DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
lavalava
Не нашел в мануале, может кто знает: почему могут моргать датчики уровней сигналов РУ и Видео? просто моргают попеременно, не красным, а пропадет, загорится…
Еще, допустим я нахожусь на большой территории, где везде вещает Wi-Fi, это будет давить связь с Мэвиком? По идее и там и там 2,4 ведь.
Третий вопрос, по спекам, максимально допустимая температура использования Мэвика +40. Летом у нас на солнце все 60 наверно, либо если в теплые страны поехать, та же ситуация. Он полетит вообще?! Линк не перегреется!?
extra555
lavalava:
будет влиять на радиус действия, на более коротком расстоянии будет писать про слабый сигнал
Piranha
lavalava:
Летал во Вьетнаме, там чуть теплее чем в Краснодарском крае, всё норм 😃
extra555
lavalava:
Тут на форуме если почитаете есть люди, кто его использовал в странах с очень жарким климатом, проблем не было, ну греть его перед вылетом на солнце не нужно просто а так все
gorbi
lavalava:
Вот сегодня как раз с этим столкнулся.
Тайланд - Хуа Хин. На улице +44. Летел над прибрежной полосой. На расстоянии 2700 отвалилось видео. И все!
Вся телеметрия видна. Гистрограмма видна и все показывает. Можно было бы и дальше лететь в слепую (все равно по прямой летел).
Кнопка RTH, на карте все прекрасно видно. Через 5 минут нахождения меня в режиме “Хатико”, он спокойно совершил посадку в положенном месте.
Видео восстановилось только через пол часа под кондиционером.
Вывод - видеолинк отвалиается на жаре.
CyHDyK
div090687:
У меня на 64 все отлично
Так там по мимо 10 класса надо что бы была абревиатура U3. Я вставлял флешку на 64 Гига 10 класса но вообще без каких либо маркировок. Тормозит жутко а потом отказывается писать видео.
Сергей_64
lavalava:
Насколько я понял, т.к. микропрограмма сигналит юзеру о том, что есть резкие изменения в уровне сигнала.
Как вариант, скорректировать положение пульта и антенн, в пространстве.
Или ничего не делать, …ждать когда связь (совсем) отвалится 😃
Piranha
gorbi:
Расскажу страшный секрет - надо было кабель сбоку выткнуть и обратно воткнуть в пульт 😃 и всё бы восстановилось 😃 и с жарой это не сильно связано
extra555
после обновления до 600й прошивки, столкнулся со следующей проблемой
или солнце теперь стало ярче светить или не знаю что, но когда колесико, которое отвечает за ISO стоит на высокую чувствительность на дисплее видно только черно белые полоски и контуры предметов которые находятся рядом, то же черно белые😌
Кто сталкивался с подобным? настройки камеры сбрасывал, подвес калибровал, проблема с полосками остается, причем когда смотришь отснятый материал то все в порядке, то есть проблема явно с передачей сигнала.
gorbi
Piranha:
Пользую нижний разъём. И тыкал и перетыкал разные кабели. Ничего не помогало.
И телефоны разные пробовал iOS и android.
Tankvemah
Piranha:
Может, и связано, в Доминикане дважды такое случалось. Пропадал контакт между телефоном и пультом, один раз мавик был на расстоянии почти 4 км, благополучно вернулся по RTH, видео восстановилось, когда он уже опускался; второй - висел неподалеку, вернули визуально. Чтобы устранить проблему и кабель вытаскивали и телефон перезагружали и темпы в андроиде чистили, не помогло. В принципе не страшно, так как есть пульт со всей телеметрией, очень удобно. Но тем не менее неприятно.
extra555
Сергей_64:
, там владелец выдвигает немного другую теорию.
Не так страшна (кратковременная) потеря спутников, как то, что дрон летит резко в сторону и может кого-то (в т.ч. и себя) покалечить.
Калибровка IMU минимизурует эту резкость. т.к. в отсутствии GPS, дрон руководствуется (исключительно) сигналами с акселерометров
Есть кстати идеи, относительно того стоит ли калибровать IMU в случае если оба акселерометра находятся в зеленой зоне, примерно на 20 процентов.
Так же если не сложно ткните кто нибудь пожалуйста в инструкцию по калибровке, а то сам мы тут так понафлудили, что не могу найти где про это писали😒
Bera
CyHDyK:
U3 это перестраховка, U1 прекрасно справляется…
Piranha
extra555:
жмакаешь на калибровку ИМУ в гоу4, а дальше там прям инструкция для даунов в самой проге подсказывает каждый шаг 😃
Wesson
extra555:
похоже это просто зебра.
MFer
extra555:
Wesson:
у меня на 550й такая же фигня. напрягает…
ohoho
Выключите в меню параметр Передержка - зебра исчезнет.
kaTTran
extra555:
Так же если не сложно ткните кто нибудь пожалуйста в инструкцию по калибровке, а то сам мы тут так понафлудили, что не могу найти где про это писали:rolleyes:
extra555
ohoho:
А это где простите? просто все пункты перерыл
сбрасывал настройки камеры и т-д
delcom
extra555:
Как я помню эта настройка была в разделе настроек камеры, где меняется разрешение съемки и прочее: Over Exposure Warning
pbs.twimg.com/media/C2UZBglXEAA5U_c.jpg
Wesson
В настройках камеры. Вечером доберусь до Мавика - напишу как это выглядит по английски. Если раньше никто не отпишется.
Упс, опередили 😃
iSheeZ
lavalava:
Я уже писал как-то, причем буквально дня 3 назад. Это для привлечения внимания к изменению уровня сигнала, но тут похоже нюанс, мое имхо (как человека, который работает с интерфейсами) - анимация имеет свой цикл (определенное количество миганий) и когда сигнал находится на грани (то сильнее то слабее) анимация проигрывается несколько раз. Создается впечатление, что оно мигает постоянно, на самом деле сигнал меняется чаще, чем успевает проиграться анимация в GO. Отлетите дальше или ближе и мигать перестанет 😃
MFer
delcom:
дык полезная фича получается, а не баг ))
для тех кто с постобрабьоткой не хочет связываться… так?
Wesson
MFer:
для тех кто хочет - тоже полезная, если что-то по яркости выбило, то хоть обпостобрабатывайся ничего уже не вытянешь.
PlohishPS
А в чем разница простого комплекта от комбо? Есть ли пульт в простом?
