DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
extra555
Еще идеи: калибровка IMU, компаса, убрать режим новичка, (все равно у Вас какая то хрень с высотой)
посмотреть кстати какую высоту показывает в приложении
тут неочевидные вещи, но вдруг найдем откуда косяк идет
ssh1
Вячеслав2010:
Также попробовал управлять Мавиком в режиме Wi-Fi без пульта одним телефоном, но результат тот же - неконтролируемый взлёт до высоты 50-60 м, сопровождающийся попытками его остановить. Кстати, если ранее при посадке после нажатия на кнопку RTH (return to home) Мавик сразу реагировал на это и сразу направлялся к точке взлёта на высоте 20 м и приземлялся чётко на место старта с погрешностью до 5 см, то теперь он секунд через 20 неспешно начинал двигаться в сторону старта и пытался приземлиться в 3-5 м от места взлёта.
Скорее всего глючит VPS/сонар и Mavic думает что он постоянно в 10 сантиметрах от земли. Соотвественно постоянно продолжает взлёт или посадку. Посмотрите высоту над поверхностью в пульте в эти моменты.
У меня он из-за такого глюка утонул.
polzav
ssh1:
Да, стик был опущен вниз. Как я понимаю он решил что земля уже близко, садимся.
Интересно кнопка Pause на пульте спасла бы?
Нет, на паузу не реагирует. Так же как и переключение в спорт.
Сергей_64
Вячеслав2010:
После команды на взлёт Мавик вместо того, чтобы зависнуть на высоте 1,2 м, продолжил набор высоты со скоростью около 1 м/с.
Надо отключить нижние сонары. И нижние камеры, заодно. Потестить в таком режиме.
Надеюсь вниз никакие треккеры и прочие предметы не цепляете? Ноги нестандартные? Ленты и прочую хрень?
Этого делать нельзя, там должно все быть чисто.
Molot7
Да, тоже мысли про vps. А в go показания высоты какие, не глючат?
sdy
Сергей_64:
Не стал бы так категорично говорить о ногах. Уже месяц летаю с комплектом ног PGY. Там под заднюю нижнюю камеру есть отверстие. Сделаны очень грамотно. Не снимаю их совсем.
lavalava
Похоже я счастливый обладатель сдохшего на ровном месте мэвика!
Кратко о проблеме: в общем около 40 полетов, без каких либо проблемм до вчерашнего дня! Летал в очередной раз, 3-й акум, с ничего подвес перестал стабить по ролу, посадил квадр, выключил питание, заново включил, полетел - та же ерунда, именно по ролу не стабит и именно в полете! Снова посадил, выключит квадр и пульт, снова включил. На этом жизнь моего мэвика окончилась - пульт пишет Conecting…, мэвик моргает желтым и ппц. Дал остыть ему, а же фигня. Была установлена прошивка 800, перешил в 900 - не помогает. Обнуление настроек пульта не срабатывает, выдает ошибку типа “фэйл ту ресторе”. Биндить пробовал раз 10, обоими методами - не биндится, ничего тупо не происходит, моргает желтым и все. Проверил в режие Wi-Fi видео есть на телефоне, коптер взлетает, управляется (без пропов проверял подниая его руками, он реагирует, моторы маслает, подвес работает). Не ронял ничего, не бил. Дата выпуска 25е февраля 2017, брал на Али.
Досадно, по ходу не повезло! Иду в соседнюю ветку, х.з что с ни делать.
Сергей_64
sdy:
Ну правильно, зачем вам их снимать? Если нет проблем с полетами. 😃
Я подобные глюки с удержанием и управлением высотой ловил на Р4. Когда прикрепил к ногам дополнительную экшн-камеру. Полетал один раз и отцепил…хорошо запомнил чувство паники, когда коптер перестал слушаться левого стика при полете над невысокими деревьями 0_0
Danuvas
lavalava:
Может с пультом что… Нет у кого взять пульт рабочий и проверить коннект?
Alejandro
сегодня был третий полет, до сих пор под впечатлением от качества картинки, но еще больше был поражен динамикой дрона после выставлении в настройка mix flight и позже в полете перевода в спорт режим - очень злым дрон становится!))
но не без ложки дегтя, дрон когда висит, постоянно поворачивается вправо медленно-медленно но поворачивается, а во время полета прямо не летит - все время уводит влево, приходиться стиком компенсировать поворот.
все это происходит в GPS моде, на разных территориях (пока что только в городских парках и мест рядом с ними) перед полетом всегда калибрую компас. А вчера, так вообще все, что было в настройках откалибровал - дожйстик, MIU и подвес. ничего не меняется - медленно вращается вправо и немного уводит влево с завидным постоянством и той же силой.
Крашей не было, дрон не первый. Пока что не перепрошивал и какая прошивка стоит, фиг знает, не нашел сходу, начитался тут про последнее обновление - не хочу пока рисковать потерей изображения.
для чистоты проверок скоро поеду в поле, может компас чудит…
сори за много букв, может сталкивались уже с этим? в гарантию нести?
по теме полазил, не нашел ответа.
Remisha
Alejandro:
у меня та же “проблема”. 1к1. писал тут на форуме(можете посмотреть через мой профиль) и еще на каком то, внятного решения проблемы пока не встречал - все говорят -калбируй компас. тоже все на свете калибровал - не помогло. пока забил и летаю так. а че поделать. кстати на последних прошивках джи-го даже убрали возможность залезть и откалибровать компас когда самому хочется. ну, т.е. его даже не нужно калибровать каждый раз перед стартом, а только когда программа сама попросит. когда не нужно этого пункта даже нету в меню.
еще попробуйте поворачиваться влево вправо обратите внимание на подвес - заваливает ли горизонт? у меня да. потом медленно медленно выравнивается. прошивка коптера 400. по ряду многих причин - обновлять пока не хочу. многие говорят, что это именно косяк этой прошивки, хотя почти никто не возмущался.
если найдете вариант решения этих нюансов - дайте знать пожалуйста.
до этого был фантом 4 на стоковой прошивке - летал как по рельсам. никаких завалов или “поворотов влево” не было. а вот мавик в этом плане чуть чуть удручает(.
Ruslan K
Remisha:
У меня “из коробки” тушка-700, пульт- 550, подвес так же ведёт себя, при резких поворотах, если медленно поворачивать всё нормально, джиго 3.1.3(rus), пробовал почти все версии, эта больше всех понравилась.
Alejandro
Remisha:
еще попробуйте поворачиваться влево вправо обратите внимание на подвес - заваливает ли горизонт? …
Горизонт валит иногда, последовательности не заметил, буду пробовать.
А что касается нашей общей проблемы, я думаю надо шиться, калибровка компаса в идеальных условиях врядли поможет (но я все же попрбоую).
В этой теме много раз проскакивала 800 прошивка, как более менее адекватная, попробую её как время будет. (эх, а я так кайфовал когда с китая перешел на француза Bebop2 забыв о перепрошивках)
Andrey27
[QUOTE=Remisha;7072076]у меня та же “проблема”. 1к1. писал тут на форуме(можете посмотреть через мой профиль)
С первыми полётами была подобная проблема поворачивался сам и ровно не летел прошился на последнюю прошивку вроде лучше стало но летал один раз попоже ещё попробую и скажу точно
Alejandro
Remisha:
…прошивка коптера 400. по ряду многих причин - обновлять пока не хочу. многие говорят, что это именно косяк этой прошивки, хотя почти никто не возмущался.
нашел наконец где посмотреть, у меня тоже 400, значит 100% шиться, начну с 700-ой, если удастся прошиться позже напишу по результатам
Covax
400 самая нормальная прошивка, вы чего там кипишуете? Если что то не нравится, начните с калибровки imu, а не с перепрошивки
BasicJump
Господа, доброй всем пятницы! Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого возможности выложить небольшое видео с мавика в 4К на файлообменник? Нужно именно сырое видео, чтобы оценить качество камеры. Заранее спасибо.
dronovod
Remisha:
Всем привет. Аналогичная проблема проворота стабилизатора. 900-ая прошивка.
Коптер первый, новый, заметно сразу “из коробки”. Сначала грешил на ветер. Но вчера выяснил, что проворачивает именно стабилизатор, снял это на видео:
Перед первым полетом стабилизатор калибровал. Но вот теперь не уверен, что 900-ая прошивка установилась до калибровки, а не после. Перекалибрую сегодня.
Еще есть идеи, господа?
Covax
Вы лучше покажите коптер у кого идеально держит курс)
Уверен, у всех так, тем более в полете.
Мельник
dronovod:
Только сегодня получил. Новый,прошивка 900-я, ничего такого не наблюдаю. По крайней мере сейчас-отлетал 3акб.
Alejandro
Covax:
откалибровал IМU все равно по кругу медленно вращается когда висит и нормально так уводит в сторону при движении вперед, приходится постоянно вправо отводить левый стик.
опять же может локации такие, завтра за город там попробую, хотя с бибоп2 такого не было, хз в общем. Но несмотря на это картинка все равно радует!
dronovod
Alejandro:
Не зависит. Час назад летал за городом, три аккума, все ровно так, как вы и описали: уводит в Р-режиме при прямолинейном движении вперед, приходится подруливать. Только уводит вправо, подруливать приходится влево. Фигня какая-то.
VKKA
BasicJump:
Вот,возьми. MavicPro, 4K, d-LOG,25p, +1. 0. 0 Без ND
drive.google.com/open?id=0B0Dy4gaDU6C7QkRYaU1iVHBD… - это видео
drive.google.com/open?id=0B0Dy4gaDU6C7cWhma2U0UXA3… - это его SRT
Starik49
Alejandro:
У меня тоже так было, откалибровал стики на пульте, прошло.
Иногда после взлёта с палубы грузового судна первые 10-20 секунд поворачивается, после набора высоты 15-20 м стабилизируется. Возможная причина - перед взлётом компас сильно ругается на магнитное поле - палуба стальная намагничена, при наборе высоты коптер уходит из магнитного поля судна и компас успокаивается. Дальнейший полёт нормальный, до 3 км уходил.
