DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Крайнее) если что, вам джиго напишет что ей очень хочется новую шубу заново откалиброваться, естественно при включении, а не в воздухе)
Вот, кому интересно, более 20км на одной зарядке:
Накатал статейку “Алгоритм спасения Фантома/Мавика в сильный ветер” rcopen.com/blogs/78182/22551 Особенно для мавика это наиболее актуально. Приглашаю ознакомиться и обсудить, внести конструктивные замечания 😃
Это с таким, хорошим, попутным ветром.
случайно наткнулся, насчет кривых горизонтов.
Чего то я не понимаю, каким образом калибровка камер систем визуального позиционирования относится к горизонту подвеса.
А как калибровка ИМУ относится к фокусировке наверняка понимаешь?
Это риторический вопрос?
Калибровка ИМУ на фокус не влияет. Ибо последнее есть расстояние между матрицей и линзами объектива.
А вот Мавик считает по другому, это практический опыт, а не риторический вопрос, тему-то прочитайте, хотябы на страницу назад 😃
Спасибо, Кэп!
Прекрасно понимаю, IMU это по сути мозг квадрика, и по старой традиции DJI тот же подвес получает данные от IMU для корректной работы, а камера единое целое с подвесом, так что это напрямую связанные вещи. А вот калибровка системы визуального позиционирования по моему мнению никак не связана с удержанием горизонта подвеса, поскольку система визуального позиционирования контролирует расстояние до коптера и создаёт для этого 3D виртуальное пространство, для чего и требуется калибровка перед монитором с ёрзаньем камеры по всем осям, чтобы мозг понял объекты какого размера, на каком расстоянии находятся, а горизонт в этой калибровке вообще никак не участвует, поскольку в калибровке нет обязательного условия выставить в точный горизонт ни монитор ни коптер, так откуда подвес может получить данные о правильном горизонте? ИМХО
Imu вообще то как я понимаю это гироаксель
Инерциальное измерительное устройство) вистибулярка квадрокоптера, но не мозг)
но не мозг)
Мозжечок 😃
Кто нить гонял мэвика по всем интеллектуальным режимам?
Есть у него так сказать автономный актив трек?
Надо что б он следил за объектом при выключенной аппаратуре (телефон,пульт).
Понятно дело на старте показать ему с планшета объект слежения,велеть следить,а затем надо всё выключить что б не мешалось и ездить,а мэвик что б сам снимал.
Ну так эктив трэк так и работает, захватывает изображение в кадре и за ним следит
эт пока апу не выключишь.Человеку нада на мотике самого себя снять.Куда он пульт засунет - он везде мешаться будет и дёргать стиками,равно как и телефон.
Надо что б всё было выключено,а мэвик всё одно отслеживал объект.
Перефразирую вопрос, как работа подвеса связана с работой системы фокусировки камеры? 😃
А с телефона мавик разучился управляться? без пульта? 😉 надо кстати попробовать
На телефоне то же самое - как только гасишь экран,мэвик зависает в воздухе.Класть его в карман включенным то же самое что пульт в карман сувать.
При выключении пульта в любом случае сработает RTH - никак не обойти…
Коробку надо для пульта запилить, чтоб можно было туда его положить и быть уверенным, что не нажмутся стики. Но в активтреке он может легко потерять объект, особенно небольшой мотоцикл, и тогда он повиснет на месте. Проще отдать пульт знакомому и сказать что делать, если он в ходе съемки повиснет.
Не желает пилить,желает быть владычецей морскою (с) 😃
В лучшем случае )))
На мото, можно вставить в держатель для смартфона.
Стоят недорого, купить легко.
Но…вряд ли вашему другу понравится такая съемка. Т.к. актив трек более-менее стабильно работает для небыстрых объектов.
Типа пешеход или детский велосипед. 😃
На алиэкспресс есть фиксатор для ручек пульта, только включить лучше gps трекинг (при котором мавик отслеживает местонахождение пульта)далее надеть фиксатор и в сумку. Ну это так умозрительно, я пока в ждунах числюсь.
Кстати если управлять с телефона, то телефон можно убрать в чехол с включённым экраном и нифига на ёмкостном экране не нажмется. Но опять же gps трекинг предпочтительнее, на мой взгляд. Видел ролик, там объект некоторое время за деревьями прятался, а мавик все равно за ним двигался.
Короче словил сегодня высоковольтный провод на мавике выломался задний луч, минус три винта, но это ладно. Подвес при включении говорит чё то не так, сними клипсу, клипсы нет, подвес целый, хорошо летал в колпаке, щас заметил что отломана скоба которая подвес сзади поддерживает. Может быть из-за нее. Вот теперь думаю чё делать- чинить или продать кому нибудь как есть. У меня депрессия.
ППЦ конечно, ремонт выйдет в копейку наверно(
я бы продал как донора и купил бы новый
