Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
megadron
Если пульт не коннектится с коптером - его можно попробовать слинковать. На коптере есть кнопка жддля этого. А на прошивка бывает много ошибок. И есть разные варианты решения. На форуме много всего написано. Особенно в теме про даунгрейт
И кстати в ответ на первый вопрос - если вы ставили перемычку в пульт и что то сделали не так - то вполне коптер может не видеть пульт
Ovo
спасибо за ответ.
Дело в том что линковать я пробовал. Мой пульт связывается с другим Фантком, а с моим не хочет. В чем может быть причина.
Кнопка мигает но пульт пищит, что ищет но так и ни какого толка. Вскрыл фантом, там все антенны на месте. Нет видимых причин.
Да к стати, когда дело дошло до того чтобы сконектить пульт, не оказалось на фантоме этой маленькой кнопки. пришлось ее впаивать.
megadron
тут могу предположить только вариант что что то не так с кнопкой . хотя как вариант можно попробовать перепрошиться с флешки . а уже потом заново пробовать линковать пульт . если пишет ошибку - надо смотреть что за ошибка
verest14
Подскажите, пожалуйста, какие клеммы в S20 нужно прозвонить на замыкание 0Ом. Чтобы понять, что переключатель сгорел. Для удобства ножки подписал cloud.mail.ru/public/LwQp/bMb5mJNvN
megadron
Там не все так просто. Может показывать что нет нуля но тем не менее нормально не работает. У меня например не показывает ноль. Но тем не менее нифига не работало. Убрал селектор - теперь нормально работает. Это высокие частоты. Тут много нюансов
Максим9797
Доброго времени суток, форумчане. Я так понял, чтобы увеличить дальность полета - надо увеличить мощность передатчика управления в пульте и передатчика видео в дроне. Читаю ветку потихоньку, но выходных маловато, все очень нескоро прочту. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь усилить сигнал на phantom 4 pro, mavic, inspire 2? Спасибо!
megadron
Там как раз намного проще увеличивать. Прежде всего там есть софтовая разблокировка fcc. Ну и собственно там управление и видео идут по 2.4 что по определению дает большую дальность
Максим9797
megadron:
Разблокировал FCC, активировал 5.8, теперь летать одно удовольствие (вблизи 5.8, вдали 2.4 активируется иногда). НО! От глушилок это не спасает. Нужно уже не программное усиление, а аппаратное. Может есть какие-то варианты? Я так понял есть какая-то чудо-плата. Еще есть вариант с антеннами ITELITE (или все вместе).
megadron
Антенны заведомо во всех случаях улучшают. Усилитель очевидно работает только в одну сторону. В данном случае на управление.
Максим9797
megadron:
Чудесно, даже усиленного управления пока будет достаточно. Потому что из-за глушилок происходит подмена координат, полная потеря управления и дрон улетает/падает. Я считаю, что если увеличить сигнал с земли, то можно попробовать перебить сигнал глушилок. Какой пророст уровня сигнала дает эта антенна?
megadron
точно не помню. Но вроде порядка 10дб.
Максим9797
megadron:
Штатная 2дб
получается, что только заменив антенну, мы получаем усиление управления в 5 раз? А эта антенна работает на частоте 5.8? Хотя какая разница антенне на какой частоте транслировать ))
megadron
Вообще то разница огромная. У каждой антенны есть резонансная частота на которой усиление максимальное. Itelite есть на разные частоты. Надо подбирать какую надо
ALEKSANDR77
Если у вас стандарт то можно поставить усиленный модуль на 5.8 там пишут что 2 вата выдает
Максим9797
ALEKSANDR77:
Если у вас стандарт
Phantom 4 pro, mavic, inspire 2. Мне их нужно усилить). Так как в этой теме обсуждается увеличение дальности для phantom 4, я посчитал свой вопрос уместным.
avo-18
Подключил типовой 2Вт WiFi усилитель к пульту управления Р3А. Светодиод тестер стал начинать светиться с расстояния 30 см, до этого с 2 см. Подключил такой же усилитель в тушке Р3А. Результаты: стало 25 см против 2 см. На земле результаты очень заметны (между деревьями, строениями). Не взлетал, так как корпус типового 2Вт WiFi усилителя монолит, надо облегчать, сейчас вес усилителя в монолитном корпусе под 200 г. Антенны в экспериментах использовались от роутера, удлинённые. Всем удачи.
Voyajer
Ни у кого нету опыта использования в Phantom 3 Standart FPV-шных антенн-“клеверов” на 5.8? Есть желание поставить на коптер приемную, место - под батарее сзади.
ALEKSANDR77
Voyajer:
Простите за глупый вопрос, а зачем?
Voyajer
ALEKSANDR77:
Ответ - в названии темы 😃
В ФПВ замена “сосисок” на “клевера” весьма положительно сказалась на дистанции устойчивой связи.
ALEKSANDR77
Voyajer:
Дак стандарт с доработанным пультом и перемычкой в городе и так на 2-3 км летает без проблем и есть еще запас, за городом 3-4 км дальше упираемся в ресурс батареи . Отсюда и вопрос смысл дальше ? А клевер корректно работает только с клевером можно конечно и сосиску пристроить только потеря будет.
Voyajer
ALEKSANDR77:
Перемычку запаял (коптер купил уже “прибитым”).
Под доработкой пульта подразумевается замена передатчика на “волшебную платку с ТаоБао” и антенн а ля ArgTek? Я бы с радостью, но ни того, ни другого у меня нету (а как заказать платку - так и не разобрался), а приемный “клевер” на 5.8 - есть… Поэтому и интересуюсь - вдруг кто экспериментировал?
