DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Molot7
Про заряд я это так, на всякий случай. По логам да, все ок, кроме того что на расстоянии 412 включается посадка, и, я так понимаю, воды коснулся он на расстоянии 495 метров, тогда когда пропал сигнал. Что касается статуса, то если я не путаю , то когда коптер сам сажает себя пишется статус “autolanding”(например при rth), а статус " confirm landing", говорит о том, что пользователь сам инициировал режим. Так что, если вы случайно не решили его сажать на воде(что думаю самой собой исключатется), то прямой путь с логами и записью из dji go в поддержку dji.
Danuvas
А никто не знает параметр какой поменять в 900ой прошивке через Ассистент что бы коптер летал без подключения к джиге дальше ограничения в 50/30м?
DiscoMan
Дмитрий, мои посты посмотрите. Буквально два-три поста назад об этой проблеме писал. Вкратце: вы летаете на старой версии джигоу, скорее всего. Как и я. Проблемы нет в последних версиях. Но не все могут установить последнюю 😃
Danuvas
Александр, да я читал, думал что не совсем мой случай. Я на Р3/Р4 почти не использовал Джигу, т.к. летаю чисто ФПВ, параметры RTL выставлены и нефиг туда лезть, вся нужная инфа приходит на очки.
Тут же, пока телефон не подконектишь - не летит вдаль. Законектил раз - потом можно отключать и летать, без проблем. Пока батарейку не переставишь.
Прошивка Мавика 900, прошивка Джиги 4,1,3 которая для ios вроде последняя. Думал, может в параметрах отключить какой-нибудь “limit”
polzav
ssh1:
Заряд - только взлетел.
app.airdata.com/main?share=PNOFDJ
Выше уже упоминал, при глюке визуальной системы позиционирования и полностью опущенном стике газа коптер начинает посадку. Посмотрите в плеере в момент переключения в Landing был ли стик газа опущен?
Savage777
ssh1:
Что это могло быть?
пару раз ловил такой глюк, при входящем звонке на телефон отваливался линк с пультом, помогало передергивание микро-усб кабеля. хз как связано, было на старых прошивках.
DiscoMan
Danuvas:
Если джигоу последняя, то надо разлогиниться из своего профиля джедайского и вновь в него залогиниться. Все это при подключенном инете. Еще в настройках посмотрите что-то типа “Update NFZ list”. Должно помочь.
Andrey27
Прошу помощи что может быть мавик новый при первом полёте после 300 метров дальности картинка начала сильно сыпаться и прошло предупреждение о потере сигнала и он полетел домой хотя на пульте антенны полные во второй раз было на этом же расстояние получше но всё равно кубики проскакивали что может быть?
Сергей_64
Andrey27:
Помехи могут быть.
Реже - слабое железо смартфона…
Как вариант, тестить в чистом поле, с отключенным кэшированием записи.
kozyrevy
Andrey27:
Попробуй телефон перевести в авиарежим.
ilgeor
Сергей_64:
а главное, эти прошивки могут быть вскоре заблокированы для хакинга с увеличением дальности полета.
Это программный хакинг или что такое?
Сергей_64
ilgeor:
Да, программный. Здесь обсуждается…rcopen.com/forum/f132/topic500402
Кстати, проверил, на Литчи мод с FCC не распространяется. Как было 1+ км в относительно чистом месте, так и осталось.
Andrey27
Сергей_64:
Помехи могут быть.
Телефон Sony Xperia z 3 имеете ввиду отключить запись полёта на телефон? Или как?
Ruslan K
Andrey27:
Скрин.
ssh1
polzav:
Да, стик был опущен вниз. Как я понимаю он решил что земля уже близко, садимся.
Интересно кнопка Pause на пульте спасла бы?
DmitriyS
Добрый день. Рассматриваю вариант покупки б/у Mavic Pro. До этого с продукцией DJI не имел дело, на что обратить внимание и как его лучше проверить? Я так понял что он привязан к аккаунту DJI? Его нужно будет отвязывать или просто создается новый аккаунт в DJI GO4 и привязывается в него? И как узнать когда он был активирован?
Всем заранее спасибо.
VA-Z
Проверить просто - взлетите на нем. Как прибитый должен на месте висеть. 😃))
delcom
DmitriyS:
К аккаунту он не привязан, когда был активирован не узнаете, только со слов владельца. Просто создаете свой аккаунт в DJI и авторизуетесь в приложении DJI GO4.
Вячеслав2010
Прошу совета у знатоков форума. После покупки на TomTop квадрика первое время не мог им нарадоваться. Все полёты всегда были в режиме Beginner и, соответственно, дальше 30 м Мавик не улетал. Но некоторое время назад за ним стали наблюдаться настораживающие странности.
После команды на взлёт Мавик вместо того, чтобы зависнуть на высоте 1,2 м, продолжил набор высоты со скоростью около 1 м/с. При этом управление было возможно правым джойстиком в полной мере, а левым - только в части вращения вокруг своей оси. На попытку изменения высоты Мавик совсем не реагировал. Более того, он спокойно преодолел высоту 30 м и достиг 60-65 м. Сложно сказать, что остановило его подъём - кратковременная реакция на джойстик высоты или он это сделал самостоятельно, но управление высотой так и не восстановилось. Только при нажатии на кнопку “Посадка” включился режим Landing, после чего пошла посадка. Но и тут не всё однозначно - иногда он спокойно и неспешно приземлялся, а иногда с большой скоростью с высоты начинал слишком быстрое снижение, на которой авария могла быть неизбежна. Интуитивно пытался притормозить такое его падение теперь напротив, пытаясь набрать высоту, наклоняя джойстик, на что ранее Мавик не обращал внимание. После этого на высоте 2-3 м происходила стабилизация по высоте и возвращалось управление пультом.
Также попробовал управлять Мавиком в режиме Wi-Fi без пульта одним телефоном, но результат тот же - неконтролируемый взлёт до высоты 50-60 м, сопровождающийся попытками его остановить. Кстати, если ранее при посадке после нажатия на кнопку RTH (return to home) Мавик сразу реагировал на это и сразу направлялся к точке взлёта на высоте 20 м и приземлялся чётко на место старта с погрешностью до 5 см, то теперь он секунд через 20 неспешно начинал двигаться в сторону старта и пытался приземлиться в 3-5 м от места взлёта.
Обновил прошивку до последней на текущий день, надеясь на позитивные изменения. Теперь после взлёта, по крайней мере, Мавик фиксируется на высоте 1,2 м, но после небольшого ручного набора высоты снова начинает самостоятельно уходить ввысь, позволяя с пульта влиять на всё, кроме изменения высоты.
В связи с этим вопросы:
  1. в чём может быть причина такого неподконтрольного набора высоты?
  2. почему Мавик даже при таком наборе высоты не ограничился высотой 30 м в режиме Beginner?
  3. и самое главное, можно ли эти “глюки” как-то исправить, и есть ли смысл связываться с TomTop с учетом отсутствия у этого магазина гарантии на RC-модели?
Ganriber
DmitriyS:
  • К вышесказанному можно вот ТУТ по S/N проверить дату производства. Так же посмотрите в DJI Go сколько циклов было у аккумулятора.
Alejandro
Ребят, только распаковал мавик и по дурацкой привычке стал отдирать все наклейки, потом понял что на ногах они нужны чтобы не терлись друг об друга, наклеил обратно. Так же соскреб наклейку со стабизатора камеры - она нужна там вообще?
Sparco80
Alejandro:
Ни где наклейки не нужны! с ног тоже убирай на фига лишний вес…
VA-Z
Sparco80:
Я б так не горячился. 😃 Там же указан порядок раскладывания. Вдруг кто перепутает. 😂
extra555
Вячеслав2010:
Попробуйте:
Похоже на то что есть какая то ошибка со смартфоном я бы начал в порядке приоритета, проводить диагностику следующим образом:
-поставьте приложение на другой смартфон и попробуйте летать с ним
-попробуйте взлетать без смартфона, только используя пульт
-попробуйте нажать на кнопку пауза во время того когда это происходит
-попробуйте сделать взлет без использования автоматики сводя стики вместе
-ну и посмотреть обязательно все служебные сообщения во время полетов, проверить нижние датчики, снята с них пленка
Вот для начала так
Вячеслав2010
extra555:
Попробуйте: Похоже на то что есть какая то ошибка со смартфоном я бы начал в порядке приоритета, проводить диагностику следующим образом: -поставьте приложение на другой смартфон и попробуйте летать с ним -попробуйте взлетать без смартфона, только используя пульт -попробуйте нажать на кнопку пауза во время того когда это происходит -попробуйте сделать взлет без использования автоматики сводя стики вместе -ну и посмотреть обязательно все служебные сообщения во время полетов, проверить нижние датчики, снята с них пленка Вот для начала так
Спасибо за советы! Ставил приложение ещё на 2 других смартфона (Huawei и Samsung), но проблема осталась. А вот с остальным, в т.ч. с управлением только с пульта и проверкой датчиков, надо разобраться. Ещё раз спасибо за ценные идеи!
