не видит дрона. Приложение на телефоне тем более не видит его.
Разобрал корпус, других повреждений не вижу.
Это из-за отсутствия подвеса такая реакция? или все-таки еще что-то сломано?
Zveri4
gips:
Стандарт без подвеса,будет летать,но не будет связываться с Джигой,соответственно не будет телеметрии и невозможно переключать настройки и параметры полета.Вам предстоит увлекательное дело по восстановлению подвеса и довольно затратное,особенно если повреждена верхняя плата подвеса.
gips
Визуально платы целы. Погнуты оба рычага и нижняя крышка подвеса, ну и порван шлейф.
Насколько можно покупать неоригинальные запчасти на ali? Уж больно различные отзывы идут. Кто-то пишет, что супер, кто-то что совсем дрянь…
Оригинальные там найти не все смог.
Просто покупать в Москве детали на сильно устаревший дрон по ценам, которые в сумме дают стоимость такого же слегка б/у дрона на авито, будет странно.
VladZam
gips:
Оригинального, так же как и нового, из зап. частей вообще практически ничего нет. В принципе DJI отдельно зап частями не торгует, так что всё это либо подделка, либо БУ, тем более на такой устаревший дрон. Починка скорее всего в Вашем случае будет не рентабельна, проще продать дрон на зап. части и купить что то другое.
21 days later
Nazgul_ng
Господа, здравствуйте. Помогите локализовать проблему.
После краша кое-как стулил подвес в кучу. Мотор ролл вывалился из кронштейна и с него слетел колокол. Шлейф не порвался. Ведет себя следующим образом
Верхняя плата повреждена и с нее сигнала нет. На другой плате от прошки (видео как раз с ней снято), где нет видео-сигнала на телефон, запись на карту и фото и видео идет.
RUS_D
Резисторы на платах проверяли? - любят они трескаться при крашах 😦
Кстати у меня у Фантом 3 про, после краша вылетел подвес метра на 3 с фантика в сторону (упал с 5м). Все живо и работает, но в горизонтальном положении квадрика один из моторов подвеса постоянно звенит.
Стоит немного наклонить квадрик в сторону и мотор утихает 😦
Nazgul_ng
Переменники на валах? Да. Целы и звонятся норм.
Afom
Nazgul_ng:
Ось мотора ролл нужно расположить в колоколе шлицом вверх, тогда стабилизация будет нормальная ( при условии, что потенциометры живы).
На счет видео, где-то в этой теме был пост, как восстановить трансляцию.
usup
это для адванс и про только процедура
Afom
usup:
Точне для про. А у него именно про, в видео виден вентилятор на плате.
Nazgul_ng
Afom:
Вал выставлять я пробовал. Не помогает. У меня ж там две проблемы. Колокол слетел с вала, а также вывалился из кронштейна. Вал относительно кронштейна я выставил.
Может быть такое из-за того, что колокол по датчикам холла не находит своего положения?
Восстановить трансляцию вряд ли выйдет, т.к. это произошло после другого краша и удара в чип яв-кронштейном через пластиковую крышку.
Afom
Положение вала мотора определяется потенциометром. Мотора yaw - магнитным кольцом. Вклеивайте колокол в рычаг произвольно, затем вклеивайте в колокол вал мотора. Только смотрите за положением шлица - он должен быть параллелен верхней плате и находится сверху.
Nazgul_ng
Спасибо. Попробую переделать еще раз
Afom
Nazgul_ng:
Смотрите, сто бы этот шлиц, при ровно стоящей камере был параллелен плате подвеса.
mongoler
В чем может быть причина, F4 advance, не работает автофокус? настройки сбрасывал
