DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Кнопка на пульте
Действительно странная ситуация… надо посмотреть в логах и/или попробовать повторить. У меня на кнопку возвращается по прямой.
До сегодняшнего случая тоже всегда по прямой
Режим трипод интересует куда мог деться?
Почему так мало выложено фоток с мавика? Фотки на вес золота( Настолько отстойные качество или видео интересней снимать? Хотелось бы посмотреть фото и настройки, особенно панорамы с высоты.
Вы уже сами ответили во втором предложении. 😃
А режим трипод чем хорош? Он что, лучше стабилизирует? Можно видео этой функции. В Р4 такого не было.
Трипод это типа расходы уменьшены по минимума, и оттормвживает коптер плавно
Все движения плавные,вроде
да ладно, DNG после обработки как jpg с приличной мыльницы.
Трипод для меня хорош тем, что можно плавно снимать объекты вблизи. Можно не бояться случайно передавить на стик. Можно и без того на всю втопить, но лететь он будет медленно, а значит плавно. Функцию видео-крана так сказать хорошо выполняет. Летал у себя во дворе между деревьями.
Людей снимать или если сюжет какой снимаешь, love story например, можно плавно за парой лететь или рядом.
Месяц назад снимал свадьбу, снимал прогулку молодожён на Р3Р, на низких высотах, где разные объекты не далеко друг от друга. Нужно было ооочень аккуратно стиками рулить и то не с первого дубля получилось как надо.
Или объект какой-нибудь облететь плавно и близко по нужной мне траектории. Тренировался тут на строительном кране.
Очень “Трипод” помогает в этом.
Всем привет! Есть желание вывести картинку с трешки, четверки, мавика, инспаера на любой шлем, очки, телевизор?
Читаем как:
Сперва изложу суть методы, затем будут нюансы и линки на тулзы.
Ситуация первая. У вас уже есть монитор, шарки, шлем с HDMI входом.
берем любой HDMI донгл (в китайских краях он зовется по разному - wireless display, EZCast, Chromecast) вставляем его в шлем, очки и тд. - коннектим с девайсом (iphone, Ipad) далее на девайсе свайп вверх - видеоповтор AirPlay - БУМ! теперь на экране шлема наш экран девайса. Полетели. -
Ситуация вторая народная (моя). У меня есть самодельный шлем с хоббикинга, с офигенной 5" матрицей, правильной линзой френеля и есть очки boscam gs922. У всех этих девайсов HDMI нет, но есть аналоговый вход. Решаем задачу следующим способом: берем на али “прибор”, зовется HDMI to AVI, тыкаем в него наш HDMI донгл и на выходе получаем аналоговый сигнал, который идет уже на шлем или любой другой аналоговый приемник, хоть старый ЭЛТ монитор (телевизор).
НЮАНСЫ:
Вот тут начинается самое интересное. С ситуацией №1 все просто донгл - монитор, все работает отлично, лаг есть, но он очень мал на самом деле, я был удивлен. Все зависит конечно от железа донгла.
А вот со связкой донгл - HDMI конвертер - монитор есть траблы. У меня эта связка не заработала - изображение скачет, помехи и тд. Дело в том, что рукастые китайцы налепили тонну версий (реализаций) этого конвертера, и что самое хреновое - все версии естественно в одной и той же коробке, не вскроешь - не поймешь что там, какая версия.
В общем, покупаем донгл, правильный HDMI конвертер и летаем с пассажирами.
Линки
донгл - ru.aliexpress.com/item/…/32531839500.html
Правильный HDMI конвертер, проходим по ссылке и выбираем котрый с одним большим чипом (у него в спецификации есть поддержка донглов) - ru.aliexpress.com/item/…/32248986965.html
В общем думаю многим будет полезно.
И третий вариант, у кого смартфон или планшет ios:
Берем личи и включаем в нем трансляцию на второе устройство.
Все. Полностью беспроводное решение. Я лично транслирую с ipad mini 4 на iphone 6, а айфон вставляю в fpv шлем от Виктора Баха.
мое решение конечно больше в адрес аналоговых девайсов, думаю у многих есть подобные устройства. на 42 дюймах выглядит картинка эпично)))
Надо поискать донгл, гдето валяется) и мавик в фул хд)
Насколько снизится дальность основного линка из за применения этих долнглов и ретрансляторов в диапазоне 2.4?
24 или сколько там канала на выбор, разберутся как нибудь
поправка - будет полезна тем у кого ios - так как на android такое не работает(
с бубном танцую давно и все без толку - только через wifi приставку с интернетом работает. То есть нужно таскать с собой еще и мобильную точку доступа.
зато есть очки Sony HMZ-T3W с со входом hdmi - в них летать просто заглядение
С чего такие выводы? Андрюша также поддерживает миракаст с производными… у меня на телек без проблем кажет с тела при помощи донгла.
У меня Chromecast это аналог Airplay для андроида, но он требует всегда точку доступа WiFI и интернет.
Если знаете как подключить Android смартфон напрямую к Chromecast минуя домашнюю WIFI сеть, то очень прошу написать как? так как летать, то на улице хочется.
Если знаете как
Покупаете миракаст донгл (у меня например самый дешевый DNS T-007), в настройках андроида - еще - и чтото типа “беспроводное подключение к монитору” (в MIUI WiDi) все.
А так неплохо бы хотяб вики почитать чем миракаст отличается от хромакаст 😃
Ну и видос в тему
Собрал складывающийся мини-шлем из косой сдвоеной линзы и черного картона (от родных аккумуляторов). Сегодня проверил по солнечной погоде - видно отлично, и угол обзора почти такой же как у камеры мавика. Сперва сделал просто шторки без линзы, при солнце помогали не сильно - на экране небо отражается и все равно очень плохо было видно что прячется в тенях.
Задержка видеосигнала откровенно удручает (после класического аналогового видео), оперативно маневрировать вообще не получается…
Кстати, а какая она? Где-нибудь замерялось?
А можно посмотреть, как у вас крепится планшет к пульту? И что за крепление. Мавик пока жду, но хотелось бы его использовать и с планшетом 9 дюймов на базе андроид.
Те крепления, что вставляются снизу, на место телефона, как о не очень нравятся.
Или это самоделка?
Пишут около 0.2 секунд, субъективно кажется заметно выше, телефон вроде свежий xiaomi redmi note 3
Делал замеры: 22-24 ms
Я сюда пришел с рейсовых миников и самоделок, про быстрые маневры, конечно можно забыть. Но для плавных и неспешных пролетов наверное привыкнуть можно.
