DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
yuriks1:
На андроиде качать офлайн карты в проге
Качать в Гугл картах или DJI GO?
Спасибо)
Alkorevc:
Летаю с колпаком
Однако неожиданно неплохая картинка для колпака!
Alkorevc
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
неплохая то ладно, делать то что с дерганьем этим? я вот щас на столе автокалибровку подвеса сделал. Там же ему не надо идеально выровненную поверхность?
Сергей_64
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
. Кто-нибудь пробовал такой наболдажник на камеру?
Пробовали, конечно. При маневрах, края бленды попадают в кадр.
На зарубежных форумах, есть мнение, что бленда создает нехилые вихревые потоки, что приводит к дополнительным дерганиям.
Поэтому лучше без бленды летать…
ProstachOK
Приветствую! Купил недавно мавика на третьем полете хватило храбрости полететь на 1 км, лечу… на 700 метрах появляется сообщение “Weak Signal. Avoid being blocked or adjust the antena direction” ,ну не воспринял всерьёз и полетел дальше на 1000 метрах потеря сигнала и автоматическое возвращение домой. С чем может быть связано?
P.S. Летал в чистом поле
nskpix
ProstachOK:
как были расположены антенны? Должны быть перпендикулярны воображаемой линии между пультом и квадриком
ProstachOK
nskpix:
Именно так и располагались.
Sparco80
DimBa:
Коллеги, подскажите, а у вас при включении мавик издает тихий треск из одного из динамиков сонара?
Да. Причем такой с одинаковой переодичностью. Примерно 3-4 “тика” в секунду.
Alexandrovich91
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
То ли я дурак, то ли лыжи не едут, но у меня почему-то НЕТ пункта меню “Карты офлайн”!
выйдите и перезайдите, должны появиться, это особеннось “Русской версии”
Sparco80
Skolzyashiy:
Тоже есть “тики”. Думаю это подвес 😃
Нет, это не подвес. Это один из сонаров. Я думаю что это его особеность работы. Один посылает тики другой “слушает” возможно так они работают. Или может скорее всего они просто на разных частотах работают. Один посылает низко частотные “тики”, и мы его слышим, а другой может работает на частоте все человеческого диапазона слуха.
kozyrevy:
В ангийской на iOS то же нет((
На iOS их нет. Уже обсуждали это. Там только кеш сохраняет и то не всегда, точнее когда системе понадобиться место она его благополучно затирает.
Чтобы сохранить карту в память где потом планируешь летать и точно знаешь что не будет инета надо сделать так: Зайти в программу открыть карту увеличить масштаб и елозить по всей предполагаемой местности полета, и потом еще несколько раз повторить на разных масштабах. Крайне не удобно!!! Да и вообще идиотизм! Вообще джига то еще говно. Не удивительно, этож китайты они не могут делать так чтобы все было идеально. Где-то они обязательно должны подосрать… это особенность такая китайская, где-то ну хоть в чем-то ну хоть на немножко, но надо!
yuriks1
Alexandrovich91:
Ни нада грязи ! 😃
Это “особенность” любой версии начиная с 4.0.3)))
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
yuriks1:
Да, когда стояла ангельская, было то же самое!
Так что, я не скачаю карту пока не поставлю версию 4.0.3 ???
Несколько раз перезашел, появился этот пункт, но там что, только по городам? Я летом иду на сплав на север Уральских гор, где нет вообще цивилизации. Всегда делаю потом фильмы про эти походы, собственно в основном для съемок в походах и купил Мавика.
Хотя карта и не очень то нужна, но все же в случае чего хоть понять в какой местности плюхнулся, не дай бог.
По названиям не ищет вообще ничего, если, например, вбить “rus”, то находит Белорусь и Кипр - очень логично. А так скачать можно только всю Европу - 12 гигов, на телефоне места нет, а на флешку не предлагает скачать.
Кароче жесть какая то!
Faceless
А место на телефоне есть? Сколько гигов?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Хмм еще раз перезашел, теперь в Европе выпал список с Россией и скачал Уральский Регион 500 мегабайт, хотя плохо что не предлагает на флеху сохранять.
=W_E_G_A=
Подскажите, за счет чего достигается такая невероятная дальность, до 7км?
ProstachOK
kazimir
ProstachOK:
Написано же, чото с антенной. Неправильно ориентирована. Может контакт плохой. Может помехи. Продолжайте наблюдение. Попробуйте летать в другой местности.
extra555
Какой ещё контакт плохой?!
Да это банальное пограничное состояние перед потерей сигнала, что и произошло. Причин куча, все связаны с внешними факторами исключительно, забитый эфир, внешние источники помех и т-д
Когда получаете такое сообщение лететь выше/дальше не стоит возвращаете его следите за изменением уровня сигнала.
Sparco80
а что означает мигание индикаторов уровня сигнала пульта и уровня видео сигнала? к примеру может показывать 3-4 деления на растонии 300-500 метровно при этом постоянные мигания уровня сигнала в джиге?
Ozzypwnz
Так бороться как-то можно с вылетом ГО? Телефон эпл, или определённый андройд? Это же весомая проблема как мне кажется
extra555
Sparco80:
Это изменение уровня сигнала, значит он растёт или падает, мигает для привлечения внимания
sinner2012
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Купил Мавик, не включить начало видеосъемки, т.е. нажимаю на кнопку начала записи как на телефоне так и на пульте и ноль реакции , в режиме фото снимки делает. Пробовал менять флешку не помогает. пробовал с другого телефона ( у меня LG g3 , пробовал еще с самсунг S5) такая же фигня. Еще если перезагрузить дрон то иногда запись автоматом включается и ее не остановить, не реагирует на кнопки записи.
Дрон не первый еще есть фантом 3 Про , с ним ни каких проблем с теми же телефонами и флешками.
Пробовал менять прошивки, откатывался с последней на 600-ую , не помогает
Пробовал подключить через wifi без пульта, там запись нажимается нормально.
