DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Вот видево с моего Мавика, не крутит головой. v.900
www.youtube.com/watch?v=2oY4JdT33-c
А вот на счёт стиков,хорошо подмеченно,есть такое,хотя сам не пробовал. А ещё я как то задумался о настройках автофокуса,странно как то,но может быть.Посмотри,если автофокус выставлен в режим A-S (по-моему так называется),когда он в постоянном поиске, то убери этот режим.
Тоже был глюк с произвольным вращением вправо при внесении в точке. Вначале несколько раз откалибровал стики - не помогло. Затем , откалибровал на горячую (сразу после полёта) imu, стало ещё быстрее поворачивать. Дал остыть, минут через 30 повторил - помогло. Хотя не исключаю что глюк просто прошёл сам собой.
Попробую стики откалибровать, спасибо.
У меня 3 из 4 полетов в логах при take off сопровождаются стабильно предупреждением Strong Wireless Interference. Fly with caution.
В разных локациях. Непонятно, почему. Не влияет ли на провороты?
И попутный вопрос не в тему: изменение максимальной полетной дистанции (не высоты) в GO4 на гарантию оказывает влияние? Первые тестовые полеты по 470 метров максимум жмут уже штанишки.
- вряд ли, прекрасно крутился и в чистом поле.
- нет, все что штатно можно изменить в dji go, не может являться поводом для отказа от гарантии.
При вращении горизонт на видео будет валить у всех. У-вы.
Кстати, калибровка imu в озлажденном состоянии - это известный известный прием еще со времен дижиаевского полетника NAZA Lite !!! Там при калибровке при комнатной температуре выпадало сообщение о том, что полетник слишком горячий. Народ засовывал его в морозильник, охлаждал и потом удавалось провести калибровку. На более поздних версиях с этой болезнью удалось практически полностью справиться.
странно, почему у фантома такого не наблюдалось
Летали мало) не замечали)
да не так уж и мало, тем более на мавике я этот косяк заметил сразу же. подумал еще “откалибрую и норм будет”. ан нет - не помогло. кстати еще 1 нюанс на мавике. на андроиде не работает связка с1+колесо. для триммирования камеры вручную. на айфоне работает. на фантоме и там и там работало.
А зачем менять вертикальный угол камеры с с1+колесо, если то же самое делает просто колесо? Или вы о чем-то другом?
вертикальный угол
выровнять горизонт
а зачем править горизонт если он после прекращения вращения по ЯВУ сам восстанавливается?
Медленно он это делает) бесит)
Вы лучше покажите коптер у кого идеально держит курс)
Уверен, у всех так, тем более в полете.
С курсом у меня все идеально. Вообще. Но! Горизонт валит порой, да. Но! При этом Мавик отлично летает в адский ветер, когда реально на ногах стоять непросто 😃 Уже не раз проверял. На Корсике месяц назад и вот сейчас в Греции. Ветер ему реально нипочем, главное далеко не летать, чтобы не испытывать судьбу во время RTH 😃
согласен, но если бы он не возврашался, то ручное тримирование имело бы смысл, а так: руками подправишь, а через время в обратную сторону нужно возвращать(((
еще куда ни шло бы если бы это можно было делать хедтрекером джидаевского шлема, но он судя по всему двухосевой ((((
у меня при встречном ветре без защитного колпака картинка камеры с вибрацией
Это ты еще хак с углами и кренами не включал)
Привет!У меня тоже поворачивает, но сейчас поглядел увидел странность. Вначале полёта явное вращение налево, а в конце висел стабильно. Вообще, как вертолётчик, я бы сказал стики не откалиброваны, но я уже калибровал…
У меня пока нет опыта, поэтому начинаю жим-жим, когда при 5 м/сек ветре на 100 метрах высоты получаю внезапно High wind velocity.
Как лучше всего реагировать на такое, если ветер по прогнозу действительно в норме? Померить-то нечем
Уже включил 😃 45 градусов поставил, мне больше не надо. И скорость спуска 6 м\с в нормальном режиме. Стало идеально. Раньше жутко бесил неторопливый спуск. Сейчас падает камнем. На этой скорости все стабильно. Чуть-чуть вперед летишь и снижаешься. Идеально. Картинка очень стабильная, ни намека на вибрации или желе.
Да никак. Но сначала лучше проверить возможности Мавика и своего “жим-жим” в сильный ветер в режиме полета низко и близко 😃 В любом случае, в ветер я крайне не рекомендую летать дальше 200-300 метров от себя. Да и то улетать лучше против ветра все равно. А то есть риск, что в режиме RTH не вернется.
Прошился до последней прошивки и столкнулся с такой проблемой он выше 30 метров не взлетает и дальше 50 метров не улетает в настройках высота 500 стоит а дальность отключены ограничения
уже на всех форумах много раз говорили. обновите джиго. затем выйти-войти по новому в аккаунт. у меня 400 прошивка и то знаю )
Привет!
Народ, а подскажите где почитать о правильной настройке видео и фото для Мавика? Так что бы для дятлов автоматчиков…
Что то у меня всё замылено и пересвечено.
Очень часто начинает мигать символ пульта на самом пульте. Практически постоянно, но связь с пультом уверенная, видео тоже нормальное. Подскажите, что это значит, чего ожидать? Прошивка 900.
Подскажите, часто стала выскакивать ошибка Stick Error
причем после пары включений и выключений, все нормализуется и ошибка исчезает, на управлении никак не сказывается,
какие есть проблемы устранения?
Можно тыкнуть где идет калибровка через приложение?
Коллеги, подскажите как быть дальше. Коптеру всего неделя но выскочила ошибка Compass error, Exit P-GPS Mode. Компас уже калибровал в разных местах не помагает, но сейчас в приложении активна кнопка о том, что нужна калибровка компаса. В принципе сама процедура калибровки проходит без каких либо ошибок и завершается типа успешно однако передние огни горят красным, и кнопка калибровки не пропадает из приложения. В полете иногда замечаю что коптер при висении немного крутиться и в полете переодически может появиться ошибка компаса и тут же пропасть. В самом приложении оба компаса видны. Вообщем уже много искал инфы по данной проблемы, но как я понял это замена компаса, да? Или же все таки есть вариант оживить компас? Буду признателен за любую информацию по данному вопросу?
А что показывают оба компаса? Выложите скриншот что ли
Кстати передние огни так и должны гореть красным всегда
