DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
yuriks1
Evgeny_917:
Как можно устранить такой глюк?
То же самое,откатится с 1.600 на 1.550.
Covax
500-550 прошивки глючные! Только 400
karpenko_a
Какой битрейт в видеофайле mavica при съёмке в 4К?
drdupery
karpenko_a:
60 mbps
xkoffx
Sparco80:
у меня ночью много шума. черное - не черное а какое-то цветное конфети. как это убрать?
Занижайте ISO хотябы до 800 и выдержку (shutter) побольше - будет потемнее картинка, но уже вполне сносно, без конфети. У меня вот так вышло:
Воздух
Народ, подскажите какие моторы стоят на мавике, размеры и kv интересуют.
Basil
Достала проблема фиксации изменения экспонент, менял версии джиги дроид, прошивки откатил до 400, не помогло.
Piranha
Basil:
перед выходом из окна настроек экспонент “ентер” полезно тыкнуть 😉
RGT
Basil:
У меня тоже не сохранялось, ввёл в ручную через точку вот так 0.20 и все сохранилось( графики не трогайте пальцами)
А17
Прошивка 400, экспоненты меняю - пальцем по экрану, всё сохраняется.
Уважаемые, проясните вопрос: при управлении по wifi как переключится с 2,4 на 5Ггц? В мануале вроде написано - нажать на кнопку привязки - не получается…
Basil
А17:
Раньше то-же было всё хорошо, но потом прошился 550 - 600 и началось, съехал на 400 и джиго менял, но уже не “девочка”.
Buhoff
Evgeny_917:
было, не стал дожидаться выравнивания, перезагрузил мавик, ушло.
fork
yuriks1:
Из release notes к 700 прошивке
  1. Optimized gimbal self checking.
Кто попробует? )
PS: Уже проверили подтверждают исправление наклона камеры при старте
The massive camera tilt at the startup has been fixed for me.
alikc
А17:
Аккумулятор стоит литиевый, перед зарядкой - разряжать ненужно. Перед полётами заряжать полностью очень рекомендуется.
ЛиПо и ЛиИон обладают микро эффектом памяти, суммирующимся при каждой зарядке и поэтому, по возможности, полная разрядка дольше сохранит емкость батареи и зарядник будет правильно определять состояние батареи
Stuntmaster
Приветствую.
На новом Mavic Pro следующая проблема - не видит пульт, а при перезагрузке пульта дает стоп-кадр с камеры дрона и больше ничего не происходит. Спутники при этом тоже не обнаруживает, предлагает только ATTI Mode, при этом отказывается взлетать даже в этом режиме. Ни со стиков, ни с команды с экрана телефона. Дрон новый, вынут из коробки.
В чем может быть дело? Брак, или можно решить как-то самостоятельно?
Буду очень признателен за ответы.
ProWeb
Stuntmaster:
Приветствую.
Если дрон из коробки, то для начала рекомендую прошить его самого и пульт до последней версии. С помощью компа и программы dji assistant 2. Видео об этом, на ютубе можно посмотреть.
А17
alikc:
То есть Вы после полётного дня специально разряжаете АКБ пульта до 0% ? …
Само выражение “полная разрядка” - не является корректным. Необходимо указывать до какого именно напряжения (под нагрузкой или без) на банку разряжать конкретный тип АКБ(у ЛиПо и ЛиИон они разные в зависимости от используемой химии).
А в данном конкретном случае, состоянием АКБ пульта (как впрочем и полётной АКБ) управляет встроенный контроллер, он даёт нам минимум информации и вообще нет смысла говорить об полной разрядке. Полетали - поставили на зарядку - всё интеллектуальное … и радуемся … ))
И всё таки кто ни будь летает используя WiFi 5ГГц ?
Telekot
Изначально вопрос был - какой Аккум стоит в пульте… Всю теорию я и так хорошо знаю - вопрос был конкретный. Есть что четко ответить?
Stuntmaster
ProWeb:
Спасибо за ответ. То есть проблема может заключаться в прошивке? Кто-то тут с подобным сталкивался и решил проблему с помощью прошивки?
Вот это видео имеется ввиду?
alikc
Если постоянно дозаряжать пульт с 70% - будет нехорошо
при разрядке батареи пульт сам выключится
[QUOTE=Telekot;6961934]Изначально вопрос был - какой Аккум стоит в пульте… Всю теорию я и так хорошо знаю - вопрос был конкретный. Есть что четко ответить?[/QUOTE
спокойнее генерал
lipo 1S
мин 3.2в - макс 4.2в
зарядка 5в, 1А
ProWeb
Stuntmaster да, делайте как на этом видео. И важно: у мавика и у пульта, версии прошивок, должны быть одинаковые.
yuriks1
Telekot:
Ох ёп…Как у прокурора.
alikc
тем, кто знает все и хорошо мэтр картинками отвечает. Респект
