DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
adx
Да какаяж это победа если у него фокус градиентом в диапазоне рабочих температур. Прошивкой кстати запросто могут исправить пятно на видео (вроде исправили как раз в недавних) и проблему с акварелью (вроде как стало еще хуже). Другое дело что добавляют новых проблем, затем и пришел сюда, спросить стоит ли гемор с nfz этих обновлений. В новых прошиках еще режим крыла добавили, любопытно потестить.
Учитывая как DJI замалчивает проблемы с тем же фокусом я думаю они и запатчат их молча.
Piranha
Меня вот другое волнует, как блин ночью фокусироваться? Вчера опять в потемках пытался полетать поснимать-опять с фокусом фейл в темноте 😦 надо айпад мини чтоль прикрутить, в телефоне не понятно что там с фокусом 😦
adx:
от рукожопия в основном и непонимания как и что работает 😃 шарпнес ставьте в 0 а лучше плюс один и не будет акварели
NinjaFoX
В сумерках на светлый участок неба тыкаешь- фокусируется тогда на бесконечность, более менее нормально получается
Covax
Я прям ночью не летал, это было скорее сумерки, но не в городе, подьезжал к забору, светил на него ксеноном, поднимался на метров 50 и отлетал на метров 100, фокусировался по световому пятну на заборе, переводил сразу в мануал фокус и летал с этими настройками. Фото вроде вполне резкими получались для такой темени.
adx
Piranha:
Там аж два варианта на выбор:
  1. акварель
  2. перешарп, от которого даже днем кипит шум
    Проблема с акварелью это не только шарп -1 это еще и надобность прыгать PAL/NTSC чтобы снимать 30fps без мыла.
    А 60fps уродские, а бесподобный фиолетовый в тенях то и дело. Там хватает программных косяков.
Прошивкой даже могут когда-нибудь сделать нормальную ручную фокусировку на бесконечность и не надо будет покупать айпад
Piranha
NinjaFoX:
я про ночь говорю совсем 😃
adx:
вот этого я жду больше всего 😃 а пока сижу на 3.04
Covax
Если понравится способ, покупай светодиодный блок 50W, липоху 12v и носи с собой фокусироваться по ночам)
KRAVA
Народ а с 50\60 fps никаких новостей нет? А то по факту эти режимы не юзабельны вообще…
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Есть несколько вопросов, может поднимали уже, но все не перечитать.
  1. Когда подключаю телефон к пульту, пульт начинает заряжать телефон, от чего куда быстрей садиться, а мне оно вообще не надо, можно ли как то отключить? В настройках телефона (adroid xiaomi) не нашел. Мне это очень важно, т.к. коптер куплен специально для съемок в походах, где электричества нет. Телефон то живет долго и заряжать его вообще не надо, а вот пульт высаживается быстро, заряжая телефон.
  2. Не понял как менять экспоненту, пальцем вожу по графику значение меняется, загорается красным, но не сохраняется. По курсу слишком большая чувствительность, трудновато добиться плавности при съемке
  3. Можно ли снять ограничение высоты? В принципе оно особо то и не нужно, но интересно.
Wesson
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
насколько я помню можно запихнуть резистор в разрыв проводника 5в. вскрыв изоляцию USB кабеля.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
есть такой глюк под андроидом, из за разделителя целой и дробной части, обходится переводом телефона на английский язык, изменением экспоненты и возвратом на русский.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
500 метров это максимум если не прибегать к ухищрениям типа вакуумного контейнера.
h1t2
у нас на Оби тронулся лед - погода пасмурная местами моросит дождь - ветер, но зрелище интересное, взял мавика и поехал пробовать, проблемы с ветром мавик поборол, отлетал 2 аккума, ни каких сбоев не наблюдал кроме сообщения о ветре. Ну и фокус я проморгал уже сам, только дома у же заменил.
rcopen.com/forum/f134/topic279427/2831
commy_s
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Если есть рут, то зарядку можно отключить программно.
Я пользую Disable ADB USB Charging ROOT
absolut
По поводу зарядки, думаю проблема надуманная. У меня телефон все равно разряжается, хотя пишет что зарядка идёт.
С пультом 100% можно отлетать 3-4 аккумулятора минимум.
pinco
Аппу использую в паре с iPad mini 4. При каждом подсоединении шланшета к аппе планшет переходит в режим калибровки компаса. Кто-то с таким сталкивался?
У меня планшет требует калибровки после того как прилетаю в Египет.
Wesson
2 pinco пульт дает наводки на компас, на самсунгах моих показания компаса меняются при подключении от 90 до 180 градусов, если хотите видеть точное направление на мавик лучше перекалиброваться. И то указание будет точным при стиках в нулевом положении. Стоит двинуть тангаж карта переворачивается.
commy_s:
Поставил на Samsung Note 4 рутованный, пишет charging disabled но продолжает заряжать. Облом’с.
pinco
у коллеги планшет Самсунг 8 дюймовый предпоследний
не требует постоянной калибровки!!!
Wesson
pinco:
Не требует, но если разблокировать ориентацию карты показывать будет как бог на душу положит. В смартфонах самсунг принудительно калибровку можно вызвать *#0*#, а что делать с планшетом не в курсе. IPad молодец сам калиброваться предлагает.
Ku_77777
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Значение нужно вводить через точку цифрами вот так например 0.20 - тогда сохраняется.
sdy
DeSSSSS:
а что за артефакты на фоне листьев самой березы? это разфокус такой по центу или что? понять не могу
Я думаю это недостаток битрейта при кодировании. Слишком много мелких полигонов, кодек и протупил. И Youtube свою лепту внёс.
Суть видео, стабильность подвеса да и Мавика в нехилый ветер
Telekot
Добрый день всем! Подскажите, какой Аккум стоит в пульте? И кто как делает - перед каждым выездом полетать заряжаете по полной? Или до конца досаживаете?
Covax
Зачем досаживать то? Приключений хочется?
А17
Telekot:
Аккумулятор стоит литиевый, перед зарядкой - разряжать ненужно. Перед полётами заряжать полностью очень рекомендуется.
Sparco80
у меня ночью много шума. черное - не черное а какое-то цветное конфети. как это убрать?
c3c
Sparco80:
Фотография - это светопись. Нельзя ничего снять в отсутствие света. Ночью вообще снимать не стоит. Если нужны “ночные” кадры, снимать надо в сумерках, когда огни уже зажглись, а небо еще не черное. Режимное время называется. Длится от получаса до часа после захода солнца.
Evgeny_917
У кого нибудь было заваливание подвеса после включения? У меня после включения заваливается повес влево или вправо и в течении двух минут медленно восстанавливатся в горизонт до этого такого не было в диагностике показывает что повес норма, прошивка крайняя. Как можно устранить такой глюк?
