DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
SergeyDan
Не могу найти инфу по битрейту в разных режимах видеосъемки, все ток про 2,7к (
А особенно интересует 1080 и 90 кадров в секунду, что-то у меня показывает 15мб/с в свойствах видеофайла О-о
И итоговое видео все равно будет в 24 fps в этом режиме?
Led
vovka_llh:
Как то спрашивали про хаб зарядки - умный он или нет )))) Он очень умный )
Стоит контроллер тинька MKL26Z64VLH4 она рулит 4-мя парами полевиков.
даташит легко гуглится.
А балансира там не видно? Или он встроен в батарею Мавика?
ohoho
iSheeZ:
новичкам обязательна к прочтению!
Позволю себе ниже вольный перевод:
1. Убедитесь в том, что домашняя точка установлена
Если вы хотите, чтобы ваш коптер автоматически вернулся домой, убедитесь в том, что домашняя точка установлена , прежде чем взлететь! Для этого необходимо минимум 4 спутника GPS . После того, как домашняя точка установлена, вы увидите подсказку в приложении, и зеленый значок домашняя точка появится на вашей карте.
2. Следите за уровнем интерференции компасов
GPS сигнал является условием необходимым, но не достаточным. Для благополучного возврата, компасы вашего дрона должны быть свободными от помех. GPS только определяет местоположение летательного аппарата, а компас определяет его ориентацию. Если вы начинаете RTH (возврат домой), дрон будет поворачивать и лететь в домашнюю точку. Но, если он не знает, в какую сторону повернуть, он может в конечном итоге летать не туда, куда нужно.
Приложение DJI GO предупредит вас, если помехи компаса слишком велики. Вы также можете увидеть уровень помех в вашем районе в настройках компаса. Mavic и новые беспилотные летательные аппараты DJI имеют избыточные компасы, но если один или оба из них находятся в красном цвете, это повод, чтобы их откалибровать, или перейти в область с меньшими помехами.
3. Старайтесь, по возможности, держать свой беспилотный аппарат в пределах прямой видимости
Ваш дрон имеет гораздо меньше шансов попасть в аварию или заблудиться, если вы можете видеть его своими глазами. Есть веские причины, почему условие летать в пределах прямой видимости включено в правила эксплуатации БЛА ФАУ
4. Перезаписывайте домашнюю точку, если вы двигаетесь.
Если вы едете в машине или перемещаетесь в лодке и т. п., вам необходимо сбрасывать домашнюю точку периодически. Этот GIF показывает один из способов сбросить главную точку:
forum44.djicdn.com/…/180848y36jc3xa1r1733cz.gif
5. Установите правильную высоту возврата домой
Это очень важное для безопасного возвращения правило. Визуальные датчики обхода препятствий при определенных условиях могут не сработать и только правильная высота возврата сможет помочь избежать аварии или потери коптера.
VladZam
Все эти советы Джидаи написали в инструкции к коптеру, так что те, кто внимательно прочитал мануал, ничего нового для себя в этом видео не откроет.
MFer
И это все весьма очевидно. Особенно п.3 😉
я бы добавил, что съемочный полет, особенно в городской черте, желательно предварить полетом (а то и обходом) установочным, в котором ты сосредоточен не на красоте кадра, а на маршруте.
Dialapus
Ребят, а если на Амазоне брать Мавик, у нас в России будет какое-то гарантийное обслуживание? Или как?
tvmaster
Dialapus:
Пока нет у нас местного гарантийного сервиса. Остальное в теме посмотрите.
fork
Ребята, а что я делаю не так? Не могу включить пульт. Нажимаю кнопку, появляется заряд батареи, держу дальше - экран тухнет. И все
ohoho
Двойное нажатие - первое короткое и второе длинное и не отпускайте, пока не включится.
nelgovsky
Как-то чересчур много брака. Вопрос к тем, кто получил бракованные мавики.
Подскажите, что именно у вас не работает. На что обратить внимание?
iSheeZ
Вроде в последнее время ничего нового не обнаружилось, болячки все старые, а хотя вспомнил, была партия у которых не включался вентилятор в мавике, и радует что “пятнистых” стало меньше, а может просто снег растаял и потеплело, а с теплом и подвес перестал дергаться, по крайней мере об этом тоже стали реже писать.
nelgovsky
iSheeZ:
В ветке про покупку Мавика многие отписываться, что приходит брак.
c3c
stas911:
Еще вопросы возникли
Рулить по экрану проще, чем глядя на сам аппарат. На экране влево - это всегда влево, вперед - всегда вперед. Поскольку вы смотрите по движению. А если смотрите на аппарат и если он к вам боком или передом - все сильно осложняется поначалу.
adx
Dialapus:
Нет, на общих основаниях все так же как если мавик купить на али. В России вообще диллеры ремонтируют только то, что сами продали, а с проблемами заводского брака дронов приобретенных не у них отправляют в DJI. В общем продавцов много а официального СЦ ни одного, если приедет бракованный будете отправлять немцам или в Лос-Анджелес.
00zzz00
ohoho:
Крайние 2 дня использовал только Litchi - потерь не зафиксировано.
Подскажите, какую версию Личи используете и какой планшет? У меня был недавно глюк неуправляемый на Айфоне 6 плюс, чуть не воткнул в снег.
Covax
Личи постоянно ошибки какието фиксит по отношению к мавику, обновляйтесь, или ждите более менее стабильно работающую с мавиком версию. Айфон тут точно не причем.
Русл
Пропал режим трипод,не обновлялся,что мог отключить?
Forestman99
Русл:
интеллектуальные режимы полета включены в настройках?
Русл
Интересная ситуация сегодня была, дал команду возврата ,мавик полетел не напрямую домой а начал возвращаться по пройденному маршруту(хорошо что обратил внимание на карту куда летит,батареи бы не хватило.)
Forestman99:
Да ,остальные присутсвуют.
extra555
Русл:
Офигеть! надо попробовать будет
спасибо за наводку
Русл
extra555:
спасибо за наводку
Забыл сказать,колибровку компаса перед вылетом делал.
iSheeZ
Русл:
как давали? Через GO или на кнопку на пульте?
