DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Wesson
на самом деле когда летишь только по экрану, эта задержка ощущается как легкая задержка отклика на стики, при тех скоростях на которых летает мавик - некритично.
в 80-х аппаратура НовоПроп примерно с такой же задержкой моделями рулила - приспосабливались
Evgeny_917
Вчера начал обновлять мавик по воздуху и как у многих повис на 99% подождал еще минут 20 после чего выключил все и включил заново думал прошивка дальше пойдет, но dji go 4 стала показывать что прошивка уже новая установлена и обновления не требуется при этом мавик включается конектся и все показывает. Что в такой ситуации делать можно летать или все же заново перепрошить. Прошивка в таком случае корректно установилась или нет?
cdrugger
Если прошивка уже установилась, то вы не сможете ей заново перепрошить. Многие что писали по поводу зависаний? 😃
iSheeZ
Можно переустановить, это легко 😃 коннектите мавика с пультом, заходите в go в главный экран (не тот где картинка с мавика, а где выбор коптера), жмёте и держите секунд 5 на верхней правой иконке (меню dji go) и выбираете прошивку. Так можно откатиться на старую версию или установить заново текущую
Evgeny_917
cdrugger:
Ну было здесь пару записей про зависание)) при обновлении по воздуху.
Значит я ничего больше не трогаю записалась значит записалась
Wesson
Evgeny_917:
я бы подключил к компьютеру и в DJIAssistant сделал рефреш прошивки. после откалибровал бы камеры - у меня после такого зависания мавик начал реагировать на препятствия не с 3-х метров как положено а с 1.
stas911
Принимайте в ряды. Я теперь тоже владелец. Комбо взял.
Первое что меня удивило - дата на гарантийных наклейках. сегодня 18, а на наклейках 17.03.17. непонятно - это джедаи наклеили или в магазине? У нас официального представительства нет, но есть типа официальный магазин который поставляет (он в Сайгоне), так мне его привезли запакованным с сайгона
kat298
Подскажите плиз! Assistant 2 на Mac не видит ни пульт, ни сам Мавик. У кого-нибудь было такое???
nelgovsky
Можно ли инвертирвать значение колеса поворота подвеса на пульте?
В настройках не нашел.
Forestman99
kat298:
было и есть на windows 10, заработало на win7 64
VladZam
nelgovsky:
Нет такой настройки в GO, так что только если на плате перепаять. 😃
kat298
Forestman99:
Р4 в Assistant 2 на Mac замечательно прошивался и колибровался. А Мавик не видит.
Covax
VladZam:
А в личи?
ohoho
Forestman99:
На Windows 10 64 видит пульт и коптер, но не проходит калибровка сенсоров, ошибка “frame alignment error” Вызвана отказом установки одного из неподписанных драйверов. У себя не победил, пошел к товарищу, у него 7ка, все поставилось нормально. Начал калибровать на телевизоре 48" - указав в поле диагонали другое значение, т. к. программа работает в диапазоне диагоналей 12-46. После калибровки программа определила,что диагональ указана неверно, на экране ноутбука все получилось. Имейте ввиду про 10ку и калибровку оптических сенсоров. Это описано и в нерусском форуме.
Wesson
kat298:
у меня приходится ждать примерно минуту после включения мавика пока мавик появится - попробуйте подождать.
Wesson
сегодня слетал на 900 метров, высота 50 метров, индикатор мощности был полным до самого разворота. летал посмотреть заброшенную Электростальскую RC-площадку. Взлетел с обочины. Не долетел метров 400 (а то былобы 1300) - резко испортилась погода - подул сильный ветер, посыпались сообщения о сильном ветре, да и сам почувствовал, что дуба врежу от холода - нажал автовозврат- мавик вернулся, сообщил, что точная посадка активирована, спустился до одного метра но садиться не стал сказав, что в такое говно садиться небезопасно пришлось взять на ручки маленького 😃 заказанная бленда с али закрывает половину обзора при полном тангаже в спорт-режиме. со скорстью вообще интересно, в спорт-режиме, пока ветер был не сильным, 65 км/ч (иногда 65.7, причем мнговенно, больше похоже на флуктуации GPS), что ПО ветру,что Против.
MFer
Wesson:
это которая?
nelgovsky
Wesson:
www.aliexpress.com/item/…/32790505192.html
вот такая черная. свою после полетов расхреначил Дремелем, надо испытать.
Я думал, Это называется козырек)))
Себе тоже заказал. Желтый и черный.
Wesson
nelgovsky:
козырек это шняга на пульт 😃
до меня тут дошло почему у Мавика дальность связи заявлена семь километров, это же дальность прямой видимости до горизонта для человека среднего роста при отсутствии препятствий, учебник географии 4 класс советской средней школы. если что, то имелось ввиду увидеть макушку другого человека, просто касательная к поверхности 3.5 км
Domovoi224
Wesson:
“Слайды…покажите слайды!”(с)
Есть хоть один фрагмент видео или фото, где видно что и как закрывает эта “бленда”? Вроде бойница у неё совсем не маленькая…
И как она проявляет себя при плавном полёте?
ИМХО конечно, но с ней, как-то симпатичней тушка выглядит…визуально сглаживаются шероховатости подвеса с камерой.
div090687
Domovoi224:
на 0:48 и еще дальше тоже попадает
