DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Covax
ARXITEKTOR:
Пробовал режим тап флай. Не очень понял как он работает
Завис в 2 метрах над землёй и на экране выбрал точку метрах в 8.
Но коптер пролетел её и продолжил лететь в перед.
Как правильно использовать режим ?
Его специально сделали, чтобы стик тангажа не держать. Наверняка “рекордсмены на дальняк” попросили)
den-bashkov
Народ Хелп. Ситуация следующая Хочу обновить Мавик с прошивки 300 на 400 – тую .По совету форумчан делаю это через dji assistant 2 v 1.1.0 винда 7 домашняя .Мавик успешно к ней подключается, калибруется. Но при установки прошивки 400 загружает ее на 100 процентов и dji assistant 2 зависает появляется окно что программа будет закрыта и все. Пробовал на двух разных машинах на второй 7 максималка все тоже самое. Удалял dji assistant 2 ставил через отключение проверки цифровой подписи через F8 результат тот же в чем может быть дело?
ARXITEKTOR
den-bashkov:
Попробуй как я обычно делаю обнови с пульта через телефон.
den-bashkov
ARXITEKTOR:
С приложения через телефон можно выбрать 400 ?
yuriks1
Covax:
Нельзя
Семёён Семёныч …)
Ставим последнюю,понижаем до 1.03.400,вполне возможно что можно сразу на 1.03.400 обновить.
VladZam
pinco:
и в ней в версии для iOS есть возможность на телефоне выводить отдельные картинки для каждого глаза?
Есть.
den-bashkov
yuriks1:
Семёён Семёныч …)
Спасибо, можно поподробнее где это окно можно найти в GO4 4.04?
yuriks1
den-bashkov:
И опять Семён Семёныч )))
Удерживаете палец там где красным кружочком обведено,до появления вышеозначенного окна.
Wesson
PaulM:
Подключил сегодня к своему Мавику телефон Samsung Note 3, получил изображение в ландшафтном режиме, которое перевернуто вверх ногами. И никак его обратно не вернешь, нет такой настройки в приложении. Помогла только утилита, которая принудительно для приложения включает нужную ориентацию. Вот такой забавный косяк. На забугорных форумах видел такие проблемы у людей и на других аппаратах. Причем, ни в одном другом приложении проблем нет, только DJI GO 4
поворот экрана в верхней шторке включите
DiscoMan
Потестил сегодня свой мавик… в основном разбирался с интеллектуальными режимами, Active Track и аналогичными. Плюс проверил запуск с руки и посадку в руку. Нормально все, в принципе 😃 Только перед посадкой надо нижнюю камеру и сенсоры (downward vision system) отключать, а то он от руки убегать будет)) Самое главное убедился, что с камерой все гуд. Подвес не колбасится и резкость есть по всему полю кадра.
gans77777
Народ, подскажите, в каком разделе меню меняется разрешение видео (что то не нашел). Хочу поставить просто фул hd, или на 2,7 k, А то видео слишком тяжелое
PaulM
Wesson:
Поворот конечно же включен. Но в данном приложении, и только в нем, работает не в ту сторону.
absolut
Можно ли как-то выключить зарядку телефона от пульта?
Не вижу смысла постоянно заряжать телефон.
Vladdimmir
Ребят подскажите, а обязательно регистрировать мавик в приложении перед первым полетом? Просто мавик купил для друга, он мне его на видео обзор за это дал, а теперь смотрю что там регистрация есть, или ее можно пропустить и сделать позже?
Telekot
Vladdimmir:
Он без этого не включится
kox58
Очень крупно повезло, что он на ногах удержался (какой ловкий). Рухнул бы вниз- печаль сплошная.
absolut
Zavodchanin:
Вот так полетал чуть не потерял его)))
Наверное стояло 30 метров в настройках? Думаю всегда надо с запасом выставлять. 18 этажей плюс антенны 2 этажа - это 20x3=60 метров как минимум
Covax
Не мавик, а Афоня) домой, на автопилоте, и пусть столбы подождут))
Vladdimmir
Telekot:
просто дрон не мой не хочется регистрировать на себя
DiscoMan
Товарищи, кто-нибудь разобрался, как в режиме Spotlight работает правый стик? Из сегодняшних испытаний ни хрена не понял логику поведения мавика… в мануале тоже толком не разобран этот вопрос.
upd. Разобрался сам. Похоже этот режим является своеобразной комбинацией Active Track и Course Lock, причем блокировка курса происходит в момент включения режима спотлайт. Т.е куда нос Мавика смотрел в этот момент, это и будет направлением его дальнейшего движения при отклонении правого стика вперед. Единственное, что на мой взгляд это как-то не очень логично. Разве не более правильным было бы такое поведение: правый стик вперед - приближаемся к объекту, назад - удаляемся. Лево-право - пролетаем по касательной к прямой, соединяющей мавик и объект съемки…
rz6anh
absolut:
Какой смысл в таких точных расчётах ? Лучше ставить 150 метров. Этого хватает в 99 процентов случаев. Если собираетесь летать в районе небоскрёбов или среди высоких гор, тогда ставить максимум 500 метров. И не обязательно ждать когда квадрокоптер при включении RTH наберёт установленную высоту. Обычно при наборе высоты связь восстанавливается и достаточно потянуть стик газа вниз что бы остановить набор высоты, и квадрокоптер полетит домой на текущей высоте.
V_I_P_E_R
Господа, кто как борется с постоянно вылезающим сообщением о наводках на стики? И что ему мешает? Айпад дает наводку?))) Или не у всех такая проблема?
