DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
А вот скажи пожалуйста, как ориентацию поляризационника принято настраивать? По чуть на объективе крутить методом тыка, или как?
Так смотришь на воду к примеру и крутишь его. Промахнуться невозможно.
а на мавик можно прицепить гирлянду фильтров?
типа ндшку и полярик
Я вот такие от ПолаПро купил - movepro.ru/nabor-filtrov-dlya-dji-mavic-filters-ci…
Сразу и НД-шка и полярик. В комплекте правда только 4/8/16, но есть и отдельно 32 ND/CPL - movepro.ru/filtr-dji-mavic-filter-cinema-series-nd…
Спасибо за atti mode, доброму человеку, все работает отлично. Домой возвращается, после отмены возврата остаётся atti. Сегодня протестил немного.
дохрена безлюдных мест, и над ней пассажирские самолеты не летают, в чем проблема? Давайте лучше посчитаем радиус поражения, если откажет дрон и с тысячи упадет, и всем расскажем.
Мы же рассматриваем конкретный случай, не известно упал бы “промокший мавик” или улетел к людям и “отомстил” им за запуски в нелётную погоду, хорошо, что закончилось всё хорошо, прошу прощения за тавтологию, но всё таки не только к месту полёта нужно относиться внимательнее, но и к погоде в которую этот полёт выполняется. И этот случай не показатель того, что может мавик, а скорее всего исключение из правил и не факт, что у кого то ещё, будет по этой схеме “мокрый полёт”.
Ruslan K - всё правильно написал.
Но тенденция на лицо. Думается мне - при таких возможностях дронов(и их увеличением) с приходом в это хобби людей далёких не то, что от авиации, но и от моделизма, мы по итогу получим от производителей аппараты летающие полностью автоматически, мало интересующиеся мнением оператора, а в первую очередь учитывающих зоны ограничения полётов, время суток, погоду, наличие людей вокруг и состояние здоровья оператора после вчерашнего )) …
Берегите свои Мавики они могут много и пока не просят предъявить перед полётом: пилотское, ВЛЭК, страховку и заявку на полёты 😉
Это я так понимаю, Вы установили режим 3? Только уточните в какой строке, в “fswitch_selection” или в “g_config_control_default_power_up_control_mode” ?
Сам отвечу на свой же вопрос.
.если поставить в “fswitch_selection_1” - то atti будет включаться при переводе в спорт.
Для включения atti при включении дрона - надо менять параметр “g_config_control_default_power_up_control_mode”
Кто то знает как настроить передние сенсоры и увеличить эту дистанцию?
Ранее ходила байка что нужно калибровать VPS систему каждый раз после прошивки, иначе дрон будет останавливаться перед препятствием всего за метр, а якобы после правильной калибровки - за 3 метра. Даже в видео от продавцов эта чушь утверждалась. Ковыряние в параметрах опровергает этот миф. Мавик запрограммирован на остановку перед препятствием за ОДИН метр!
g_config_avoid_obstacle_limit_cfg_safe_dis отвечает за это расстояние, и его можно менять. Максимально до 5 метров.
Я вот такие от ПолаПро купил - movepro.ru/nabor-filtrov-dly...d?search=mavic
Я вот задумался - нужен ли сразу с ПЛ - иногда есть желание поиграть с солнечными бликами. Получается надо брать такой комплект + базовые НД без ПЛ.
Я вот на ф4про уменьшил бы это расстояние - слишком большое расстояние оставляет - около 2.5м.
Дайте ссылочку как настроили, что-то не могу найти.
Типа не нужна калибровка сенсоров???Просто нужно изменить этот параметр??Вопрос как это сделать???
Дайте ссылочку .
Типа не нужна калибровка сенсоров ? Просто нужно изменить этот параметр ? Вопрос как это сделать ?
“Типа” сколько не калибруй, 3 метра она не станет) Калибровка нужна если что-то работает не так как задумано, либо если мавик сам попросит. А задумано - остановка за метр до препятствия. Чтобы изменить это расстояние, через assistant указанный параметр измените на желаемое количество метров, максимально до 5.
Т.е. нужно поменять только на это:
g_config_control_default_power_up_control_mode=3
и все? Больше нигде ничего не надо?
Ну поднимите глаза на 2 сообщения выше вашего вопроса… Если Вы хотите чтобы при переключении тумблера на пульте, вместо режима спорт включался режим ATTI - устанавливаете fswitch_selection_1=3, и ВСЕ.
Если же Вы не хотите терять режим спорт, а при включении дрона он был в режиме ATTI до момента переключения тумблера, устанавливаете g_config_control_default_power_up_control_mode=3 и ВСЕ.
Я не знаю как там в P4P, но в мавике в режиме трипод это расстояние задано 0,5 метра. Т.е. при съемке в ограниченном пространстве стоит переходить в этот режим.
jkson, спасибо. Дело в том, что у меня пока Ф4, мавика жду, но хочу установить этот режим уже на Ф4. А у них с мавиком немного разные переключатели пульта, поэтому так занудно и уточняю.
Алексей, а что у 4-го фантома нет родного режима ATTI??? Что Вы собрались включать и зачем?) Все что пишется в этой ветке имеет отношение только к мавику.
Хочется предостеречь коллег по форуму от бездумных изменений параметров. Не стоит лезть в настройки, если Вы не понимаете точно что это и зачем оно. И какие изменения произойдут. Например включение ATTI по умолчанию, для начинающего пЕлота - 99% авария, т.к. после взлета дрон не будет удерживать позицию, а полетит по ветру, в любом направлении.
На ф4про при взлете в центре 20-метровой комнаты он не может подвинуться НИКУДА (в триподе) - только вверх и вниз. На мавике не пробовал, я трипод вообще только в начале потестировал и забыл.
Мавик спокойно взлетает если находится в 2-х метрах от стены и можно подлететь до 1 метра не включая трипод, но пульт постоянно орёт и вибрирует.
Напишу тут. Появился предзаказ пропов для Мавика ru.aliexpress.com/item/…/32829986795.html те что шум понижают.
Ха ха ха, даже внимания не обратил))))) Надеюсь не пришлют что то странного))))) Китайцы в своём духе.
Да ладна - не обратил!
Мы всё понимаем - надо,так надо,ничего зазорного в интим игрушках нет)
Тут все взрослые люди 😃
Появился предзаказ пропов для Мавика ru.aliexpress.com/item/DJI-M...311.0.0.k9nHJ7 те что шум понижают.
заказал. затаился в ожидании…
Подскажите, имею с прошивками мавик 400, пульт 500. могу ли я безболезненно прошить до 700 прошивки мавик и какя тогда нужна прошивка для пульта? и смогу ли я откатить потом на 400? (вроди где то писали, что уже нету возможности откатываться?)
А чем вам 700? может нам тоже надо)
