DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Ckorpion_61
00zzz00:
На блоке установлен андроид.
Короче планшет не нужен.И как впечатления,удобно? Изображение устраивает ,управляется нормально?Ценник конечно негуманный!!Просто в терзаниях купить это dronegroup.ru/dji-monitor-crystalsky-785-1000-kdm2… Или обычный планшет тысяч за 25 .Сейчас летаю по тф Asus zenefon 2.Глюков и зависаний нет,но экран сильно слепнет на солнце и маловат слишком.😈
00zzz00
Ckorpion_61:
что бы не засорять ветку продублируйте в rcopen.com/forum/f132/topic431690
jiexa3v
Ckorpion_61:
Не проще ли купить DJI Goggles? Ещё и на планшет останется
Covax
jiexa3v:
Когда дж гуглс будут такого размера купим конечно
Forestman99
А17:
На ютубе и вообще в сети очень много … если мягко выразится - “лапши” на уши. Мавик - это летающая видеокамера которую удобно брать с собой и не более, но и это очень много.
Для новичка мавик даёт все возможности безопасно (для окружающих, себя и коптера) совершать полёты. Всё, что нужно в нём есть. От пилота требуется изучить инструкцию, место и условия проведения полёта. Прикинуть план полёта, и где какие могут быть проблемы. Тогда ненужны защиты и прочие прибамбасы которые китайские товарищи во множеств штампуют дабы урвать хоть копеечку из вашего кармана )).
Помните, пилот - Вы, и исход полёта зависит именно от вас!
я планирую за зиму приобрести propeller cage которые по кругу закрывают пропеллеры, когда летаешь рядом с домами - порывами ветра иногда чувствительно дергает на 1-2 метра и можно воткнуться в здание или столбы/провода, плюс когда близко снимаешь деревья порыв ветра может ветки к коптеру наклонить неожиданно. Ну и иногда над людьми пролетаешь, или при посадке всякие мешаются - от греха подальше
Covax:
это когда Мавик 3 или 4 выпустят, если не позже
А17
Forestman99:
когда летаешь рядом с домами - порывами ветра иногда чувствительно дергает на 1-2 метра и можно воткнуться в здание или столбы/провода, плюс когда близко снимаешь деревья порыв ветра может ветки к коптеру наклонить неожиданно. Ну и иногда над людьми пролетаешь, или при посадке всякие мешаются - от греха подальше Цитата Сообщение от Covax Посмотреть сообщение
Дело конечно Ваше, но обязанность пилота как раз и состоит в том, что бы избегать именно таких ситуаций, а не навешивать на ЛА “броню” которая только мешает полёту.
Forestman99
А17:
я стараюсь, но для страховки надо. За городом я не планирую в броне летать
iSheeZ
Вы только учтите, что если у вас сейчас порывами на 1-2м дергает, то с propeller cage парусность будет выше, а значит дергать будет еще больше. Вон фантики только хуже летают с защитой. ИМХО, это надо либо новичкам, либо в помещении летать, но никак не на улице.
А вообще странно, у нас тут в Таллинне ветер бывает сильный, но чтобы мавик дергался на 2м - никогда!
А17
Возле стены дома больше вероятность потерять спутники и неожиданно перейти в ATTI, а там как сами вырулите.
Ozzypwnz
Как увеличить лимит высоты, когда нет достаточного количества спутников? Пишет заглянуть в MC Settings, но там только высота в обычном режиме
Сергей_64
Ozzypwnz:
Никогда не наблюдал такого предупреждения.
Но если бы увидел. послушался бы предостережений разработчиков и не стал бы его отменять…
Без GPS, быстро унесет ветром и потеряете квад, если быстро не разберетесь, куда двигать стиками 😃
Forestman99
А17:
это дополнительный фактор, с защитой при ударе гораздо больше шансов, что мавик выравняется после кувырка
Tibidox009
Читал читал, но так и не нашел, а как сохранить видео с мавика на телефон, интересует ios, только через адаптеры под micro sd?
Ozzypwnz
Сергей_64:
так это к ситуациям когда ветра нет - колдцы домов например, ущелья. Там штиль, но без спутников выше 10 метров он не поднимается
Сергей_64
Ozzypwnz:
Ага, понятно. У Мавика двойной стандарт (GPS+Глонасс), и главное, ему вполне достаточно отраженных (от напр. бетонных стен), сигналов. Я запускал в колодце 17 этажных домов … спутников было дофига 😃
Думаю, в настройках Асситанса можно найти строчки для снятия ограничения высоты, в случае малого кол-ва спутников.
Но следует понимать, что маф, это не слишком совершенный и оч. дорогой аппарат.
Если вы готовы рисковать - удачи. Строчку искать по тегам Height_ и GPS_
kazimir
Tibidox009:
Очень легко: через DJI GO на экране полёта в правом нижнем углу есть кнопка доступа к памяти фото/видео. Заходите туда и пользуетесь как обычным альбомом фото/видео с возможностью скачивания к себе на смартфон в первозданном виде. Или включить Capture Video — тогда видеозапись будет попадать напрямую в смартфон прямо во время съёмки. Правда качество будет пониженное, 1280*800 и с артефактами (чтоб по ради пролезало с летящего мавика).
pinco
кста, на iOS 11 прчвилась штатная функция записи экрана!!!
Forestman99
chaw:
Кто использует фильтры?
родные от DJI - летом милое дело, иначе 1/4000+ и стробит картинку
Kwazimoda
chaw:
Где такие можно заказать? www.amazon.com/dp/B01MQUNS20?tag=thefilmpoets-20
Либо аналоги, кто разбирается…
Сначала купил родные DJI, нужно было срочно перед отпуском взять какие были в Москве. В целом нормальные и оч.легкие фильтры, но блин к концу лета стали выпадать стекла из оправы и как раз при обратной вставке треснуло самое популярное летом стёклышко ND16. Поэтому я заказал по рекомендации TacoRC, это сравнимо с PolarPro. Я взял набор ND/PL 4-32, вот тут
klimenkovwn
Всем привет. Случилась какая то ерунда. Отлетел на мавике метров 200 и картинка на телефоне застыла, показания обнулились и пишет “айркрафт дисконект”. Вернул по огням, перезапустил и все прошло. Что могло быть? С 2х км по огням не вернешь уже.
Covax
Там еще кнопка есть на пульте “возврат домой”)
AndrRoksman
klimenkovwn:
Было такое раза 3. Однозначно точно, перетыкание разъема в смартфон не решает проблемы. Так же как закрытие DJIGo и запуск заново прямо в полете не помогает. Помогает выключение пульта и заново включить. При этом в смартфоне все появится и коптер уже будет выполнять процедуру Failsafe, который можно отменить и продолжить полет. Глюк есть такой у DJI.
