Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
ALEKSANDR77
Voyajer:
Под доработкой пульта подразумевается замена передатчика на “волшебную платку с ТаоБао” и антенн а ля ArgTek? Я бы с радостью, но ни того, ни другого у меня нету (а как заказать платку - так и не разобрался),
Абсолютно верно , я вижу вы из Украины вот сайт dronecenter.com.ua там вам помогут решить все ваши проблемы в том числе и с обгрейдом пульта. Причем вам нужно будет всего лиш отослать им пульт без дрона. Я свой пульт перепаивал сам и плату тоже заказывал из Китая.
18 days later
tvmaster
Скорее всего аппаратно меняет усиление штатных приемопередатчиков пульта.
MarkoA
Ну будет он летать на обещанные 6 км, а дозаправку в воздухе еще не придумали.
Pixel
Мне это нужно не ради дальности а ради стабильности! Там где глушили стоят в городе ( управление и видео)он улетит на 1-2 км большего мне не надо!С таким модом он может залететь за монолитный дом и летать там без потерь. Я так понимаю он менят микросхему передатчикам 2.4 и приёмника на аналогичную большей мощности?
2 months later
yojig
фух, спасибо за инфу про переключатель s20. коптер 3 стандарт. пульт переделан у меня давно, с антеннами ителите + усилитель на 2вт с китая, всё это внутри пульта от адв/про и батарейка их же (заряжаю imax b6, редко причем)). но коптер улетал на 2км, раз на 3км улетел. но раздражало больше то, что если пульт смотрит коптеру не ровно в “зад”, то сигнал пропадал в ноль. чем дальше отлетишь, тем больше эта проблема проявлялась. выпаял s20 (скорее даже выломал, какое же там все мелкое), антенну напрямую припаял. теперь просто каеф
тестировал дальность в выходные, 5км пролетел по ветру, обратно шел против ветра, думал не долечу)) 12% батареи оставалось когда словил его
мог бы дальше улететь, сигнал был вполне себе норм, но точно не вернулся бы уже:)
14 days later
AlexBio
На самом интересном месте тема кончилась. (((
AlexReveur
Доброго дня.
Купил коптер фантом 3 стандарт с рук. Пока не шарил - не знал, что есть такая проблема. Оказалось, что у меня тоже навернулся этот переключатель. Коптер летал максимум на высоту 90 метров и на столько же вдаль.
Поставил перемычку из проволоки полифнического динамика старого телефона. Перемычку кидал от контактной площадки, где располагалась микросхема к конденсатору.
Саму микросхему очень долго пытался снять феном паяльным, но флюс был плохой да и паяны микросхемы безсвинцовым припоем, который более тугоплавкий. Короче, паяльником сковырял молд компаунд с микросхемы, а потом и сама микросхема от нагрева отпаялась (точнее, ее остатки).
Теперь о результатах - в сельской местности, можно сказать, на высоту 300 поднимался. Мог выше, но видеосигнал пропадал. Мало опыта, страшновато летать без видео.
Сегодня попробовал на дальность - 1000 метров взял. Мог дальше, опять таки, но боялся аккума не хватит, потому вернулся.
По поводу стабильности сигнала - не слишком стабилен. 300-400 метров летит вполне неплохо, потом сигнал время от времени пропадает. Но потом восстанавливается вплоть до полной шкалы. Не знаю, может играть антенной еще плохо умею. А быть может, последствия работы только одной антенны на коптере. В общем, результат определенно есть.
Коптер полный сток, без усилителей и прочих апргрейдов.
Кто-то заказывал саму микросхему переключатель? Как результаты после ее установки?
The_AGENT
Для Стандарта рекомендую еще простейшую отражалку на антенну, я с такой и с активированным FCC почти на 2.5км в поле летал)
AlexReveur
The_AGENT:
А на какой высоте при этом обычно летите?
DEza
Кто-то самостоятельно уже активировал FCC на P3P/P3A?
ALEKSANDR77
AlexReveur:
Я тоже на стандарте спокойно летаю на 2-3 км, только еще стоит усилитель в пульте и направленная антенна, высота обычно от 250 до 500 .
AlexReveur
ALEKSANDR77:
Понятно.
Возможно, для большей стабильности сигнала мне стоило как раз таки подняться повыше…Я был на 150-200 примерно. Еще не привык, честно говоря, когда не видно и тем более - не слышно коптер) В голове немного не укладывается, что можно управлять такой штукой на таком расстоянии.
The_AGENT
AlexReveur:
не менее 200-300
kalipso
DEza:
не работает на этих Фантиках…как вариант - ручной режим и выбор самого устойчивого канала и аппаратно…
DEza
Ага, еще скажите что лимиты по высоте не снимаются)), всё работает, просто ищу мож кто-то самостоятельно уже активировал, чтоб самому методом тыка не действовать…
Vvln
Найдете выход, раскажите всем пожалуйста.
dai87
AlexReveur:
У меня похожие результаты, но летал метро 150-200, после перемычки 300-400. Никаких 2-3 км нету как у других, но мне хватает для съемки.
kalipso
DEza:
причём здесь лимиты по высоте…я написал в сообщении об FCC…это две разные вещи…это первое…
второе, то что лимиты по высоте и по скорости снимаются…я это знаю…давно уж…но не рискну это делать по одной причине, прошивка переделанная может стать криво, особенно на Ф3ПРО, и тогда хана верхней плате подвеса, это раз, а два, как это будет в действии, ни кто гарантии не даст…на Ф4 там делается через ассистент, тут же модернизируется прошивка, со всеми вытекающими последствиями…
и третье, когда найдёте, кто реально активировал на Ф3 А и ПРО, не аппаратно, FCC, поделитесь, коньяк Крымский, хороший с меня…(хотя я в этом глубоко сомневаюсь)…
DEza
У Covax, местного модератора, в подписи ссылка на FAQ, там в прошивках, линк на ветку github, в которой как раз перевод в FCC и разбирался, судя по всему, для постоянного перехода в FCC и даже выше, достаточно модифицировать и зашить прошивки двух модулей м0900 и м1400. Инструменты там вроде все есть, разбираться вот только долго.
Я как раз предпочитаю модификацию через прошивку, а не совтово, так надежнее.
Ну а с высотой и скоростью все просто - внимательный ребенок справится)), нечему там криво становиться, особенно в Ф3ПРО)), какая нахрен гарантия при реверс-инжиниринге, отказ от ответственности однозначно, а с платой OFDM ничего не будет)), не участвует она в прошивке, палётник только зашивается и всё.
Искать надо на зарубежных форумах в первую очередь, у нас здесь тишина…((
kalipso
DEza:
Искать надо на зарубежных форумах в первую очередь((
долго искать будете…а я пока спокойно и без ФСС на 7-10 км. летаю…
ни какой ФСС не сравним с бустером…кроме того, имея бустер, есть шанс уйти от глушилок дронов…
вот на Ф4 у меня ФСС пашет…
DEza
Бустеры это антенны ITELITE ITE-DBS02 что-ли?
У меня и без нее на 5,5 км в поле летает, дальше батареи не хватает.
Через чур громоздко и не интересно, а вот найти и активировать скрытые производителем возможности, на мой взгляд гораздо интереснее.
kalipso
DEza:
ну тогда зачем Вам ФСС? раз Вы в такую даль и без него спокойно летаете…дальше это с доп. батареей…это уже другой расклад…у меня стоят в комплекте с бустерами…
бустер это, вот это - hz.ru.aliexpress.com/item/…/32677520443.html?termi…
DEza
Ну этож в поле, в городе всего 1,5. Хотябы 3 хотелось, и уверенности в запасе силы сигнала.
Фотки можете дать как это в живую выглядит. И фотки батарейного мода тож, если не сложно.
