Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Sashok280
А я сегодня отлетел на 3300 после чего пропало видео и связь, и появилась только в 50 метрах от пульта. 6 страшных минут вернётся или нет.
Sashok280
3 standard после установки перемычки эксперементирую с китайскими антенами.
Mixail26rus
Sashok280:
3 standard
а у тебя сам возвращается? а то мой висит по джпсу на месте
Sashok280
Вообще в настройках стоит возврат при потери сигнала. Но на всякий случай сегодня как началась рваться звязь включил возврат домой, и не прогодал. Теперь вот тоже задумался, надо проверить автовозврат на безопасном расстоянии.
Mixail26rus
у меня тоже стоит автовозвр однако висит на месте прочел в инструкции левый тумблер не менее 2х раз переключить вроде принудительного rth получается
Sashok280
Именно так я и сделал. В принципе и одного раза достаточно, 2 наверное чтобы наверняка.
AndyBig
Mixail26rus:
А какое при этом расстояние от точки дома?
Феликс_Эдмундович
Sashok280:
Возврат домой срабатывает при потере сигнала управления. Если рвётся видео, коптер домой не прилетит, и вы будете смотреть в пустой экран пока не сядут аккумуляторы. Мои советы в этих случаях: 1) не дёргаемся, держим антенну в сторону коптера, и плавно стиком понемногу коптер поворачиваем. Видео может восстановиться. 2) Запускаем автовозврат лывым тумблером с пульта - два раза туда-сюда. 3) Прислоняем антенну пульта к земле. Сигнал пропадёт, коптер вернётся. 4) Выключаем пульт. (не рекомендуется). Коптер вернётся, но при повторном включении пульта, может перезаписаться точка дом, в случае неправильных действий.
А вообще ящитаю, нет поводов для страха. Постоянно, чуть ли не каждый полёт с этим сталкиваюсь, поскольку летаю на пределе, а управление у меня жарит значительно дальше чем видео. Последний раз видео оборвалось, а я продолжал лететь вперёд ещё с километр по городу. Интересное видео получилось. Потом вернул спокойно. Единственно что, надо чётко себе представлять уровень заряда и полётное время и расстояние. Кроме того, я всегда проверяю ветер. Может случится так, что при встречном ветре коптер будет возвращаться намного дольше чем летел туда. Короче если с умом, то безопасно вполне - проверено.
Sashok280
Феликс подскажите если не сложно, отлетел на 3 км на экране уровень сигнала и видео нормальный а картинки нет, дальше летит по карте, автовозврат не включается так как сигнал присутствует, с чем это связано?
Феликс_Эдмундович
Sashok280:
С таким не сталкивался. Телеметрия и видео идёт по одному каналу. Нет одного, не должно быть и другого. Более похоже на некий программный глюк. На моей памяти некоторые глюки были возможны а) из-за дерьмовой карты памяти в камере, б) из-за нестыковки прошивок + версии GO. Попробуйте другую GO, желательно более старую. Я вообще на каких-то древних версиях летаю, и всё прекрасно.
Sashok280
Вообще-то я так и подумал. Летал вообще без карты памяти, думаю программа или телефон шалит.
Mixail26rus
AndyBig:
летел в поле высота 70м отлетел на 680м использовал самодельный отражатель на антенну затем пропал видео сигнал на экране жму ртх не хочет матюкается смотрю вдали висит точка на месте про левый тумблер тогда не знал нах он нужен вобщем расстояние такое было 680-720 пришлось к нему мчать метров 200 а надо было всего лишь 2 раза переключить левый тумблер и не очковать 😃
Феликс_Эдмундович:
впечатления от фантика только хорошие надежный джидаи молодцы как тут ктото писал - летает как трамвай
ALEKSANDR77
Mixail26rus:
Для этого как-раз рекомендую читать мануал (инструкцию), дабы не бегать лишние 200 метров . Так люди и дрон иногда теряют)). Хорошо что хорошо закончилось. Удачных вам полетов.
17 days later
crupa
Всем доброго дня.А нельзя поставить перемычку в передатчик на 2.4г в подвесе на Стандарте или в пульт? У меня такая проблема,5.8г сигнал стабильный на1км в городе,а видео начинает тормозить и в итоге зависает.В общем ломаю голову как еще усилить сигнал на2.4г,хотя стоит уже ВАЙФАЙ усилок в пульте на 4вата.Кто знает может?
ALEKSANDR77
crupa:
А причем здесь усилок в пульте, телеметрия работает в оба конца , а управление только в один, смысл ставить усилок в пульт если сигнал с тушки не доходит обратно.
Тут же писали и выход давно уже известен включение FCC/
crupa
Да просто с усилком видеопередача дальше бьет чем без него.Пробовал еще в тушку усилок ставить (в подвес)но прироста не ощутил.
megadron
crupa:
Скорее всего именно из-за усилителя и сыпется видео . он своими 4 ватами все нафиг забивает . попробуйте его отключить и посмотреть . а вообще говоря тут лучше поставить доп антенны на 2 . 4 в пульт . это сильно поможет
7 days later
verest14
Привет всем. У меня phantom 3se. Из коробки летает в поле 350м, в городе 60м (одновременно теряется управление и картинка). Думаю, бракованный передатчик в пульте или мне попалась модель с CE режимом (500м). Так как никак не переключить на FCC, остается только улучшать пульт. Как вы думаете, будет ли прирост от:
  1. усилитель внутрь пульта + старая антенна 5.8 www.ebay.ca/itm/311640768842
  2. штыревые антенны на wi fi 2.4Ггц, 5db?
    ps с радостью бы перепаял этот модуль в пульте: world.taobao.com/item/528712010257.htm?fromSite=ma…
    да он только для стандарта идет
megadron
verest14:
    ps с радостью бы перепаял этот модуль в пульте: world.taobao.com/item/528712...0db&app=chrome
вроде se отличается от стандарта только камерой .
1 . усилитель реально поможет, но только с управлением . видео идет на другой частоте
2 . если поставить доп внешние антенны на 2.4 и с усилителем на 5.8 - в сумме конечно даст реальное увеличение .
а вот насчет передатчика думаю это никак не связано, потому что передатчик в пульте влияет только на управление на 5.8. у меня было такое что летал максимум на 200м в поле, при этом видео не рвалось . заменил микросхему на перемычку в приемнике коптера - теперь спокойно летает 500+
verest14
megadron:
se от стандартна отличается. Пульт разобрал - выглядит так:
Усилитель на 5.8 под наклейкой mac606 (насколько понял). А в стандарте он другой формы и в другом месте. Для se такого же не нашел.
А где вы меняли микросхему в коптере. Нашел только это видео:
megadron
вот собственно как в видео и менял . только не микросхему менял, а выпаял ее и вместо нее впаял перемычку . то есть подключил левую заднюю антенну напрямую ко входу приемника без селектора антенн . впринципе этот селектор занимается только тем что выбирает антенну с наибольшим уровнем сигнала и в большинстве случаев ее отсутсвие не имеет принципиального значения
verest14
Понятно. Посмотрю, может у меня также. А вы делали эти действия после неудачной прошивки или у вас квадр сразу плохо летал
megadron
я купил его таким с рук . судя по всему его и продали из-за того что он стал летать сильно недалеко
Ovo
Я сильно извиняюсь, может не совсем в тему, но подскажите пожалуйста а может ли случится так, что это (вся эта история с перемычкой) станет причиной что пульт и вовсе не конектится с фантом (3 стандарт). Помогите пожалуйста. Фантом не хочет соединятся с пультом. Может подскажете где можно найти ответ на этот вопрос. Уже все пере пробовал. По факту получается так что пульт прошивается через DJI GO, а дальше пишет подсоедините квадрик. А все началось с того что решил пере прошить фант после падения. Вставил флешку с прошивкой, и перед концом просто ошибку какую то словил. До конца не прошивается теперь ни через флешку ни через телефон.
