Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Sashok280
Просто сняли, я в этом не великий специалист, просто проверял сопративлен н входе переключателя и корпуса до демонтажа и после.
Tasm
тоже поставил перемычку.
в итоге с китайской сосиской летает на 350м(мне кажется даже со штатной будет лучше)
с патч-панелью на 14дб успел улететь на 650м
больше погода не позволила, но думаю до 1 км может дотянуть.
тестировал в городском парке без внешнего усилителя.
slava6518
Еще раз напомню. Не подносите включенный пульт к коптеру (с перемычкой)! большая вероятность спалить схему приемника дальше, а там уже перемычкой не отделаетесь, только менять усилители.
slava6518
Sterco:
Значит я прошел мимо, что-то сделал не так ) и потом еще очень много сделал лишних телодвижений. Хотя я пробовал перемычки и конденсаторы так же снимал. Сами усилители менял )) контроллер приемника менял. такие перемычки мне дали +30 метров в дальности (( масса пропала , это вы его заменили? или просто сняли? например в переключателях от роутера, которые расчитаны на 6ггц там так же на массу звониться. И в фантоме есть фильтра, которые сигнал сажают на массу. Только это постоянный ток идет на массу, а частота 6ггц проходит дальше.
а у вас похоже передатчик помер в пульте.
TEvgeny:
SKY13320-374LF: 0.1-6.0 GHz GaAs SPDT Switch
www.skyworksinc.com/uploads/d...ts/201097E.pdf
так точно он родной. прям оригинал.
Tasm
slava6518:
Я старался 😃 а на сколько можно подносить к коптеру?
И интересно как теперь правильно с усилком быть, чтобы его включать только когда коптер отлетит подальше?
Сразу же его к антенне не подключишь, а тогда придется пульт отключать чтобы антенну перекрутить…
slava6518
30 сантиметров я думаю безопасно. с усилком 2 вата минимум метр
Mixail26rus
Я правильно понял чип сгорает от усиленных антенн?
Sashok280
А не может чип сгореть от перегрева, при обновлении?
ALEKSANDR77
Чип может сгореть от чего угодно. И усиленные антенны тут ни при чем, у меня без антенн на всем штатном сначала летал будь здоров а потом бах и все. И уже потом я поставил антенны и плату с тао-бао. Кажется мне что это заводской брак, ведь есть же экземпляры которые летаю без проблем с завода, просто ставят некачественные микрухи или отбраковку покупают подешевле.Отсюда и проблемы. Найти бы где можно купить эту микруху хотя б мелким оптом этак штук 10 и заказать.
Феликс_Эдмундович
Китайцы обожают ставить детали на пределе, тогда как по-нормальному если, надо брать запас хотя бы двукратный. Вот и горит. Фантом - типично китайский продукт. Отличная идея, богатый функционал, кривоватое по, и тотальная экономия на материалах. Качество того же пластика обсуждено не раз. Кстати, я сегодня провернул героический для меня трюк - поменял корпус своего Фантома, плюс поставил с помощью друга заимел перемычку вместо чипа. Предчувствия хорошие. Аккумы зарядил, завтра тест. Пожелайте удачи Фантому, получившему вторую жизнь.
AndyBig
ALEKSANDR77:
На digikey.com можно купить. Только нужно точно выяснить каким уровнем включаются входы - высоким или низким. Ну или заказать и те и другие и потом экспериментально выяснить с какими будет нормально работать 😃
Феликс_Эдмундович
Провёл испытание. Работает отлично, перемычка установлена. Короткое видео прилагаю. Ещё раз выражаю глубокую благодарность slava6518 АКА Вячеслав Дьяконов, который разрешил одним махом проблему миллиардов горестных владельцев Стандарта с дохлым приёмником.
Какой-же всё-таки кайф летать на стабильной, дальнобойной штуке. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Сейчас словно занозу из под ногтя вытащили - полёты опять в радость.
ALEKSANDR77
Феликс_Эдмундович:
Вы там поаккуратнее с пультом, а то у нас усилитель стоит под 2 вата, пусть даже китайских. И еще теперь проблемам как ловить дрон в руку чтоб пульт подальше был хотя возможно все таки направленная антенна спасет положение, если отворачивать пульт в противоположную сторону от дрона))
Феликс_Эдмундович
ALEKSANDR77:
Александр, да, спасибо за совет. Вы знаете, всегда уделял этому внимание. Стартуя, вообще разношу метров на 10 (и всегда разносил). С приземлением сложнее, но по максимуму отдалял от коптера, и антенну в др. сторону. Думаю надо доп экран замутить на жопе антенны. И как только коптер в руку, пульт на выкл. Я точно знаю момент, когда мой коптер гикнулся. Я снимал семью зимой на горке, и очень близко и продолжительно летал рядом с пультом. Тут то оно видать и погорело. Т.е., единственный раз, когда не был осторожен. Поэтому да, осторожность необходима, и она даёт результаты - у меня год без проблем на мощном конфиге.
Кстати по поводу залова одной рукой - у меня внутри корпуса треснул пластик, я проанализировал, это из за перегрузки когда хватаешь за одну ногу. Теперь у меня новая техника, под пузо его беру, за подвесом в районе аккума. Тоже безопасно, и довольно удобно.
ALEKSANDR77
Феликс_Эдмундович:
Огромное спасибо за совет надо будет попробовать, а то неровен час тоже с корпусом проблема возникнет. Кстати уже на одном луче лпнул пластик на креплении заказал усилители под движки.)))
РоманК
Добрый вечер.
Имею на руках P3S с антеннами Argtek, в чистом поле летает метров на 700-800.
В сумке валяется усилитель пульта с Taobao. Как считаете, не наступит ли конец коптеру, если вдобавок к антеннам поставить усилитель в пульт + поставить перемычку?
Может быть кто-нибудь сможет посоветовать умельца в Москве, кто сможет выполнить модификацию коптера? Сам с паяльником не дружу.
Sashok280
РоманК у меня стоят китайские Argtek+ перемычка+ уселитель с таобао+ fcc, все отлично работает. Я паял в Царицыно на радиорынке.
Denzzzlo
Здравствуйте, а можно фото переключателя с напаянной перемычкой? А то сам я рукожоп, хотелось бы иметь представление о том, что в итоге должно получиться. И вообще, что из себя эта перемычка представляет? Заранее спасибо.
Mixail26rus
РоманК:
а где увеличение дальности в 3 раза? в чистом поле и мой летает на 500м в стоке сдается фуфло это все антенны усиления
Sashok280
Мой летал на 50-70 метров, с антенами на 200 улетел. В 3 раза прирост получился. А по поводу перемычки, мне кажется рукожопам даже близко к этому переключателю подходить нельзя, натворите делов.
Стасс
Mixail26rus, антенны Аргтек большой прибавки не дают, проверено.
А вот ИТЕлайт ДБС, те да, реально в 2-3 раза дальность увеличивают. Но и стОят от 8000 руб.
Denzzzlo
Sashok280:
Я могу попросить о помощи более рукастого человека, но ему надо нормально объяснить, что именно нужно делать. Вообще, было бы идеально, если кто-то запилит видео на Ютуб. Вокруг тысячи людей, которые страдают со Стандардом и не являются посетителями этого форума - человек, снявший мануал, окажет им огромную помощь.
Mixail26rus
вчера прошил своего стандарта на fcc версию и сегодня затестил прибавка хорошая по дальности в 2 раза точно на стоке отлетал на 350-450 и видео рвалось сегодня 750 на том же месте дальше не решился вернул rth поставил 27 dbi сигнал
