DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Forestman99
Тангенс половины угла камеры умножить на половину основания. В понедельник проверю
pinco
Forestman99:
ктото может дать формулу расчета высоты съемки вертикально вниз фотографии на основе данных ширины помещаемой картинки и угла обзора камеры мавика? типа ширина места съемки 500 метров, значит надо подняться на высоту примерно 170 метров
В DJI GS PRO есть режим полета для такой съемки и там делается расчет тректории полета.
Fral
За развитием Мавика сильно не следил из-за его отсутствия. Судя по новинкам видео на ютубе так понял ему добавили Quickshot как у спарка?
Чтоб их юзать надо последнюю прошивку ставить?
pinco
не слыхал чтобу Мавку дали функцию Quickshot
правда у меня предпоследня прошивка 1000
может в 4.000 добавили?
pinco
Спасибо. Не ставил еще новую прошивку и го4, а вот теперь появился стимул для этого 😉
Скоро джидаи сделают одну кнопку “СНЯТЬ ШЕДЕВР” и нажав ее можно будет пойти перекурить пока Мавик сам все сделает. 😉
fly29
Для полетов используем айфон сына.Приехали полетать в диких местах. При включении DJ GO запросил логин и пароль, после ввода сообщил, что нет интернет соединения.Пришлось возвращаться в зону покрытия сотовой связи.Поскольку у школьника и баланс был нулевой,пришлось еще заходить в сбербанк и класть ему на счет.
RadLager
Сомнительный стимул. Все это прекрасно делается руками, а dronie уж подавно интереснее и лучше получится чем на 50 метров от себя отлететь в автомате.
Можно как-то посмотреть общий налет мавика не синхронизируясь с облаком, тем более инет уже давно не использую, нечему там синхронизироваться. Систему пару раз переставлял на теле и в dji go 4 только те полеты, которые после переустановки. В ассистанте есть такая функция?
kesha333
Covax:
а уж как он теперь гоняет в спорт режиме со снятыми лимитами скорости!
Какая максималка без лимитов?
Telekot
Образовалась такая проблемка: Айфон 7 плюс, иос 11, ГО последняя с маркета (также и Личи). Тупо не видит Мавика. Аналогичный телефон с Иос 10 все работает отлично - и ГО и Личи. Все остальное аналогичное: мавик тот же (прошивка 400, пульт 350), провода - и родной от пульта и родной от телефона(через центральный разъём). Разница только что на разных телефонах разная IOS. У всех так? Кто-то летает с Мавиком на Иос 11? Как???
Covax
kesha333:
У меня выше 14м/с не летал, rth стоковый 10м/с, у меня 14м/с
Вот вы экспериментаторы с иосями…
DVishnevskiy
Telekot:
Правда Спарк (с пультом), а не Мавик, но софт аналогичный. Телефон иос 10, айпад иос 11 — все нормально
fly29
Telekot:
Iphone 6s IOS 11 полет нормальный.После обновления с 10 на 11 ничего не изменилось.DJ GO4
Telekot
A GO какой версии стоит? Попробовал через wifi - работает. А через шнурки никак. Даже карту не показывает ( хотя к шнуркам она отношения никакого не имеет). Разрешения на геопозицию и к фоткам дано. Куда копать?
Tryalist
IOS 11 iphone 7 и 7+ Dji GO крайняя. Два мавика и один пульт с новой прошивкой, один мавик с прошивкой .1000 , другой 4.000 . Оба телефона на .1000 прошивке отваливаются через минуту. Так же оба телефона без отвалов работают с коптером у которого прошивка 4.000. Такие пироги.
З.ы. Провода пробовал разные
BossTon
pinco:
Я думал что Quickshot это возможность сделать фото не прирывая видео, ради этого яб подумал об обновлении. А это оказалось банальным Дрони… легко делается и руками… спиральный Дрони ручками конечно сложнее сделать, но чет он не шибко и интересный, ну а рокету уж точно руками легко оформить…
Annex
Комрады в полете (500высота, удаление 1000) сглючило на мавике подвес после нажатия кнопки фото.
Сначала мне показалось что коптер с чем то столкнулся и падает, ибо резко только небо, потом горизонт вид на боку, но подвес вывернулся как то и я увидел работающие пропы, и услвно горизонт.
Похоже на переинициализацию подвеса, так как шкивало его похоже. То небо, то земля под одним углом то под другим, а потом пропы.
Нажал автовозврат от греха, пока летел все было не в фокусе. Подвес сделав несколько движений встал ровно.
Когда прилетел, я отключил авто возврат, попытался настроить автофокус нажатием кнопки, но 8 попыток не дали результата.
Посадил, выключил, снял батарею-поставил, включил.
Фокус заработал.
Было у кого нечто подобное? Что это??? 0_о
Вышка связи сотовой была не в далеке…
Погода летная, ветер не сильный, дрон не ругался на ветер.
Дрон - 01.03.0400
Пульт - 01.03.0550
В другой ветке человек писал что у него часто так. Срабатывает переинициализация подвеса в полете.
kesha333
Covax:
Не понял, 14 м/с это 50 км/ч, он же стоковый до 60 км/ч летает…
pinco
Annex, у меня на 900-й прошивке по непонятным причинам (в логе airdata нет на то видимых причин) подвес с камерой иниализировплись, запись видео на флешку Мавика прекратилась и когда появилась картинка на земле, то она была с креном. Я Мавик подтянул к себе, он потихоньку крен начас исправлять. Больше я в тот день не летал, а со временем вышла новая прошивка, про которую говорили что в ней исправлен этот глюк. Сейчас отлетал несколько десятков полетов на 1000 и с таким не сталкивался.
bagser
pinco:
Ребята, стоит ли обновлять прошивку Мавика и пульта. Уже писал в теме про djigo и др. проги что на прошивках из коробки (800- Мавик, 550-пульт и джига 4.0.7 рус.) не летит выше-дальше 30 метров. Как будто режим “новичок” включен. Высота макс. стоит 120, возврат домой 70 метров. Обновляться очкую, т. к. писали что в последних версиях вообще похерили настройки высоты и дальности. Сколько там будет по умолчанию, кто юзал- отзовитесь. Мне рекордные полеты не нужны, но и 30/30 это вообще для дрона за штуку баксов.
Alkorevc
bagser:
разлогиниться и залогиниться снова в DJI GO
Dimych82
bagser:
Ребята, стоит ли обновлять прошивку Мавика и пульта. не летит выше-дальше 30 метров.
Стоит все последних версий. Максимально может подняться 500 метров. Отлетал на 2800 метров, в прямой видимости сигнал даже не упал.
Annex
pinco:
Благодарю.
Тобиш джидаи признали этот глюк, и официально заявили что в 1000й исправили, или это со слов разных пользователей?
Просто понять…
Alihancho
Alkorevc:
У меня Фантом 4 после перепрошивки не летит выше 30 метров даже в Личи!!! С отключенной Go4, естественно. Т.е. авторизация в DJI Go4 тут не при чем. Похоже, что после перепрошивки коптера на 02.00.0106, у него появилось ограничение на высоту… Ума не приложу, что делать.
