Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Все верно
Коллеги,
приехали мои антенны для P3A/P3P
Такие?
Очень похоже.
Очень похоже.
т.е. их надо вместо квадратных подключать? А размещать где?
К ногам коптера стяжками или изолентой
В сообщении 1757 этой темы чуть подробнее - rcopen.com/forum/f132/topic462363/1804
так в ногах же стоят на 5.8гц антенны управления. Не будет конфликтов с этими на 2.4?
Вот Ваш пост #1847
Как Вы писали они уже у Вас стоят!
8-0
Так можно и переплюнуть пост про зимние карты 😉
Вот Ваш пост #1847
8-0Так можно и переплюнуть пост про зимние карты 😉
Ну я так-то накосячил и подключил их вместо родных на 5.8гц, вот вчера и удивлялся что чет дальность управления упала)))
The AGENT, ну вы отожгли…
надеюсь внутри ничего не отжег😁
В двух противоположных ногах - 5.8Ггц (серые), еще в одной компас (толстый, белый), еще одна свободна
Ставят на ту, которая свободна и на которой компас. На конфликты, в том числе и по компасу, никто не жаловался (по крайней мере я не встречал)
Хочу сказать о проблеме с резким падением дальности управления до радиуса 300 метров,
плата с TAOBAO решила проблему и коптер стал летать как раньше, но сигнал остался не такой стабильный как на родной плате-очень сильно стали влиять условия полета(деревья, здания и пр.)
Еще мне показалось, что при полете на дальние расстояния коптер или пульт добавляет мощность сигнала управления-летел до 1300 сигнал уже одна палка и потом раз и полная шкала и
дальше полетел по такому-же принципу.
Вопрос про антенны 5.8 в ногах, при потери связи или слабом сигнале разворачиваешь коптер и летишь задом вперед почти вдвое дальше чем передом.
может поменять как-то положение антенн или сами антенны на какие другие?
drive.google.com/open?id=0BzInl25t_LaEUUN0dGVyWWJK…
drive.google.com/open?id=0BzInl25t_LaEaE5aa081TVpS…
У меня точно такая же ситуация. Началось всё внезапно, весной. Прошивки/аппликации не трогал. Механического воздействия или вмешательства не было. Просто в один неприятный момент это началось, симптомы один в один с вашими. А так же я слышал подобное не раз от др. владельцев P3S. Понять бы в чём тут дело, было бы очень хорошо.
Это только плата с Таобао дала такой результат?😃
Плата + антенна itelite + Fcc (power magic 5)
Присоеденяюсь, вдруг стал плохо летать, плата решила вопрос , но вот сигнал как бы волнообразный то полная мощность то 1 деление,как на море по волнам)).
конфигурация плата мод,аргтэк.
Сегодня делал тест, к своему коптеру с FCC сконнектил передатчик с ITElite, улетел в поле на 2км, видеолинк отличный, далее сигнал управления пропал…при возврате домой то появлялся то пропадал, стабильный появился примерно через 1км…в другую сторону над деревней улетел всего на 1км и та же ситуация…
Владелец этого пульта с коптером без FCC на том же месте не смог улететь далее 400м…
- Что может быть бракованного в его комптере?
- Разве антенна не должна давать больший прирост? Или даже для нее плату менять надо? Или 2км в поле на ней отличный результат?
. Разве антенна не должна давать больший прирост? Или даже для нее плату менять надо? Или 2км в поле на ней отличный результат?
Для стандарта 2км с антенной , без усилителя это хороший результат.
Я вроде бы на 3 улетал, но 2 тоже хорошо.
Сейчас вот в голову пришло. В последний полёт, я просто висел на высоте 500 м. Когда не трогаешь органы управления, сигнал 100%. Как только пытаешься нажать на любой рычаг, сигнал тут же плохой, может пропасть, потом опять плохой. Всё в течение секунды. Вот и думаю, может банально аккум в пульте не тянет потоку? А? Может попробовать банку заменить на заведомо хорошую?
Del
А вот ведь идея,согласен, может просто банально новой плате не хватает питания, (у меня пульту полгода банка новая). Думается что возможно новой плате надо что-то по мощнее ,типа 2S как на 4к. Тут главное не перестараться и не спалить пульт.
Не не, на своем пульте без доработок я на 1-1.3км летаю. А на этой антенне всего 2 получилось, высота 200
вам просто повезло с дроном,обычно у всех максимум 500 метров а то и меньше с коробки в стоке.
Я для начала поставлю просто хорошую банку Sanyo на 3500мач 10А. Благо имеется. А там посмотрим. В любом случае, пульт от этого только выиграет. А старую потестирую на разных токах. Пульт должен жрать не менее 2 - 3 ватт, а это не так уж и мало.
А в пульте обычная банка стоит? Контроллер ее заряда где-то в самом пульте? Даже если 1S, то надо же же все равно контролировать заряд?
Отлично если это решит проблему, то с меня пол литра))).
Да, обычная банка 18650 Li-Ion. Характеристик ёмкости не знаю, но уверен, что не более 2500мач. Вытащу, прогоню через тестер, скажу результат.
Решение проблемы - лучший подарок всем нам. Надежда есть, но небольшая. Сегодня постараюсь сделать. А вот когда летать - пока не знаю.
