DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Делал все с пульта из приложения.
Может от телефона зависит? У меня Redmi Note 3 - Android 6.0
то днём прошил на 4.0100, а вечером на 4.0200
Может и мне нужно было как-то через промежуточную версию? Я сразу как предложило джиго с .0000 на 0.0200 обновлять стал…
Сегодня проверил как мавик летает в помещении - отлично! Висит по датчикам точно на месте, лишь чуть-чуть покачиваясь из-за завихрений воздуха от стен и пола.
Есть ещё вопрос к опытным пилотам. При ручной посадке мавик у меня останавливает снижение примерно в полуметре от земли и опускается только если полностью опустить стик газа. Мне кажется при этом он слишком резко садится. Как это правильно делать? Или не волноваться - типо так и задумано?
типо так и задумано
Мои поздравления с покупкой, Михаил.
Сам летаю с этим телефоном уже год. Слабоват он всё же. Летом в жару тротлинг при перегреве. Иногда перегружается в полёте. По началу страшно, потом привык. Ибо дрону от перегрузок смарта никаких проблем. Единственное, у меня при перегрузке исчезает карта в окошке.
Я правда с 400 летаю.
Садится он очень стабильно и мягко (в отличии от Чирика над землёй не танцует). Я лично в основном сажу в руку. Привычнее.
Не волноваться. Летать в удовольствие 😃 Это очень стабильный аппарат
Надо redmi note 3 pro, с ним ни каких проблем.
Ну так у меня как раз “Pro”, который на снапе 650-м. Вроде бодрый процессор.
Добрый день.Подскажите где можно купить мавик про? Надежно. Спасибо.
Я смотрю, так на мавик постепенно многие с чирика переходят! )) Прикольно!
Тогда проблем не должно быть, летал на нем еще на фантиках, сейчас на мавике с кеш’ом.
У меня тоже про на снапе. Очень резвый. Оптимизированный. Зимой и осенью проблем с лагами нет. А вот летом он нещадно перегревался даже с отключенным кэшем.
Для меня чирик был школой. так и не продан. В отличии от мавика там больше рулит пилот. Когда возникает желание полетать в очках, выгуливаю и его. DJI шлемом пока (или не пока) не разжился
Привет всем! Подскажите,может ли быть отключение системы VPS(нижние камеры или ультразвук.датчики)чревато чем-либо при полётах?И в чём состоит их особый плюс?
Конечно можно отключить в настройках.
Не будет облета препятствий и точной посадки.
С рук взлетать и садиться удобно, я только для этого отключал, но при этом нужно не забыть что они выключены, я так неплохо приложил однажны Мавика об землю при посадке, ибо с включенными датчиками даже с полностью опущенным стиком левым дрон у земли остановится и сам мягко сядет, а с выключенными будет снижаться со скоростью пропорциональной отклонению стика до встречи с землей. Вот я по привычке и не обратил на это внимания и у земли практически убрал полностью газ…
А чем собственно они мешают при взлете и посадке с рук? По мне так как раз наоборот при посадке очень помогают. Я вытягиваю руку и плавно снижаю, если остановился в 50 см от руки, значит идёт точно в руку и можно продолжать посадку. Взлетает вообще без проблем.
Попроьуйте так в ветер посадить) руку предварительно в кальчугу поместите
А что мешает отключить датчики непосредственно перед посадкой в руку? Самый оптимальный на мой взгляд способ летать со всеми датчиками, а перед посадкой на руку отключать…
а разве для посадки в руку недостаточно просто отключить проверку поверхности,или полностью нижние датчики нужно отключать?
А зачем они вообще нужны, нижние датчики, опытному пилоту?
Для полетов на небольшой высоте вне зоны видимости,в шлеме как вариант. А так да согласен в основном не нужны.
Да, достаточно отключить Landing protection…
В шлеме тем более все видно
В обзорах говорят не всегда ветки деревьев распознает как препятствие, а вот насчет проводов умалчивают. Никто не сталкивался? (в прямом и переносном смысле)
также, как понимаю, ночью препятствия может вообще не распознавать?
ну привет! провода, тонкие ветки нет.
в темноте вообще не увидит ничего.
это все говорят и по 100 раз. так что надо быть внимательным даже во время полета передом. )
А зачем “сажать” в руку? Я обычно спускаю над собой, потом резко хватаю и левый стик вниз! Немного погазует, потом успокаивается… 😃
В обзорах говорят
Прочитайте мануал - там всё подробно расписано.
Летал сегодня в снег. Точной посадки нет, постоянно натыкается на препятствие, пришлось сенсоры отключить.
А не страшно, что от влаги что-нибудь навернется?
