DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Так вот идея заменить компас не идиотская? Фиг с ним с гарантией
без обид но судя по вашему видео нужно заменить руки, а не компас. Да бывает в начале прямого пролета нужно нос коптера 1-2 раза подправить чтобы потом при самом пролете не дергать левым стиком, ну а если и выравнивать его при полете боком как в Вашем видео, то делать это нужно правым стиком не рывками а с постоянной корректировкой как вы делаете с 20ой секунды видео. У Вас с самого начала нос коптера смотрит в под углом градусов 10 относительно дороги, естественно он прямо не полетит.
можно отвечу за автора? скорее всего у него камера смотрит “прямо” и коптер стоит “прямо” с самого начала. а на карте(или по приборам) “не прямо”. вот и как убрать это рассогласование, что физически коптер смотрит прямо, а по приборам не прямо?
Да! Спасибо, не успел ответить
Дрон изначально смотрит прямо и при движении прямо начинает стрейфиться вбок, не поворачивает, камера смотрит прямо! А движется именно боком. Если следовать совету по Исправлению моих кривых рук то Дрон начинает и двигаться боком и ещё поворачиваться и тогда вообще о прямом движении в нужную точку можно забыть.
До этого был и китай и бибоп, у друга недавно брал Р3 - все летели прямо без проблем, дроном я управляюсь нормально, кривые руки улетели вместе с китайскими дронами.
Резюмируя повторю слова Ремиша, проблему никто не решил и немного кто сталкивался. Попробую заменить компас или забью
Как вы определили что камера стоит прямо?
ну ты хоть отпишись - если будет удачно, а то не хочется всё по кругу менять, что бы птом узнать, что “дело было не в бабине”.
по видео поворот есть головы и потому логично выглядит подруливание влево, чтобы летел прямо по карте. Может электроника не считает прямо головы прямо по факту?
обычно когда начинает стрейфится достаточно чуток подкорректировать левым стиком и потом он уже летит прямо, у Вас не так? У меня мавик как по рельсам летал, а вот инспайр-1 тот конечно кривущий, там можно бесконечно подруливать вообще не хочет прямо летать.
вот. взял фотку из инета, но, думаю, проблема будет понятна:
если включить прицел, и мы хотим лететь к дереву, находящемуся в центре белого прицела(или под ним - не важно), то коптер будет сносить в сторону мнимого красного, при чем лево\право как когда.
поэтому приходится примерно представить где находится красный прицел, выставить его на дерево и таким образом лететь “вперёд” нажатием стика вперед. тогда его уже вообще никак не сносить никакой ветер или магнитные бури, он тогда летит ровно на “неправильный прицел”.
pp.userapi.com/c837537/…/r58T9mv_rDk.jpg
у меня бывает необходимость залезть выше + без нфз + возможность корректировать параметры, короче не буду обновляться пока все сотрудники dji сами не приедут и не заставят.
Какие параметры вы имеете ввиду? При обновлении до 1000 нельзя было снять лимит высоты. Все остальное в ассистенте по прежнему регулировалось. Но неизвестно что теперь будет в новой 04.0000.
Народ, подскажите, как работает тапфлай.
Скажем, на высоте метров 80 хочу пролететь километр надо полем. Там деревья есть. Если тапфлайнуть вдаль, то получается, он должен снижаться и протаранить деревья.
Что он в результате делает? Снижается или высоту держит?
там когда тапаешь есть линия горизонта появится, ткнёшь в неё полетит не меняя высоты типа, у меня всегда почему-то снижался, потому тапал выше линии.
Может платку компаса попробовать немного смещать (вокруг оси) в какую нибудь сторону, а что, а вдруг???
Sc3454[/URL];7138400]Как вы определили что камера стоит прямо? .
Кстати хороший вопрос, определил чисто визуально, и теорией что должна быть прямо (калибровки подвеса делал на всевозможно ровных поверхностях)
обязательно, как решусь с гарантии слететь 😃
Я вчера обновился на 04.0000, меню для изменения параметров больше не существует ( во всяком случае у меня больше его нет) Так что кому нужны изменения, обновляться не рекомендую))))) Да и вообще обновление прошивок это зло, сами знаете;)
А какая макс скорость у мавикав актив треке? Чего у меня ьольше 3м/с не летит
Скорость можно изменять. Смотреть с 1.00 мин.
Как правильно сажать в руку? Пробовал в режиме RTH взять его - не дается. Другой дрон через секунду глушит моторы. Здесь видимо надо чтото в настройках включить?
А откуда вы знаете что калибруется ось объектива? Насколько я знаю калибруется горизонт, и все.
Скажите, у кого ни будь было такое с подвесом?,поворачиваю по яву и резко останавливаю,а подвес докручивает в противоположную сторону,прошивка 900,подвес калибровал много раз.
не то чтобы знаю скорее догадываюсь, попробуйте подвес откалибровать в настройках, мин 3-5 калибруется и крутится во все стороны. думаю при такой калибровке настраиваются все положения.
Ну вы даете, rth ни как не подходит для этого)
Подводите к себе дрон на высоте чуть выше головы, вытягиваете руку, подставляете ладонь под дрон, жмете стик газа вниз не двигая ладонью. Он начинает спускаться, сжимаете руку на его пузике. Моторы остановятся. Отпускаете стик газа. Есть видео на ютубе.
Гы…повеселили.
Такие вещи надо корректировать не правым, а ЛЕВЫМ стиком.Вы его еще носом вправо разверните на 90 градусов, а потом удивляйтесь, почему он летит вбок, а не прямо 😃)))
Специально протестил свой,на факт сноса.Взлетел и не рулил, только в перед,а домой в rth.
Он крутит чтоб поймать крайние значения аттентюаторов, то есть пределы, дальше калибруется горизонт. И это все. А ось камеры, никак не откалибруешь таким способом, вот тут forum.dji.com/thread-87837-1-1.html предлагали метод, ставить камерой вверх, и включить, а может калибровать, тогда он камеру выставляет по оси якобы.
У меня также. Как побороть - не знаю. Но я уже приноровился, жду, когда через несколько секунд остановится.
А ассистент у вас точно старый?? Если да - то я однозначно пас с обновлением. Могу отказаться от снятия лимита высоты, но если придется жертвовать настройкой всех параметров - то однозначно пока обновляться не буду.
