Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Я тоже делал, потом ознакомился с тем что наши забугорные друзья пишут на тематическом форуме и как они делают тоже самое, да и “автора” данного метода там далеко не очень лестные отзывы (а конкретно “человек не понимает вообще что делает”). Прога то появилась позже, но способ который в ней реализован был и до этого.
Я не большой знаток линуксов , но то что там эта постоянная долбежка идет в шедулере не думаю что очень хорошо. Да и где он сейчас этот “инноватор” и “разработчик” чудных методов ?
Раз в минуту скрипт крона проверяет не сменился ли регион, и если сменился, то поправляет это. По-моему, все логично. Есть какие-нибудь примеры, когда такой метод привел к негативным последствиям?
Да, я тоже это заметил. Такое ощущение, что он пытается “адаптировать” для широкой публики чьи-то чужие методы.
Надо погуглить про Magic Power. Что она конкретно делает? Тоже меняет конфиги, или еще что?
Там в папке с прогой лежат файлики , которые загружаются в пульт и дрон, и там явно не все так просто как у нашего друга в кепке реализовано.
Этот автор - стартер этой темы Серега в кепке, исчез, пропал, сгинул. В отличие от него автор Magic Power вовсю дает ответы страждущим на своей страничке в инете. И, похоже, его прога заслуженно пользуется большой популярностью.
у меня Стандарт и тоже этим методом включается FCC но я уже обновился до 1.8.1
теперь два вопроса:
- не слетел ли этот мод после обновления и как проверить что FCC работает?
- надо ли использовать Прогу и можно ли ? раз уже был включен мод таким способом?
Аналогичная ситуация. Путем долгих раздумий, вчера все таки обновился до 1.8.1. До этого на 1.6.8 был включен FCC методом Сереги с кепкой. Еще не летал, сам не смотрел, но читал, что:
- FCC при обновлениях прошивок слетает.
- Программа Magic Power исправляет ситуацию и на последней проше 1.8.1
Руки до выполнения п.2 пока не дошли.
Вопрос, а вы уже летали на 1.8.1 ?
немного летал, был странный глюк, видео как бы заморозилось, то есть не пропало а просто застыло и чуть дергалось… коптер был в 50 метрах от меня вернул руками
но такой же глюк был недавно и на 1.6.8 до обновления, где то читал что это вайфай модуль замерзает в тушке… надо типа дырки изолентой заклеивать… я не клеил…
думаю прошивка тут не причем…
а на дальность не проверял… надобности не было
Полетал вечером, на 700м пропало видео и телеметрия, на экране планшета ч/б картинка. Управление полное, дальше лететь не стал, потому как изображения не было. Вернул птичку левым тумблером. Все это после установки прошивки 1.8.1 и мода Magic Power. Похоже, Magic отработал не совсем корректно, где это видано, чтобы видео и телеметрия пропадала раньше управления. Проверить это может Telnet командой iwinfo, но тут я полный ноль. Кто знает, научите пожалуйста, лучше по пунктам. Куда ставить Telnet ( на Android или комп с Windows )? Если на Android, то их в Play Market с десяток наберется. Какой использовать?
У меня тоже такое случается, даже иногда дома в метре, но как я заметил чаще когда блутузом смарт соединен с часами на руках.
Вот ссылка отработки Telnet из проги Magic yadi.sk/i/ik_miqWX39b2Ay
Кто-то может прокомментировать это фото. Мне непонятно, что за канал 10?
Извините за качество, торопился.
Получил ф3с. Прошивка 1.22+.
Настоятельно просят обнову…
Этот раритет стоит оставить?
Мозги обратно не вернешь, и коптера из дров не восстановишь.
чаще когда блутузом
Есть такое дело. Тоже замечал. И не только в коптере. Синезуб он хоть и хилый по спецификации, влияние оказывает на некоторою технику.
Оставить. Обновляться только если возникнут серьёзные предпосылки. На вашей прошивке, если я не ошибаюсь, в Личи можно летать без ограничений по высоте. Могу ошибаться.
Тоже получил двукратный прирост именно в этой связке, не знаю что из них помогло больше, т.к. обновился использовал Magic Power в один вечер. результат - 517м в поле, до этого 246 мак дистанция.
Другой вопрос, столкнулся с нереальной задержкой видео на ДЖИ ГО, до этого было не айс но терпимо, это айфон 5 виноват (джи го тож пока не летал обновлялась раза 2) или что? С такой картинкой говорить об фпв вообще не приходится, задержка более 1 сек. Литчи пока не хочу покупать, т.к. собираюсь избавляться от яблока и переходить на андроид, там вроде как можно битрейт live view Удалить менять.
ЗЫ. прирост получил именно по управлению. вместо штатной антенны стоит от двух диапазонная от asus N900, стоит давно прироста с ней не было но сигнал был более стабильный что ли, со стоковой уже в 30 митрах частые проседания кратковременные появлялись, вроде как это переключение принимающих антенн на тушке. счес ищу стоковую для тестов.
можно битрейт live view менять
Мёртвому припарки
По ходу да. Погуглил. Ограничение ввели в прошивке 1.5. На 1.4 еще можно было летать выше 500м.
Нашел ссылку на программу Magic Power ( phantompilots.com/…/how-to-update-tx-power-with-ma… ) И скажите надо ли телнет включать для работы с программой Magic Power? и можно ли ей пользоватся для прошивки 1.2.40+?
Киньте ссылку на программу Magic Power для прошивки 1.2.40+ И скажите надо ли телнет включать для работы с программой Magic Power?
В топике с программой явно указаны версии прошивок с которыми она работает, можете конечно воспользоваться но шанс что-то поломать будет стремится к 100% .
Тоесть сначало надо поставить рекомендуемую прошивку 1.5.7?
Программа работает и с последней версией прошивки, я как то пытался обновиться до 1.5.7 через карточку в итоге получил ошибку no rc signal. Можно через DJI Go обновится до актуальной и потом уже патчить
Коллеги, прошу консультации. Приобрёл стандарт с itelite DBS и бустером ru.aliexpress.com/item/…/32573842404.html
Вопрос такой - если бустер не запитан, что имеем на выходе? Мало ли, разрядится повербанк , не хочется сюрпризов. И вообще работает ли он от 5 вольт или это плацебо предыдущего владельца.
Вообще на нем написано, от 6 до 23 вольт. Что вам даст 5вольт я незнаю.
Минимум 6 вольт и хотя бы пол ампера ему нужно. Далее нужно изучать его подробные характеристики. Ищите.
Сам я пользовался Аргтек-ом на 1ватт с питанием 12вольт, но это другая история.
Если на бустер питание не идет, по радиотракту он жрать батарею не может.
На сколько он “сквозной” и будет ли работать пульт без подачи питания на этот конкретный усилок мне не известно. Имхо, какое то он, гавно…
По поводу вольтажа выяснил - есть на нем так же питание от 5 вольт. Видно на картинке. 6-23 это через преобразователь. По поводу остального вопрос остаётся. Ну мало ли, может кто-то еще такой ставил.
работать не будет, это 100 % там нет сквозного канала.
я брал батарейку на 7.5 вольт все работало хорошо
я на таком достаточно много налетал, никаких нареканий не было.
Ничего не имеем.
Питание усилка - 5 вольт. На нём стоит понижающий преобразователь, работающий от 6 вольт минимум. У меня стоит две банки литий, чего и вам желаю. По идее, от 5 волт тоже можно завести, мимо понижающего преобразователя, но смысла в этом большого не вижу.
А кто нить пробовал изучить внутренности коптера? При зависании на 400м и повороте вокруг оси ровно в одном направлении пропадает сигнал. Делаю выводы о направленности антенны управления…
Либо о слабом контакте со временем…
