Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
tirex
Мой стандарт в городе летает 700-800 метров с itelite и fcc, за городом где-то 1.5 км, жду плату усилителя с таобао на 5.8., надеюсь 1.5-2 в городе будет брать, так никто не ответил мне про результат с этой платой в городе, кто ее ставил
Sagaan
В общем, я сам переписал все в txt файл. Кидаю сюда, может, пригодится кому)
И вот еще, нарыл ссылку на полный каталог файлов, в т ч уже измененных rcS:
cloud.mail.ru/public/JgAg/xgZ3TVqpu
Recovery.rar
tirex
Sagaan:
А ты пульт как запарол то?
Sagaan
Как все, редактируя rcS файл)) Причем редактировал с помощью Notepad++, то есть, сам, своими руками запорол, скорее всего.
Сначала, естественно, воспользовался “безопасным способом”, но не сработало. Поэтому решил лезть в rcS файлы. В итоге пришлось через USB-UART подключаться и к пульту, и к дрону.
Феликс_Эдмундович
Sagaan:
Sagaan:
Я бы категорически не рекомендовал копировать чужие файлы в свой коптер.
Sagaan
Кстати, через USB-UART, как я понимаю, можно залезть в прошивку и Аванседа, и Про. Но там все через командную строку придется делать.
Феликс_Эдмундович:
Ссылку взял отсюда: dev.rcopen.com/forum/f132/topic462363/52
Если что, все вопросы к нему.
bard
Так - я смотрю тут тема уже не только про стандарт. я на своем эдвансе уже в Москве (правда в парке) улетаю на 2.4 км. на высоте 75 метров, из апгрейда только отражатели пластиковые… пошарился по сети и решил заказать (точнее уже заказал) себе СЕЙ ДЕВАЙС www.aliexpress.com/snapshot/8190227008.html?orderI…
Внимание Вопрос, а не сглупил ли Я
max_insane
Ну хуже точно быть не должно, да и в любом случае можно будет и другие антенны поставить если эти не устроят
Геннадий68
Привет, соратники! У меня Ф 3 4 К, купил на Али антены , поставил в дальность уменьшилась ровно вдвое. В чем моя( или не моя) ошибка?
bard
Геннадий68:
давайте начнем с того какие антенны?
Геннадий68
Приветствую! Антенны вот такие, вчера разобрал ещё раз пульт, проверил как подключил, но там и вариантов других нет. У кабелей разная длинна и перепутать не возможно.
Telekot
Геннадий68:
Без антенны пульт пульт не включали?
frawt
Геннадий68:
Я понимаю что это антенны Argtek. Как я ранее говорил, многие пишут на форумах, что у них качество плавает, возможно какой нибудь брак.
Еще раз можно проверить что разъемы внутри пульта защелкнулись до конца и имеют хороший контакт. И при полете держать антенны вертикально в сторону коптера. Также читал, что Argtek советует разблокировать и выставить 21(22) канал в программе dji go (это относилось к advance, незнаю нужно ли это для стандарта). Нужно тестировать в разных местах, а не делать выводы по паре полетов. Что уменьшилась дальность это все относительно, у меня был случай из одного и тогоже места в одно время я улетал максимум на 900м, а потом в другой день на техже антеннах легко на 1700.
Геннадий68
[QUOTE=Telekot;6610386]Без антенны пульт пульт не включали?[/QUO
Пульт может и включал,но без них не летал.
frawt
Telekot:
Эт вы зря… В инструкции к антеннам Itelite четко прописано: ВАЖНО: Не допускайте включения пульта дистанционного управления при отключенных антеннах во избежании поломки ПДУ.
yuriks1
Геннадий68:
Феликс_Эдмундович:
Это плёхо.
Дануна…
Токи никакие,риск минимален.
Всю зиму “летал” по квартире без антен.
Как пулял пульт на шесть вёрст,так и пуляет.
Геннадий68:
А где разблокировать канал 21,можно поподробнее?
rcopen.com/forum/f132/topic418064/1203
Sparco80
  1. А моды для тушки кто нибудь встречал???
  2. Как запустить 4-ку в режиме FCC
max_insane
Важная информация для обладателей яблочных устройств
 После обновления на DJI GO коптер реагирует на все команды из приложения с дичайшим лагом (переключение между фото-видео занимает по полминуты, запуск калибровки аналогично)
Взлетать автоматически я не стал даже пробовать
Откатился на версию 2.9.2 все вернулось на круги своя (сначала грешил на мое прошлое экстренное приземление, но оказалось DJI GO 3.0.0 подгадила )
Может конечно это единичный случай, но на всякий случай решил предупредить
Феликс_Эдмундович
yuriks1:
Я не утверждаю. Но из основ радиолюбительского дела знаю, что передатчики могут сгорать при использовании без антенны. Я предпочитаю перестраховаться. На управлении 50 мВт - это да, детская присыпка. А вот 500 на раскрытом по мощности WiFi это уже вполне серьёзно. Но естественно всё зависит от конкретно взятой схемотехники.
xomaq
Послушав, почитав и посмотрев отзывы и мнения летающих людей, решил я заказать себе ITE-DBS01.4. Стоит или нет?
max_insane
xomaq:
Опредленно стоит
aclase
То есть всем владельцам itelite на столько влом что бы сделать замеры? Я в шоке…
max_insane
aclase:
Я сильно сомневаюсь,что будучи владельцем itelite, Вам бы захотелось ее поломать ради того чтоб измерить и выложит на форум
