DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Mongoose9999
Gusok:
Честно скажи, жаба давит?
Я разве хотел сказать что он хуже. Ми их проста без всякова фанатизма и цели маркетинга сравнивали. Если мне обезательна всегда рядом надо било иметь коптер , безспорна Mavic. Если покyипал свой коптер сегодня , тоже наверна Mavic. Ну по сколька мне есть рабочий P3P купленый БУ по половины цены Mavic, то на те сёмки какие мне нада я невижу немолейшева смисла ево менять, так как по обeктам перемешаюсь на машине.
Ну пост бил не об этом. Пост бил об том несталкивалси ли кто с подобным глюком гимбала.
Piranha
Запилил стопицотый видос про распаковку (ну а чем я не влогер? 😃 ), заодно подлетнул в комнате “из коробки”.
Прикольно, висит как прибитый 😃
Covax
Летай иди, влогер) Вон солнце вышло)
Gonzo
Piranha:
надеюсь после аппгрейда прошивки?
Много случаев отказа управления на старых прошивках.
Unresponsiveness from the RC: Some reported that the Mavic stopped responding to RC commands. Resolved in firmware v01.02.0900
ragiza
Столкнулся тоже с проблемой потери спутников. При взлете было 17 спутников спустя 10 секунд полета коптер понесло, посмотрел на пульт увидел что уже в alti mode, еле вылетел из под дерева. Еще через 10 секунд спутники вернулись и больше не пропадали(отлетал АКБ). Состыковаться с dji порекомендовали перекалибровать компас и imu если нет - то отправлять в Германию по гарантии, ошибку с прошивкой не признают. Правда летал метров 350 от телевышки, но до этого летал там на А2, никак проблем с жпс не было
Gonzo
ragiza:
та же история, дней 10 назад. Потеря спутников. 17 - 18 и no GPS. раз 8 терял за 17 минут полета. Терял достаточно на долго каждый раз секунд 10,20 Больше не повторялось.
iSheeZ
NinjaFoX:
Имею ввиду на какой скорости самый низкий расход батареи? По характеристикам пишут что висит он 23 минуты, летит до 27 минут. С какой скоростью - не пишут)) можно прикинуть что 14 км он может пролететь за 27 минут, тогда получится примерно 30кмч. Но странно что нигде этого не пишут
Covax:
Черт его знает, надо опытным путем установить.
Взять несколько батареек, отправить по точкам по большому кругу в штиль, каждый раз прибавляя скорость полета на 5-10 км/ч
Ну что же вы так, все написано!
Max Flight Time 27 minutes (0 wind at a consistent 15.5 mph (25 kph))
Max Hovering Time 24 minutes (0 wind)
Overall flight time 21 minutes ( In normal flight, 15% remaining battery level )
Max Flight Distance 8 mi (13 km, 0 wind)
Gonzo:
Теряется часть спутников, а значит это какая-то система отваливается… gps или glonass т.к. ни того, ни другого одновременно по 20 спутников наблюдаться не может. Очевидно проблема не железная, значит исправят, если разберутся
ragiza
Я два раза dji support намекал на програмную часть, мне однозначно сказали что проблема в железе
iSheeZ
Значит лучше менять… у меня пока не так много вылетов, всего 8 но спутники к счастью не терял
пират
Про спутники много проблем описывают на джидаевском форуме. Сами джидаи пока отмалчиваются , либо собирают информацию, либо ищют решение. Проблема серьезная, уже появились первые разбитые и потерянные мавики по привине потери спутников. Ни в коем случае нельзя летать по точкам в личи, там если спутники отваляться в не зоны пульта, вернуть коптер не возможно. Они я так понял даже на пульте вибрацию сделали при переходе в ати режим из за этой проблемы. Джидаи советуют каждый раз колеброваться, возможна проблема с компасом из за близко расположенных моторов в сложенном виде или просто просчет инженеров. Кто то думает что это случается от наводок проводов при высоком потреблении. Будьте внимательны, это серьезно!!
ragiza
Удручает то, что проблема проявляется не постоянно и пока сложно найти какую-нибудь зависимость
extra555
вроде все по делу, только калибровка компаса и датчики GPS вроде никак не связаны.
При таких возможных проблемах, без треккера лучше да же не пробовать летать
Кстати в спорт режиме система фронтального обнаружения объектов работает?
пират
Видел графики потери спутников, жпс отваливаяется когда спутников 15+. Может какой то орган не может переварить такое колличество информации))? Заэкранировать жпску что бы ловил поменьше… это я так, размышления))
[QUOTE=extra555;6788906]вроде все по делу, только калибровка компаса и датчики GPS вроде никак не связаны.
Ну поче му же, мозги то в одни все стекается. Одно вызавает ошибку другого, все может быть.
iSheeZ
extra555:
нет, но вроде нижняя работает
Piranha
Covax:
Ага, вышло, а вместе с ним ветрила такая что у меня стекла дрожжжжат в доме 😃
extra555
[QUOTE=пират;6788916]Видел графики потери спутников, жпс отваливаяется когда спутников 15+. Может какой то орган не может переварить такое колличество информации))? Заэкранировать жпску что бы ловил поменьше… это я так, размышления))
extra555:
в принципе писал то же самое в сообщении #2700 в этой ветке
iSheeZ
пират:
Посмотрел логи, минимум у меня было 13 и то на 1 минуту (как раз из 5 палок уровня сигнала на 13 спутниках показывается 4 палки, 14 спутников уже 5 палок), а так стабильно разброс 18-22 спутников
ARXITEKTOR
А как обстоят дела с полётом при управлении с телефона / планшета ?
Нормально летает и рулиться ?
Как со стабильностью связи ? и какова дальность / высота на которую можно улететь ?
Covax
пират:
Вот вы страху то нагнали. Правило “Взлетел, осмотрись на местности” ни кто не отменял. Проблема если она есть, то ни чуть не страшнее ошибки компаса на 3 и 4 фантоме, когда так же включается Атти, а RTH и миссии не работают. В этом случае миссия останавливается кнопкой пауза, если коптер в пределах действия ру, а вне пределов то извините, все на свой страх и риск, тут от фантомов ничем не отличается, всегда есть вероятность обратно ему не прилететь. Конечно хреново, что диджаи передают детские болезни из поколения в поколение, наверное хотят чтобы обновлялись чаще.
ARXITEKTOR:
Телефон зимой садится через 10 минут, ну нафиг такие эксперименты. Ждем теплой погоды.
Piranha
Covax:
Вово, я теперь боюсь из дому выйти 😃
Piranha
Gonzo:
У меня свежак, четыре дня из гонконга, всё самое обновленное с завода было 😃
iSheeZ
Что с желтым пятном? 😃 есть или dji нам врет?
SergejK
iSheeZ:
Что с желтым пятном? есть или dji нам врет?
Думаю корректнее спрашивать - кто видит пятно? Сам DJI уже даже по всей видимости дал официальное объяснение этому эффекту на мавике.
iSheeZ
Да все уже видели это объяснение, другое дело узнать что там на свежем мавике… а вообще можно устроить “перепись” с пятнами, сделать фотографию белого листа, для чистоты эксперимента настройки всем выставлять одинаковые.
