DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Нет, это было бы слишком просто))) Хоть режим и “взломаный”, но коптер в нем ведет себя вполне официально) Возвращается домой при потери связи и в NFZ летать не дает…
Я может до конца не понимаю сути вашей беседы, но я летал в НФЗ в Батуми. Просто ОК нажал на предупреждении о НФЗ и всё.
П.С. в коптере прописывал все параметры с инструкции забугорной с ютуба.
А как он в атти узнает что я в нфз ? Гпс же отключен ?
Спутники ловятся всегда, просто в ATTI не используются.
Мы беседуем о режиме ATTI, а не о взломе NFZ ограничений в соответствующих прошивках. ATTI можно включить на любых прошивках до 1000 включительно.
Я же написал Вам, что даже домой возвращается. Все функции GPS работают штатно, просто дрон не использует их для удержания.
А если сымитировать полёт в помещении, закрыть место где находится модуль ЖПС фольгой, тогда спутники не найдёт и взлетит где угодно?
Всем привет!
Ни у кого случайно не завалялось ненужной батареи для мавика (расколотая, треснувшая, не держит заряд и т.д., но обязательно с рабочим контроллером). Очень нужна bms плата от нее ну и желательно корпус в любом виде.
Есть идеи на счет аккума повышенной емкости, курочить хороший аккум жалко.
Заранее спасибо!
Всем привет. Какой вес может поднять Мавик? Хочу прицепить Gear 360 к мавику и поднять снять фото/видео. Камера 150гр и крепление 60гр нашел на али ru.aliexpress.com/item/…/32818008845.html?algo_exp…
видел видео с приделанной под брюхом gear 360 - мавик летал, взлет-посадка из рук
Если вдруг найдешь видос, кинь плз в личку или в тему
Все, посмотрел видосы. Прикольно. Заказал крепление, буду баловаться )))
Мавик поднимает полкило. Сильно конечно напрягается но темьне менее поднимает. А гир360 на кронштейне поднимет ьез вопросов вообще. Я лумаю, что защита для пропеллеров, та которая полная - весит больше.
Привет!Народ а с разрядом батарей как должен процесс происходить? Выставлено у меня 2 дня, а они как показывали все светодиоды, так и показывают через неделю.
Вот елки думаю нужно банально просто до 50% заряжать и не выёживаться с этим смартом.
Сегодня во время полёта, не в спорте, выскакивало предупреждение, -торможение, отпустить стики,!? что за прикол, ветра не было, когда увидел рядом как он себя ведёт при этом предупреждении, как будто тормозит перед препятствием.
Сам процесс разрядки занимает продолжительное время, фактический заряд надо смотреть при подключении к дрону.
Я кстати тоже замечаю, что почему то на спарке у меня это все работает, и аккумы после указанного в джиге времени - разряжаются. Также это работало в P3P. А на мавике и вправду - лежат сколь угодно долго и разряд не начинается.
Как только нажмешь на кнопку на батарее для проверки заряда отсчет 2-е суток начинается снова. Я поставил 1 сутки. Разряжается до 2-х горящих светодиодов как положено. Чуть греется.
Вот же, хоть бы по включению сделали. Конечно я смотрел, разрядилась или нет.
Да тоже поначалу раньше времени начинал проверять заряд и сбивал таймер на новый отсчет, думал не разряжается. Поставил на 1 сутки, проверил через 30 часов, уже на 1 деление разрядил. Где то за сутки после начала разряда разряжает до 2 светодиодов.
Кстати, для чего этот разряд аккума? Неделю не летал на спарке. Решил полетать, а на всех акках 60% батареи
это у мавика при полете носом на Солнце слепли передние камеры системы защиты от столкновения и водемо эта стстема давала ложное срабатывания.
известный случай
Батарея LiPo HV, она должна храниться при 50-60% заряда, больше-меньше тогда деградирует быстрее и теряет емкость. Консервант специальный добавляется в элетролит, такие условия у этих батарей. Свинцовые нужно хранить полностью заряженными, эти по другому.
ктото может дать формулу расчета высоты съемки вертикально вниз фотографии на основе данных ширины помещаемой картинки и угла обзора камеры мавика? типа ширина места съемки 500 метров, значит надо подняться на высоту примерно 170 метров
Нарисуйте треугольник на миллиметровке с нужным верхним углом и масштабируете до получения нужного результата 😉
Если я все правильно посчитал, то высота*1.58 даст расстояние по длинной стороне кадра.
