Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
The_AGENT
Подскажите, а на Стандарте можно активировать все 32 канала и выбирать вручную?
Барс2
наколько мне известно когда делал мод FSS то можно было прошить с 1 по 13 каналы может конечно я что-то не досмотрел пусть более осведомленные люди поправят
Anwar
Самое верное решение, продать стандарт и купить адванс, лучше не придумать. Именно так я и сделал.
The_AGENT
Anwar:
не то пальто, я уже на мавик нацелился, но надо и из стандарта что-то выжать
Evgen66
приобрел я плату с тао бао. как ее перепаять? есть какие-то тайные знания?
помогите. сам с Москвы.
счас коптер летает в МО на 1 км или чуток больше.
ENGINEERUS
Evgen66:
Никаких тайных знаний, пояльник с тонким жалом и отсос. И понеслась, работы на 20мин.
Evgen66
ENGINEERUS:
говорят там многослойная плата. паяют только то что слева дорожки?
ENGINEERUS
Паяют все теже пятки, что и на оригинале. Ну многослойная и что?
Evgen66
ENGINEERUS:
вот и не знаю. запорю и выкину. да и отсоса нет.
ALEKSANDR77
Evgen66:
Да зайдите в любую радиомастерскую по телефонам пусть вам перепаяют делов то 5 минут. заплатите за услугу и будет вам счастье
Evgen66
ALEKSANDR77:
да. рассматривал такой вариант. спс
ENGINEERUS
Evgen66:
Если паяльник не пользовали, тогда вопрос странный, зачем браться за то что не умеете.
Evgen66
ENGINEERUS:
я пульт не вскрывал. и не могу представить как одновременно все ножки отпаять. ладно. пойду в ремонт телефонов.
тогда можно вопрос. читал я ветку читал и не совсем понял про режим fcc. ОНО мне надо? ткните в ссылку? спасибо
ALEKSANDR77
Evgen66:
FCC нужно для увеличение мощности телеметрии чтоб не терялась картинка так как после перепайки модуля по идее у вас управление будит бить на 1-2 км а вот видео отсилы 500 метров -1 км. Если ненужно далеко тогда не надо. И о какой ссылке речь все есть в теме, если на то как установить то вот phantompilots.com/…/how-to-update-tx-power-with-ma…
Evgen66
ALEKSANDR77:
простите за глупый вопрос. по порядку. я качаю по ссылке прогу. запускаю на компе. коннекчусь по вай фаю к включенному пульту и коптеру. и дальше выбираю 27. или вообще не так? или было видео по русски про эту прогу?
я еще антенны заказал ARGtek
ALEKSANDR77
Evgen66:
Там все в архиве на видео есть пошагово, но приблизительно так,у вас прям моя конфигурация, ARGtek с 3 патч направленными,плата тао-бао и фсс мод. Дальше 2 км не летал страшно, но мощности сигнала хватит и дальше .
The_AGENT
Глядел глядел, да так и не увидел за что там платить 8000…
The_AGENT
Улетел на стандарте в стоке на 1300м, на картинке предупреждение о потере картинки? Но картинка даже не думала рассыпаться, сообщение о потере  rc сигнала возникло позже, когда дрон уже домой развернулся…
Феликс_Эдмундович
The_AGENT:
Приведу сравнение из того, чем пользуюсь. Вот берём наушники. Из ашана, за 100 руб, и топовый хайэнд, за 300 000 руб. Распиливаем и смотрим внутрь. И увидите вы там разницу в десятки тысяч раз? И увидите что-то особенное в наушниках за 300 000? Нет. Они изнутри с виду одинаковые. Поскольку увидеть внутри сотни часов работы инженеров, лабораторий, и прочих ресурсов - невозможно. Тем не менее, кропотливая работа сотен а может и тысяч квалифицированных людей проведена, результатом является звук.
Так же и в антенне. Да, внутри золота, бриллиантов, микропроцессоров и нанороботов нет. Однако антенна работает, в отличие от остальных. Это и есть мера оценки. А не металлоёмкость или внешний (внутренний) вид.
The_AGENT
Феликс_Эдмундович:
Не очень-то пример со звуком, распилим наушники за 10000 и за 100000 и я увижу разницу, не говоря уж про то, если прослушать и те и другие не распиливая… Так-то конечно доля истины в этих словах есть, и цена у нее тоже есть, но явно не в эти деньги…
К слову, об этой антенне…Знакомый поставил такую на Стандарт, и летает не далее 100м в городе и 200м за городом - это разве нормально? Куда ему копать?
The_AGENT
Поставил антенны в шасси от professional, но дрон вдруг стал летать не далее 250м в городе, далее управление отваливается…если у кого есть лишняя плата с таобао - куплю. Заказал бы, да не успею до отпуска…
ENGINEERUS
The_AGENT:
Ну, так верните антенны взад. Но скорее всего выходной каскад усилителя мог и погореть.
The_AGENT
ENGINEERUS:
Завтра еще на природе попробую, там стабильно летал на 1-1.3км…А с чего он мог сгореть, я без антенн ничего не включал…
W220
antiline:
Уважаемые коллеги. Приобрел 2 антенны от тушки адванса на 2.4ггц. Установил в стандарт. Первый полет в деревне 1800 метров,высота 200. Последние метров 300 картинка пыталась уйти в слайд шоу. Но связь так и не пропала, вернулся с кнопки на смартфоне. Связь стала гораздо стабильнее ( вне зависимости как повернут к пульту коптер) и дальше. Завтра проверю в городе. Все штатное, лишь отражатель на пульте.
Установка антенн на тушку заняла 10 минут, корпус разбирать не надо.
Порядок:
  1. Отстегиваем демпферы подвеса.
  2. Отщелкиваем шлейф из подвеса.
  3. Из подвеса к тушке идет 2 провода, это штатные антенны. Видим 2 заглушки крепления, откручиваем их, провода вынимаем и концы прячем.
  4. Крепим новые антенны на ногах, одна к свободной ноге, другая к ноге с компасом.
  5. Подключаем новые антенны и ставим заглушки.
  6. Крепим подвес на демпферы и в полет!
Коллеги,
приехали мои антенны для P3A/P3P. Правильно ли я понимаю, что
  1. антенны, которые стоят в ногах коптера и идут в тушку (серого цвета, рисунок 1, отмечены стрелками) являются антеннами управления (5,8Ггц) и их трогать не нужно.
  2. заменяются две плоские квадратные антенны, которые стоят в тушке, но сами подключены к подвесу (провода черного и серого цвета, на рисунке стрелками отмечены места их установки. На том же рисунке в руках у мужика одна их антенн).
Всё правильно?
рисунок 1 -
рисунок 2 -
