Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Геннадий68
frawt:
Я понимаю что это антенны Argtek. Как я ранее говорил, многие пишут на форумах, что у них качество плавает, возможно какой нибудь брак.
Еще раз можно проверить что разъемы внутри пульта защелкнулись до конца и имеют хороший контакт. И при полете держать антенны вертикально в сторону коптера. Также читал, что Argtek советует разблокировать и выставить 21(22) канал в программе dji go (это относилось к advance, незнаю нужно ли это для стандарта). Нужно тестировать в разных местах, а не делать выводы по паре полетов. Что уменьшилась дальность это все относительно, у меня был случай из одного и тогоже места в одно время я улетал максимум на 900м, а потом в другой день на техже антеннах легко на 1700.
Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы! Вчера , после попыток активировать FCC режим - пульт перестал работать вообще. Возможности с ним связаться нет ни какой - wi fi нет. Кто знает что в такой ситуёвине делать, или сразу бежать за новым фантиком. Напомню Phantom 3 4 K. Спасибо!
aclase
max_insane:
Я сильно сомневаюсь,что будучи владельцем itelite, Вам бы захотелось ее поломать ради того чтоб измерить и выложит на форум
Кхм. Фотки без замеров уже выложили, кто-то выложил замеры не для стандарта - хоть что-то… Если есть кто из СПБ готов разобрать под свою ответсвенность… Вы являйтесь владельцем фантома, fcc мод делали? Ведь он тоже может убить пульт…
frawt
Геннадий68:
Вот вы наворатили 😃 сначала антенны, потом вообще пульт убили.
Читайте эту тему (вроде даже последние пять страниц) есть способ востановить пульт, на youtube даже видео выкладывали
PS во нашел видос -
РоманК
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как откатить прошивку до 1.5.7. В инете нахожу информацию только для Advanced и Pro версии.
Modesto
Геннадий68:
Обратись к Andreweer , вне форума Андрей Акс -он прошёл эти грабли.
xomaq:
Послушав, почитав и посмотрев отзывы и мнения летающих людей, решил я заказать себе ITE-DBS01.4. Стоит или нет?
Заказывай и не сомневайся. практически 100% результат. Все остальные варианты - рулетка… повезёт-не повезет…
Сергей_ЕКБ
продолжаю экспериментусы с антеннами 😃
сегодня приехала антеннка “единорог” китайского производства…
ru.aliexpress.com/item/…/32599994070.html
конструктивно сразу же было понятно, что антенна сделана не правильно, нет рефлектора 😉 и согласующего трансформатора… но я как бы понадеялся что в ките не дураки сидят и заказал 😃
в итоге там где на самодельном биквадрате дальность была 1200м стала 550м, чуда не произошло… я примерно так и думал…но зато управляемость на этой дистанции вполне адекватная, не надо точно прицеливаться в тушку как с биквадратом.
так что потенциал у антенны есть надо только сделать такую же уже все по фэншую 😃
ReaKtoR
А кто нибудь в курсе кто сейчас делает процедуру с квадрокоптерами Advanced и Pro, что бы они работали принудительно в FCC mode? Ранее Станислав (maloi333) брался за это, а сейчас говорит, что более не проводит эту процедуру. К кому еще обратится можно?
tirex
РоманК:
Добрый день.
Скачиваете ее, затем записываете на чистую флешку и вставляете флешку во включенный дрон, он начнет перепрошиваться, пульт должен быть включен при это тоже
Hijik
Перечитав различные темы на разных форумах, все же пришел к выводу, что наиболее результативный способ увеличить дальность это антенны ITELITE. Единственный недостаток на момент покупки, который я видел - цена, точнее неадекватно высокая цена, которая могла быть оправдана, если бы только антенна была активной на подобии FPVLR, где свои усилители и отдельное питание на них, но цена еще выше…
В итоге была приобретена ITELITE ITE-DBS02.2. Покупал у нас, т.к. на Али ее нет, а с ебеем чет не хотелось заморачиваться… В итоге 9000р вместе с доставкой и спустя сутки антенна была у меня в руках. Монтаж в принципе простой и понятный, единственное пришлось помучиться со шлейфами, которые были залиты герметиком вместе с кабелем одной из антенн (боялся повредить шлейфы при отковыривании герметика). В течении часа все сделал. Скажу сразу - летать еще не пробовал, т.к. мой бронхит и погода не способствуют 😦, но уже выявил ряд недостатков (в порядке критичности для меня):
  1. пульт с антенной не входит в рюкзак, чтобы запихнуть нужно полностью разбирать с откручиванием проводов, ну и пришлось выложить зарядку, теперь там живет антенна
  2. с надетой антенной крайне неудобно вставлять/вынимать кабель в пульт, хотя конечно его можно воткнуть до установки антенны
  3. кронштейн антенны слишком близко к кнопкам С1, С2. нажимать не мешает, но пальцы об железку трутся.
    На фото видны все особенности и проблемы. Позже попробую с помощью канцелярского ножа модернизировать пенопласт в рюкзаке. Попробовал включить, вроде все работает. Рядом с коптером так же как и народных антеннах пишет о слабом сигнале. Отошел в другой конец комнаты, сигнал стал “good”. Теперь с нетерпением жду, когда удастся вырваться в поля для тестов 😃
staroSTIn
Может не в тему, но. описывал здесь свою проблему (пост #468) с дальностью уже, так вот заказал я новый пульт - связываю его с коптером, он по индикатору и сопровождающим звукам связывается с дроном - передает видеосигнал и телеметрию на пульт, а управление не работает! пишет “потерян сигнал”, но при этом индикатор (значок пульта) показывает все палочки. Может кто посоветовать куда копать?!
На пульте индикатор зеленый, а на коптере красный горит и моргаю желтым огни. прошивку показывает 1,3,50+
Hijik
Может вам прошивку обновить на пульте. Последняя 1.60 на сколько я помню.
staroSTIn
Hijik:
А если после обновления он станет таким же бестолковым как и первый?!
tirex
staroSTIn:
За это вам никто ручаться не может. Зачем было вообще пульт покупать, мне лично не понятно. Судя по вашему посту, я бы начал с проверки разъемов. Судя по проблеме, у вас контакт где-то отходит, а их там 3 соединения минимум, причем проблема может быть еще и в проводах, но это ладно…уже ваше решение. А на счет того что не коннектится пульт корректно с дроном, то скорее всего разная версия прошивок в пульте и в коптере. Где-то вам придется ее перепрошить. Либо загнать в дрон прошивку что в пульте, либо в пульт, что в дроне.
staroSTIn
tirex:
не в разьемах дело! с ними все нормально, по логам - очень слабый сигнал (((
tirex
staroSTIn:
Что показывают Логи? И откуда знать пульту и дрону, что у него слабый сигнал и дело не разъемах и прочем? Вот он говорит вам, что слабый сигнал если не работает корректно антена. А она может не работать, либо усилитель сдох, либо соединения плохие, либо не согласование какие либо в тех же соединениях, либо сами антены мертвые, либо не правильно установлены. Как у вас кстати установлена Антена Дбс? Случаем не перевернули ее на 180 градусов? Там нарисовано на картинке на панели самой внешней, винты вверх.
staroSTIn
tirex:
Антена стоит правильно! проблема началась до ее установки! дрон в одночасье перестал отлетать дальше чем на 30-50 м, хотя из коробки летал на 300-350 без проблем. Логи здесь же выкладывал - Феликс, который Эдмундович и сказал по ним что в пульте вероятно трабл, изначально слабый сигнал и постоянный дисконект.
tirex
staroSTIn:
Ну тогда скорее всего в пульте, может и усилитель накрылся конечно. Про новый пульт, если прошивки разные в них то дрон с пультом скорее всего не будет работать
Сергей_ЕКБ
staroSTIn:
а не проще было заказать у таобайцев платку передатчика ? и усиление у нее говорят лучше и дохлость родного передатчика бы разом устранилась… ну и по деньгам всяко дешевле…
max_insane
Сергей_ЕКБ:
Кончились они под нашим наплывом ))
staroSTIn
Сергей_ЕКБ:
я далек к сожалению от электроники, ну и не факт, что именно в этой плате дело…
Garrison
Скажите пожалуйста, какая мощность передатчика включается у фантомов на территории Казахстана?
Resident_666
ребят выбираю фантом 3 стд б\у продавец пишет что летает его на 1-2км, что мол есть в проге тумблер (Enable max distance) нажимаешь и все летит дальше 500м. такое может быть?
Telekot
Resident_666:
Если вы его включите - то он предложит задать значение максимальной дальности (по сути это ограничение). Если летаете при выключенном ограничении - то тут насколько сигнала с пульта хватит. У этого стандарта пульт стоковый или что-то меняли в нем? Антенны/усилители ставили?
Resident_666
Telekot:
да все стоковое… усилителей нет. Странно как то.
